Сайлентблоки задних рычагов
=MANIAK= | Дата: Суббота, 04.08.2012, 20:16 | Сообщение # 21 |
| Quote (YANUXA9) а как изменится геометрия? в худшую строну?
до замены развал сзади был -2,53 (красная зона), а после замены -1,53 (желтая зона), по моему нормально Не нужно путать тёплое с мягким ) Имеется в виду не параметры развала-схождения, а геометрия работы подвески.
Для чего-то же там был придуман плавающий сайлент, значит рычаг в том месте должен немного двигаться относительно цапфы, с глухим же сайлентблоком рычаг уже так двигаться не будет, так что по идее это может повлиять на правильность прохождения поворотов или ещё чего-то, но мне в принципе всё-равно, так как я плавающий менял на плавающий.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Суббота, 04.08.2012, 20:18 |
YANUXA9 | Дата: Воскресенье, 05.08.2012, 11:18 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA Cee'd EX 1,6 4AT
| =MANIAK=, в сидах 2008 и 2010 (рестайл) одинаковая задняя подвеска?
судя по exist.ua, подвеска у них одинаковая, так что я не думаю что производитель не принял во внимание факт изменение геометрии работы подвески, и сделал хуже
Сообщение отредактировал YANUXA9 - Воскресенье, 05.08.2012, 11:26 |
Dionisiys | Дата: Четверг, 09.08.2012, 09:44 | Сообщение # 23 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| по первому автомобильному смотрел ... про сид подвеску дык там говорилось что производитель принял во внимание все недочеты от первого и второго сида и склепал 3ему сиду норм подвеску. Так вот я думаю переход с плавающего сайлент блока к нормальному ..это есть улучшение . Да и по моему мнению хорошо зафиксированная подвеска в целом будет проходить повороты лучше . YANUXA9, спс за информацию. В принципе тему можно закрывать, уже все выяснили Добавлено (09.08.2012, 08:44) --------------------------------------------- а номер нашего плавающего вот такой 55130-4D000???
форум
YANUXA9 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:05 | Сообщение # 24 |
| Dionisiys, 55130-4D000 - плавающий 55216-2H000 - простой
2Garin | Дата: Четверг, 09.08.2012, 10:58 | Сообщение # 25 |
| Обычный сайлентблок никак не сможет повторить амплитуду плавающего, ибо плавающий есть не что иное как шарнир. А значит либо обычный сайлентблок будет жить ещё меньше плавающего, либо работа подвески сильно изменится. Подозреваю, что не в лучшую сторону...Инженеры на заводе все же не глупее нас
YANUXA9 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:04 | Сообщение # 26 |
| 2Garin, поживем увидим.
на сегодня расклад такой, родные плавающие 55 тис. --> замена на плавающие. 70 тис. - бордюр!! --> замена на неплавающие.
Сообщение отредактировал YANUXA9 - Четверг, 09.08.2012, 11:08 |
2Garin | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:15 | Сообщение # 27 |
| YANUXA9, как ощущения после плавающих? Особенно повороты, затяжные повороты на большой скорости на трассе?
YANUXA9 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:19 | Сообщение # 28 |
| на трасу пока не ездили, а по городу разницы особой нет
Sashhen | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:19 | Сообщение # 29 |
Авто: KIA Pro_ceed
| 2Garin, писал уже я на не плавающих 25 тыщ. уже проехал..... такое ощущение, что они изначально там должны были стоять вместо плавающих
YANUXA9 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 11:20 | Сообщение # 30 |
| на трасу пока не ездили, а по городу разницы нет
Сообщение отредактировал YANUXA9 - Четверг, 09.08.2012, 11:22 |
Dionisiys | Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:08 | Сообщение # 31 |
| 2Garin, обясни тагда пачему на фейслифт поставили простой ??? раз это плохо? Добавлено (09.08.2012, 13:08) --------------------------------------------- 2Garin, обясни тагда пачему на фейслифт поставили простой ??? раз это плохо?
