Доп.оборудование на Ceed
-=DAV=- | Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 20:32 | Сообщение # 341 |
| dubs, Сенкс за ссылочки, информации много, но мне видимо легче пообщаться наживо, именно поэтому планирую в эту пятницу заскочить на встречу, если ничего не изменится!!! Добавлено (01.02.2009, 19:32) --------------------------------------------- apple, Аяяй, клево смотрится!!! Хлопотно ли дело ( и по $ и по времени) ???
apple | Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 21:33 | Сообщение # 342 |
| по деньгам не дорого, всего лишь 18 модулей по цене узнавать у AndrBixenon потому что считал все скупом чесно сколько не помню, по времени заняло где то 2 -2,5 часа времени, минут 15 работа паяльником, потом минут 10 было потрачено на подключение к габаритам, все остальное время было затрачено на заливку герметиком и более ли менне ровная установка резинки, но все же сам для себя не доволен, хочу как потеплеет чуток переклееть
Shaman2 | Дата: Воскресенье, 01.02.2009, 23:06 | Сообщение # 343 |
| Quote (-=DAV=-) apple, Аяяй, клево смотрится!!! Хлопотно ли дело ( и по $ и по времени) ??? Лента белого цвета стоит 1.8дол за каждые 5 см Купить можно у меня и у AndrBixenon
AndrBixenon | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 10:26 | Сообщение # 344 |
Авто: Ланос
| ВОХА!!!!!
apple | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 11:35 | Сообщение # 345 |
| Quote (AndrBixenon) ВОХА!!!!! А? Кстате разобрался с номером, сабака выпадает
Dimitriy | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 11:39 | Сообщение # 346 |
| Quote (apple) Кстате разобрался с номером Фотоотчет давай. Подробную инструкцию как делал, какое доп. оборудование устанавливал!?
apple | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 13:17 | Сообщение # 347 |
| Quote (Dimitriy) Фотоотчет давай. Подробную инструкцию как делал, какое доп. оборудование устанавливал!? всмысле как поменяли мы лампочку в подсветке номера сзади?
-=DAV=- | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 14:16 | Сообщение # 348 |
| Shaman2, apple, Спасибо за нформацию, нужно будет подумать на досуге!!!
Непоседа | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 16:35 | Сообщение # 349 |
| Quote (apple) потом минут 10 было потрачено на подключение к габаритам Как подключал к габаритам, какой провод?
AndrBixenon | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:08 | Сообщение # 350 |
Авто: Ланос
| Непоседа - самый простой вариант - под + и - габарита и вывод из под крышки - главное провод взять нетолстый!!!чтоб неперебился.
Dimitriy | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:13 | Сообщение # 351 |
| AndrBixenon, а ну ка поясни. Вот apple пишет 18 модулей. Каждый модуль по 5 см. делим на два и получаем по 9 модулей на фару или 45 см ленты. сколько тогда диодов в модуле и каким образом нужно устанавливать что бы добиться ровного свечения? Установка на габариты идет паралельная или последовательная?
apple | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 18:32 | Сообщение # 352 |
| Quote (Dimitriy) Вот apple пишет 18 модулей. Каждый модуль по 5 см. делим на два и получаем по 9 модулей на фару или 45 см ленты. сколько тогда диодов в модуле и каким образом нужно устанавливать что бы добиться ровного свечения? НУ я поставил 9 модулей на куждую фару для ровного свечения, где то на форуме киевлянин вроде ставил по 8 модулей нужно пробывать, я вот думаю в среду попробывать посмотреть что будет если будет 8 модулей, просто возьму ключи от гаража и хочу провозится весь день до идеального результата
Shaman2 | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 21:34 | Сообщение # 353 |
| Quote (Непоседа) Как подключал к габаритам, какой провод? Лучше всего подключиться к проводу габарита в середине фары, в крышке сделать отверстие, уплотнить герметиком или резинкой и вывести на полосу Quote (Dimitriy) сколько тогда диодов в модуле 3 диода на модуль длиной 5см Добавлено (02.02.2009, 20:34) --------------------------------------------- Вот что сделали с Fiat Ducato, лента DWF-W и светодиодная лампа H3 в ПТФ:
apple | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 22:19 | Сообщение # 354 |
| Quote (Shaman2) Лучше всего подключиться к проводу габарита в середине фары, в крышке сделать отверстие, уплотнить герметиком или резинкой и вывести на полосу Я конечно извеняюсь но зачем делать какие либо дырки, к диодам были припаяны проводки которые мы используем в обычных Lan кабелях, эти провода были заведены под крышку, крышка закрывается, правда с небольшим усилием, никаких дырок и никаких герметиков p/s Сегодня после мойки заметил что 1 модуль лишний он светится под капотом тоесть отражения на фару почти отсутствует, в среду как буду все переделывать сразу сделаю фотоотчет
Сообщение отредактировал apple - Понедельник, 02.02.2009, 22:22 |
Shaman2 | Дата: Понедельник, 02.02.2009, 23:30 | Сообщение # 355 |
| Quote (apple) Я конечно извеняюсь но зачем делать какие либо дырки, к диодам были припаяны проводки которые мы используем в обычных Lan кабелях, эти провода были заведены под крышку, крышка закрывается, правда с небольшим усилием, никаких дырок и никаких герметиков ну или так, кому как удобнее
ХоТ | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:22 | Сообщение # 356 |
| Хочу такие реснички!!!!!!! AndrBixenon, Shaman2, что скажете??? з.ы. весной буду полностью рабирать фары,можно поизвращаться....ведь по сути тут таже диодная лента???вопрос только в том как ее "фигуно выложить внутри фары,и чтоб смотрелась как родная???"
Был Cee'd 1.6 MT
Shaman2 | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:36 | Сообщение # 357 |
| Quote (ХоТ) вопрос только в том как ее "фигуно выложить внутри фары,и чтоб смотрелась как родная???" ленту бокового свечения. уж ее ты выгнешь как душа пожелает
ХоТ | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:39 | Сообщение # 358 |
| Shaman2, а крепить как???и все таки реальНо??
Был Cee'd 1.6 MT
Shaman2 | Дата: Вторник, 03.02.2009, 01:58 | Сообщение # 359 |
| Quote (ХоТ) Shaman2, а крепить как???и все таки реальНо?? она на двухстороннем скотче
ХоТ | Дата: Вторник, 03.02.2009, 02:06 | Сообщение # 360 |
| Quote (Shaman2) она на двухстороннем скотче навскидку во сколько может обойтись по деньгам(по максимуму)?И еще вопрос - если изгибать ленту дугой,или еще как,а не просто по контуру проложить(как у R8)? то к чему ее крепить? не к внутренней же стороне стекла на Quote (Shaman2) двухстороннем скотче ??
Был Cee'd 1.6 MT
