NSERV | Дата: Понедельник, 03.11.2014, 14:19 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 CRDI
| Тупит дизель. Вроде все норм, но нет былой тяги. Иногда тяга появляется на короткий промежуток времени. Чек не горит. Ошибок нет. Аварийного режима нет. Диагносты говорят все в норме.
Шток изменения геометрии турбины - двигается. Клапан ЕГР - не заклинен. Снял дроссель - вход во впускной коллектор грязный, но не ахтунг. Сам впускной снять не смог - не понял как. Расходники все новые. Рекомендуют продиагностировать датчик ДМРВ и датчик наддува в интеркуллере путем замены на заведомо рабочий. Менять их 2 минуты, но где их взять??
Подскажите, есть ли в Харькове клубники с CRDI, готовые помочь?
yuriy | Дата: Вторник, 04.11.2014, 14:39 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
| Анологично есть проблемы но с бензиновым двигателем и тоже диагносты говорят все ок. Так как прочитал кучу случаев на форумах могу порекомендовть проверить проводку к датчикам на предмет целостности, особенно проводку кислородных датчиков на выхлопе.
dimats | Дата: Пятница, 02.01.2015, 13:29 | Сообщение # 3 |
| Когдато тоже попадал в ситуацию с падением мощности, но еще и повышенным расходом (пордяка 8-9 на трассе) после дальней поездки с заправкой говно-топливом по пути. тоже бегал по диагностикам, пока не посоветовали почсиститься LM-ом (не реклама!) прежде чем лезть в систму дальше.
А ребята из ЛМ форума посоветовали Артикул: 1912 : Diesel-Spulung Очиститель дизельных форсунок
а потом еще израсходовать Артикул: 7506 : Systempflege Diesel fur Common Rail-Motoren Присадка для защиты дизельной топливной системы
Помогло, причем сразу после 1912 стала заметна разница. я ее добавил в топливо, хотя советовали чисто на этой жидкости погонять двигатель, путем отсоединения топливного шланга и опускания оного в банку.
Замечу, сейчас вместо 1912 выпускается что-то с другим артикулом, как замена . кажется 2666 (по памяти пишу, не уверен)
И еще табличка сравнения разных присадок от LM
Сообщение отредактировал dimats - Пятница, 02.01.2015, 13:30 |
Коля76 | Дата: Среда, 04.02.2015, 01:01 | Сообщение # 4 |
| У меня есть хороший электрик. Перекресток академика павлова и московсого проспекта.Там у них большой комплекс.
Kh_my_city_)
Alienwolf | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 23:08 | Сообщение # 5 |
| Утром долго нужно крутить стартером.На горячую все норм.Никто не сталкивался?Что может быть?Вроде дизель,должен с полтычка...Спасибо
S-sasha | Дата: Понедельник, 21.11.2016, 16:25 | Сообщение # 6 |
Авто: KIA CERATO
| Alienwolf, свечи накала проверяйте
Оригинальные и лицензионные расходные материалы и запчасти KIA, HYUNDAI в наличии и под заказ + СТО Тормозные колодки FRIXA на все автомобили марки KIA и Hyundai / Щетки стеклоочистителя BOSCH AEROTWIN г.Киев Александр - (044)-360-83-09 , (068)-128-95-29 Beeline , (096)-598-80-99 Kyivstar
