Отзывы об ООО "Альфа-М" г.Харьков
Ollleg | Дата: Вторник, 07.04.2009, 21:22 | Сообщение # 141 |
| Quote (NSERV) на 30 мин позже...никто домой не убежал пока не закончил работу. ЕПРСТ....Шо творят....неужели у нас все таки могут работать и относиться к клиенту.(Сам там был,все знаю..) Не перестаю удивляться
ХАРЬКОВ
Вадос | Дата: Среда, 08.04.2009, 10:26 | Сообщение # 142 |
Авто: акко тапок
| Застучала какае-то фигня.Стучит как на ямках так и просто на тормозе-газе.Звук металлический,но не очень звонкий.Что это еще за ....
Майкл | Дата: Среда, 08.04.2009, 11:18 | Сообщение # 143 |
Авто: джЫп
| Вадос, похоже на защиту ДВС у кот. ослабло крепление но для нормальной диагностики нужно приехать на СТО!!!!! 721-23-30 или 32
Вадос | Дата: Среда, 08.04.2009, 12:36 | Сообщение # 144 |
Авто: акко тапок
| Я защиту не ставил (если она не шла с завода).
Aleks | Дата: Среда, 08.04.2009, 13:41 | Сообщение # 145 |
Авто: Кед
| Михаил, подскажи пожалуйста есть ли у вас кузовной цех, а то на Ф-А в свое время не рискнул со своей проблемой обращаться. Суть проблемы в затирании крышки багажника торцем по заднему бамперу.
KIA Cee'd 1,6i CVVT 5МТ ЕХ Kompass Blue (3А)
Майкл | Дата: Среда, 08.04.2009, 18:43 | Сообщение # 146 |
Авто: джЫп
| Aleks, своего пока нет (строится), но можем направить к нашим партнерам ели есть необходимость.
Aleks | Дата: Четверг, 09.04.2009, 10:37 | Сообщение # 147 |
Авто: Кед
| Майкл, спасибо, при встрече разберемся
NSERV | Дата: Четверг, 09.04.2009, 12:00 | Сообщение # 148 |
Авто: KIA Cee'd SW 1.6 CRDI
| Приехал на данный сервис третий раз. Поменял стойку стабилизатора. В нагрузку продули втулки и смазали их силиконом - "репели". Проверили все световые приборы и уровень масла....
Ghost | Дата: Вторник, 21.04.2009, 14:53 | Сообщение # 149 |
Авто: KIA Cee'd 1.4 LX MT
| 1. В связи со сменой дистрибьютора, остались ли вы оффом или все сейчас висит в воздухе? 2. То надо проходить не реже раза в год, какие там допуски (год +-месяц или 2)?
Майкл | Дата: Вторник, 21.04.2009, 17:18 | Сообщение # 150 |
Авто: джЫп
| Ghost, 1. В связи со сменой дистрибьютора в торговой сети (и у нас конкретно) НИЧЕГО (пока) не изменилось. Никого(пока) дилерства не лишали. Как работали так и продолжаем работать. 2. ТО надо проходить каждые 15 000 км ИЛИ 1 раз в год что наступит транее. Перепробег не более 500 км (для авто до 01.01.2009 г. реализации). По сроку - не более 12 месяцев от даты прохождения последнего ТО. (т.е. зазора по сроку НЕТ). Так написано в Вашей сервиске.
Сообщение отредактировал Майкл - Вторник, 21.04.2009, 17:19 |
Ghost | Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:22 | Сообщение # 151 |
| Хоть у меня в сервиске и не стоит смена масла на 7500, я его делал (и не только смену масла ...). Мне считать год от 7500 или от ТО-0?
Майкл | Дата: Вторник, 21.04.2009, 18:45 | Сообщение # 152 |
Авто: джЫп
| Ghost, Если ТО 7500 делалось не на официальной СТО и без отметки в сервиске, то следуя букве сервисной книжки - от даты последнего ТО отметка о кот. сделана в сервиске. Если это в Вашем случае ТО-0, то да от него ведем отсчет 12 месяцев.
Ghost | Дата: Среда, 22.04.2009, 11:00 | Сообщение # 153 |
| Майкл, Спасибо. ТО 7500 делалось на оффициальном СТО, но кажется без отметки ибо места в сервиске под ТО 7500 нету. только ТО0, ТО15000 и т.д.
Alex61 | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 10:53 | Сообщение # 154 |
Авто: KIA Seed 1.4MT LX(Cassa White)
| Майкл, Здравствуйте Михаил! Скоро ТО 30000. Хотелось бы узнать стоимость вопроса на CEED 1,4. Заранее спасибо за ответ.