форум
2Garin | Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:14 | Сообщение # 32 |
| Dionisiys, а ты уверен, что помимо простого сайлентблока, вместо плавающего, на фейслифте все остальное осталось без изменения???
YANUXA9 | Дата: Четверг, 09.08.2012, 14:46 | Сообщение # 33 |
| Quote (2Garin) Dionisiys, а ты уверен, я да!
Dionisiys | Дата: Четверг, 09.08.2012, 16:01 | Сообщение # 34 |
| Quote (YANUXA9) Quote (2Garin)Dionisiys, а ты уверен, я да! спс за поддержку!
форум
dadik | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 22:32 | Сообщение # 35 |
| Ребята Всем Привет. А подскажите пожалуйста какие симптомы неисправного плавающего сайлента. И еще, ребята которые поставили вместо плавающих неплавающие - отпишитесь пожалуйста. как результат??? Что-то изменилось???
Тел 0663285956
=MANIAK= | Дата: Воскресенье, 17.02.2013, 23:23 | Сообщение # 36 |
| Цитата (Dionisiys) Так вот я думаю переход с плавающего сайлент блока к нормальному ..это есть улучшение Цитата (Dionisiys) обясни тагда пачему на фейслифт поставили простой ??? surprised раз это плохо?
Это не улучшение, а банальное удешевление конструкции. За счёт этого уменьшен или вообще сведён на нет подруливающий эффект задней подвески. А также производитель попробовал уменьшить обращения по гарантийному ремонту, особенно в странах с отсутствием дорог, как наша, ну и удешевить этот ремонт, если что.
Кстати, рестайловый Сид с порваным таким глухим сайлентом к нам на СТО уже приезжал, а пробег у него был всего около 40 тыс. км по-моему. На моём же Сиде 2007 года, родные плавающие отходили где-то 75 тыс. км и это при моей довольно активной езде, И то, поменял я их скорее для профилактики, скрипа никакого небыло и стука особого тоже, просто полез менять задние пружины и амики и обнаружили, что они плавающий уже люфтит, то есть скоро видать заскрепит или застучит, потому чтобы два раза не лазить, было решено поменять и их, а потом со спокойной душой сделать развал/схождение.Добавлено (17.02.2013, 21:23) ---------------------------------------------
Цитата (dadik) А подскажите пожалуйста какие симптомы неисправного плавающего сайлента Чаще всего, это скрип сзади, как у телеги. Реже просто небольшой стук и люфт нижней части цапфы.
Цитата (dadik) поставили вместо плавающих неплавающие - отпишитесь пожалуйста. как результат??? Что-то изменилось??? Особо по ощущениям ничего не изменится, но подвеска буде работать по-другому, подруливающего эффекта задней подвески в поворотах не будет.
Sand47 | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 17:06 | Сообщение # 37 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Цитата (dadik) какие симптомы неисправного плавающего сайлента скрипить, а потім гримить... Свої поміняв на 123 тис.
Андрій, Львів. Та й таке...
Slavik | Дата: Понедельник, 18.02.2013, 21:45 | Сообщение # 38 |
Авто: 1.6 АT
| 135000 поменял правый,сначала появился стук, пока заказал 4--5дней начал скрипеть как телега,левый родной. менял на плавующий примерно 300грн оригинал
fuzzton | Дата: Суббота, 09.03.2013, 15:28 | Сообщение # 39 |
Авто: Cee'd 1,6 MT Hatch
| 152 тыс. Заскрипел сайлент. Ребята, подскажите порядок цен. На перова не покупали?
Upd: уже приобрёл, 200грн., плавающий, оригинал, на Перова.
Сообщение отредактировал fuzzton - Суббота, 09.03.2013, 20:06 |
Slavik | Дата: Суббота, 09.03.2013, 20:09 | Сообщение # 40 |
Авто: 1.6 АT
| fuzzton, ???
