Форум KIA Ceed » 2.Клуб Kia Cee’d в регионах » 2.5 Днепр » Нужна крышка фары
Нужна крышка фары
БыстрыйДата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:47 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed CRDI 1.6 МТ
Срочно нужна крышка фары с уплотнителем.
Куплю, приму в дар))) Или подскажите где приобрести. Потеет передняя фара, начинает желтеть! На разборках нигде нет, говорят если будет разбитая фара, тогда снимут... Может у кого есть?
(067) 591-08-33 Сергей
Сообщение отредактировал Быстрый - Воскресенье, 13.01.2013, 13:49
timlarДата: Воскресенье, 13.01.2013, 13:49 | Сообщение # 2
Я покупал на exist.ua. Стоит 56 грн. Каталожный номер 92140-3K000.
Спрашивал в магазине "Виктория" на Набережной Заводской, там загнули ценник до 80 грн.
Сообщение отредактировал timlar - Воскресенье, 13.01.2013, 13:50
БыстрыйДата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:14 | Сообщение # 3
timlar, Ну и ну! Ну и скорость решения вопроса!!! Огромное спасибо! Выручил.
timlarДата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:16 | Сообщение # 4
Быстрый, ну ты же написал "срочно" biggrin
БыстрыйДата: Воскресенье, 13.01.2013, 14:19 | Сообщение # 5
timlar, biggrin я просто уже неделю в поиске, а тут за одну минуту.. БАЦ!!! Ещё раз спасибо!
Ma$ter-xДата: Воскресенье, 13.01.2013, 20:59 | Сообщение # 6
Авто: turbo sw и другие
Быстрый
Если дружишь с ПК, и есть интернет поставь себе ТАКУЮ прогу, каталог всех запчастей на KIA в т.ч. CEED (от мельчайшей шайбы до крупных узлов)
по своему vin коду находишь машину, и выбираешь из каталога с подробными схемами нужную деталь (ее номер) потом можешь смело трясти продавцов, уже не открутятся, мол не пойму что вам нужно biggrin
ps уже очень много раз выручала wink
БыстрыйДата: Воскресенье, 13.01.2013, 22:22 | Сообщение # 7
Ma$ter-x,
Спасибо, поставлю
timlarДата: Воскресенье, 13.01.2013, 23:29 | Сообщение # 8
На exist.ua тоже есть схемы, на которых можно узнать номер любой детали. Так же вводишь vin-код и смотришь детали.
Ma$ter-xДата: Понедельник, 14.01.2013, 00:05 | Сообщение # 9
timlar
Там далеко не все можно найти по VIN'у и есть не все схемы wink MICROCAT KIA дилерская программа, по которой работают офицалы...
ps собственно каждый решает, сам где и что ему лучше искать ))
Сообщение отредактировал Ma$ter-x - Понедельник, 14.01.2013, 00:06
timlarДата: Понедельник, 14.01.2013, 01:10 | Сообщение # 10
Ma$ter-x, это я сказал как вариант, если нет желания или возможности установить программу wink
БыстрыйДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:06 | Сообщение # 11
Посоветуйте, как теперь правильно промыть запотевшую, немного запыленную фару изнутри, чтобы потом поставить крышку? Покрытие отражателя очень "капризное" может стереться. Может просто дистиллированной водой прополоскать? Эффект будет?
timlarДата: Понедельник, 14.01.2013, 16:43 | Сообщение # 12
Вода может оставить пятна. Я воздухом продувал. На задней стороне фары есть небольшое отверстие, прикрытое колпачком. Снимаешь колпачек, одеваешь какую-нибудь трубочку и подключаешь к насосу или компрессору (если есть). Только при этом нужно вытащить все лампочки. Как вариант, можно аккуратно продуть шлангочкой через отверстия для ламп.
Еще можно разобрать фару полностью и протереть стекло, но это немного геморно: нужно греть фару по контуру строительным феном, чтобы растопить герметик, затем открывать, протирать и снова клеить герметиком. Тут еще тонкость в том, что если герметик где-то ляжет не ровно, то фара снова начнет потеть.
БыстрыйДата: Пятница, 10.01.2014, 18:14 | Сообщение # 13
а куда воздух с грязью будет выходить?
Добавлено (01.04.2013, 21:54)
Отписываюсь:
Приобрел крышку, спасибо timlar.
После установки все равно фара была запотевшей. В сухую погоду, на ночь, крышку снимал для доступа воздуха. Крышку ложил на ручку КПП, чтобы не поехать без нее))) Четыре таких процедуры и конденсат ушел. Фара как новая! Не пришлось ничего мыть и выдувать!
Добавлено (10.01.2014, 16:14)
нужно было раньше написать - тему можно закрывать)))