KIA Seed 1.4MT LX, Александр, Харьков
Butch | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 11:22 | Сообщение # 155 |
Авто: KIA Pro Cee`d Харьков
| Майкл, Привет! У меня подошло ТО - 15000, но пока нет возможности подъехать на ТО, так как коммандировки и Т.д. Не снимут ли с гарантии если пр иеду в 16000 км.?
Майкл | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 12:33 | Сообщение # 156 |
Авто: джЫп
| Butch, постарайся побыстрей приехать на ТО, чтобы перепробег был как можно меньше. Официально до 500 км. Добавлено (27.04.2009, 11:33) --------------------------------------------- Alex61, ТО 30 000 сиид 1,4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ Общая сумма контрол-осмотр. операций (топл. шлангов, торм. шлангов, подвески и т.д. и т.п.) 60,00 Проверка/регулировка приводн. ремней навесного об-ния,топл. шлангов, торм. шлангов, подвески и т.д. и т.п. 60,00 Снятие / установка защиты ДВС (если есть) 24,00 Сбить грязь под давлением (если нужно) 15,00 замена масла + фильтр 84,00 масло Shell Ultra 5W-40 (бензин) 3,3*75,00=247,50 масляный фильтр 50,08 замена воздушного фильтра 24,00 воздушный фильтр 157,25 замена топливного фильтра 60,00 топливный фильтр 250,84 проверка/замена свечей зажигания 36,00 свечи зажигания 160,00 замена торм. ж-ти и сцепления 48,00 тормозная ж-ть 1*84=84,00 замена фильтра салона 36,00 фильтр салона 227,42 ИТОГО без замены свечей И ф-ра кондиционера - 1200,67 Много потому что меняется топл. фильтр и торм. ж-ть со сцеплением. Топл. ф-р менять обязательно а с тормозной ж-тью можно повременить и сэкономить на этом, хотя безопасность дороже. Свечи я посчитал в цене только проверку - выкрутят посмотрят м.б. не надо менять их. Тоже самой с фильтром салона - достали, посмотрели если не шибко грязный, позже поменять (это можно легко сделать самому). РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ОПЕРАЦИИ (то что делается по желанию клиента) развал схождение 120,00 комп. диагностика 36,00 Диагностика ходовой 72,00
Сообщение отредактировал Майкл - Понедельник, 27.04.2009, 13:31 |
Alex61 | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 13:29 | Сообщение # 157 |
| Майкл, Большое спасибо. Исчерпывающе и подробно. Тыс. через 3 буду. Приезжать можно в любое удобное время или лучше перезвонить?
Майкл | Дата: Понедельник, 27.04.2009, 13:32 | Сообщение # 158 |
Авто: джЫп
| Alex61, лучше предварительно записаться по тел. в заголовке темы
Ghost | Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:14 | Сообщение # 159 |
| Майкл, А по ТО-15000(после первого года ) так расписать цену можешь?
Майкл | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:25 | Сообщение # 160 |
Авто: джЫп
| Ghost, Могу конечно, лови: (цена на рабату стабильны, цены на расходники +, - т.к. приход разный) ТО 15 000 сиид 1,4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ Общая сумма контрол-осмотр. операций (топл. шлангов, торм. шлангов, подвески и т.д. и т.п.) 60,00 Проверка/регулировка приводн. ремней навесного об-ния,топл. шлангов, торм. шлангов, подвески и т.д. и т.п. 60,00 Снятие / установка защиты ДВС (если есть) 24,00 Сбить грязь под давлением (если нужно) 15,00 замена масла + фильтр 84,00 масло Shell Ultra 5W-40 (бензин) 3,3*75,00=247,50 масляный фильтр 50,08 замена воздушного фильтра 24,00 воздушный фильтр 157,25 проверка/замена свечей зажигания 36,00 свечи зажигания 160,00 замена фильтра салона 36,00 фильтр салона 227,42 ИТОГО без замены свечей и ф-ра салона - 757,83 ИТОГО полностью - 1181,25 Свечи я посчитал в цене только проверку - выкрутят посмотрят м.б. не надо менять их. Тоже самой с фильтром салона - достали, посмотрели если не шибко грязный, позже поменять. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ операции развал схождение 120,00 комп. диагностика 36,00 Диагностика ходовой 72,00
Сообщение отредактировал Майкл - Вторник, 28.04.2009, 12:27 |
