Завалено левое заднее колесо
chub12 | Дата: Понедельник, 07.08.2017, 13:06 | Сообщение # 101 |
Авто: Хетч 2009 CRDI 1.6
| сильно было завалено заднее правое колесо, так, что за пару тыс сожрало боковину, поменял саленблоки и пружины поставил на свой хетч с универсала,каяба, развал показал отклонение только левого колеса, в желтой зоне с показателем в 1,56, розвальщик сказал что до 2-х нормально, правое колесо заменил (с резервной пары, что еще не выбросил, которую когда то заменил на более свежую пару)делать ничего больше не буду.
Pragmatic | Дата: Пятница, 11.08.2017, 08:32 | Сообщение # 102 |
| МОЛЧУН, скинул sly, это ты о ком? Давно пришел к выводу, что за всеми нужен глаз да глаз. Даже за самыми "профи".
SD2354 | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 21:57 | Сообщение # 103 |
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
| Уважаемые форумчане поборовшие сей недуг с помощью супермастеров которые растачивают рычаг, не могли бы вы подробно описать что, как и где растачивают, приваривают, фиксируют. Желательно сделать пару фото. Не в каждом ведь городе есть такие спецы. Сам для себя ещё не решил, тяга или рычаг !!!???
Faust | Дата: Четверг, 17.08.2017, 16:42 | Сообщение # 104 |
| SD2354, смею предположить что мастер может рассказать...Не говори откуда взял номер (не думаю что он рад давать консультации по тел.) O6681678!7
SD2354 | Дата: Суббота, 19.08.2017, 06:31 | Сообщение # 105 |
| Faust, спасибо конечно за информацию, хотя я и сам имею представление о том как устроена регулировочная система на эксцентрике, мне нужно именно увидеть каким образом это делают опытные специалисты. Поэтому звонить только для консультации как-то не красиво....
Faust | Дата: Вторник, 22.08.2017, 16:13 | Сообщение # 106 |
| Цитата SD2354 ( ) каким образом это делают опытные специалисты банально берут рычаг и распиливают в районе крепление (грубо говоря делая дырочку больше)
Сідушка | Дата: Понедельник, 15.01.2018, 13:46 | Сообщение # 107 |
| Не надо ничего точить. Рычаг ето - елемент, который расчитан для того чтобы нести нагрузку. Мучился очень долго с такой же проблемой. Чего только мне не советовали спецы. И пружины менял и проставки собирался ставить. Вопрос решился очень дешево. Поставили шайбы под ступичные болты. Все ок.
cop | Дата: Вторник, 16.01.2018, 20:22 | Сообщение # 108 |
| не совсем понял куда именно шайбы под все болты? фоток не делали?
Сідушка | Дата: Четверг, 18.01.2018, 16:48 | Сообщение # 109 |
| Фоток не делал. К сожалению, я не следил за процессом, чтоб объяснить Вам в все деталях. Работу делал мой хороший знакомый, у него небольшое сто. Знаю только, что не только сидоводы столкнулись с етой проблемой. Такая же х.ня есть в opel combo
grishinunxp | Дата: Понедельник, 01.10.2018, 15:26 | Сообщение # 110 |
| Наконец то исправил заваленные колеса! отличные ребята на СТО Вианор на Радужном. Улица старосельская 1 у меня правое колесо вообще как будто вываливалось, страняют проблему быстро растачивают внутреннюю часть крепления нижнего рычага по работе 400 грн за рычаг и 500 грн развал. Очень хорошо делают развал уже давно у них обслуживаюсь если надо Контакты скину я счастлив )))
bogdanpm | Дата: Четверг, 01.11.2018, 15:58 | Сообщение # 111 |
| Цитата Pragmatic ( ) Давно пришел к выводу, что за всеми нужен глаз да глаз. Даже за самыми "профи". эти слова нужно на граните выбить )
SD2354 | Дата: Воскресенье, 04.11.2018, 20:10 | Сообщение # 112 |
| Я хочу сделать вот так... https://www.drive2.ru/l/8903891/ Мне кажется более надёжный способ...
