Следы смазки на левой полуоси
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:14 | Сообщение # 1 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Нужен совет, при смене резины заметил, что в районе пыльника левой полуоси есть следы зеленоватой смазки (сочится из под пыльника) кто подскажет пришёл конец сальнику полуоси?? и на сколько геморный процесс его замены? Возможно проблема в чём-то другом буду благодарен за дельный совет.
manofskay | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:47 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Ceed 1,6 kompressor
| -Alexus-, наблюдалось тож такое, дело было в подспущеном хомуте, заменил хомут на пыльнике и все до сих пор ниче не видно, чтоб сочилось.
Сообщение отредактировал manofskay - Воскресенье, 12.02.2012, 15:47 |
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 15:52 | Сообщение # 3 |
| manofskay, хомут Вы покупали оригинальный?
manofskay | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:07 | Сообщение # 4 |
| -Alexus-, мне на сервисе его меняли... незнаю
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 16:54 | Сообщение # 5 |
| manofskay,ок спасибо, потеплеет тоже поменяю.
Lucky | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:27 | Сообщение # 6 |
| -Alexus-, тоже заметил на одной из смен резины. показывал двум дилерам - пофиг, морозились на шкодовском СТО проверили пыльник и стянули обыкновенным сантехническим хомутом (тот что болтом затягивается). год прошел - все нормально. у родного хомута разгибаются крючки и он слабеет.Добавлено (12.02.2012, 16:27) --------------------------------------------- п.с. дилеры говорили что левый внутренний пыльник - болячка сидов, типа у них много обращений по нему. пыльник в сборе (пыльник, смазка, хомуты) мне озвучивали в районе 250грн плюс работа по замене. замена хомута мне обошлась в 10грн (сам хомут что-то около 1.5грн +нормочасы на шкоде)
manofskay | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 18:36 | Сообщение # 7 |
| Lucky, мне тож на шкоде меняли
-Alexus- | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:07 | Сообщение # 8 |
| Lucky, спасибо успокоили
2Garin | Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:40 | Сообщение # 9 |
| -Alexus-, у мну тож такое было. Пыльник левого внутреннего ШРУСа, там, где он надет на полуось. Из-под хомута выступала смазка. Поменял хомут. У меня их на работе много. Подобрал какой-то. Но это хомут предназначенный именно для ШРУСов. Пластиковые стяжки для этого не подходят Такую процедуру делал нескольким Сидам. Выходит, болезнь это у них
Сообщение отредактировал 2Garin - Воскресенье, 12.02.2012, 20:41 |
StrannikMinsk | Дата: Суббота, 05.05.2012, 00:28 | Сообщение # 10 |
Авто: CeedSW 1,6High /1,6хеч.JD 6МКП
| Заметил такое тоже на левой к пробегу 90тыс. При очередном ТО обратил внимание диллера - перетянули новый хомут, прочистили испарину смазки, уже 10 тыс. сухо. Денег не взяли - гарантийное обращение сказали. сервис КИА - достойный.
тел.РБ +375-29-658-02-69 иногда на связи +380-63-109-53-32 skype= slava.tur
Балу | Дата: Суббота, 05.05.2012, 00:37 | Сообщение # 11 |
| Quote (StrannikMinsk) Заметил такое тоже на левой к пробегу 90тыс.
тоже следы смазки из-под внутреннего пыльника левой полуоси (меньший хомут пропускает). Пробег 88 000. Стоит ли ШРУС чистить и менять смазку или просто поставить новый хомут?
Сообщение отредактировал Балу - Суббота, 05.05.2012, 01:08 |
chijo | Дата: Суббота, 05.05.2012, 00:58 | Сообщение # 12 |
| Балу, просто хомут поменяй. кстати от нексии подходит.
Pasha-Pasha | Дата: Среда, 18.03.2015, 13:02 | Сообщение # 13 |
| какая процедура замены внутреннего пыльнка шруса правой полуоси?
Sand47 | Дата: Среда, 18.03.2015, 14:41 | Сообщение # 14 |
Авто: Cee'd SW CRDi P/grey
| Pasha-Pasha, була в мене така фігня, ще на першій тисячі пробігу, міняли по гарантії всю піввісь в зборі, окремо пильника в продажі на той час (2008) не було в принципі.
Андрій, Львів. Та й таке...
Pasha-Pasha | Дата: Среда, 18.03.2015, 17:54 | Сообщение # 15 |
| с коробки масло надо сливать?
Pragmatic | Дата: Четверг, 31.03.2016, 16:03 | Сообщение # 16 |
| Заменил пыльник внутреннего ШРУСа левой полуоси. В месте у хомута пыльник лопнул. Поставил пыльник SPIDAN. В комплекте с пыльником шла смазка, стопорное колечко и 2 хомута.
Цитата Lucky ( ) на шкодовском СТО проверили пыльник и стянули обыкновенным сантехническим хомутом (тот что болтом затягивается). год прошел - все нормально. Коля, это таким что ли хомутом затягивали?
как насчет дисбаланса по массе?
lucky_ | Дата: Четверг, 31.03.2016, 21:57 | Сообщение # 17 |
| Цитата Pragmatic ( ) Коля, это таким что ли хомутом затягивали? таким:
Цитата Pragmatic ( ) как насчет дисбаланса по массе? а камушки, застряющие в резине, да еще и на большем радиусе вращения тогда как? имхо, все это слишком высокие материи... если сильно переживать по этому поводу, то можно второй хомут надеть с диаметрально разнесенным болтом
Сообщение отредактировал lucky_ - Четверг, 31.03.2016, 22:00 |
