  • Страница 1 из 2
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Вибрация на малых оборотах (В пробках раздражает пипец)
UhoДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:00 | Сообщение # 1
Помогите советом что делать на прогретой машине, кондиционер выключен на холостых вибрация от движка чуствыю даже через сиденье
Как исправить мне такой масаж не надо
Сообщение отредактировал Uho - Вторник, 10.06.2008, 09:29
LemmingДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:06 | Сообщение # 2
Uho, Объем двигателя какой?
PragmaticДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:13 | Сообщение # 3
Uho, мои объяснения: на холостом ходе с включенным кондером незначительно падают обороты двигателя. Это связано с отбором мощности для работы компрессора. Так вот это уменьшение оборотов и приводит к небольшой тряске двигателя.
LemmingДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:19 | Сообщение # 4
Pragmatic, А если объем 1,4 это должно чувствоваться особенно! smile На 1,6 и у меня есть немного вибрации...
Сообщение отредактировал Leming - Понедельник, 09.06.2008, 17:20
slyДата: Понедельник, 09.06.2008, 17:45 | Сообщение # 5
Pragmatic, он же написал - кондей выключен...
PragmaticДата: Понедельник, 09.06.2008, 18:21 | Сообщение # 6
sly, спешил, недочитал, признаю свою невнимательность.
С учетом вскрывшихся подробностей всплывает Версия 2: хреновый бензин.
LemmingДата: Понедельник, 09.06.2008, 18:25 | Сообщение # 7
Pragmatic, Мы оба таких, я тоже на кондей свалил.... sad
VVSДата: Понедельник, 09.06.2008, 20:12 | Сообщение # 8
Капот можно открыть и посмотреть как двигатель "колбасит" на холостых. А еще лучше сравнить вибрацию двух двигателей с одинаковым объемом на холостых. Кстати - можно пересечься в городе и сравнить. Самый лучший вариант будет smile
ShadowLynxДата: Понедельник, 09.06.2008, 23:27 | Сообщение # 9
Или ьензин фигня или скажи Превед датчику холостых......
UhoДата: Вторник, 10.06.2008, 09:39 | Сообщение # 10
Quote (ShadowLynx)
бензин любой ОКО Гепард и на выходных шел попробовал один хер без изменений
Quote (Leming)
1,6 л.
Если чуть на газ нажимаеш то вибрация пропадает поетому боюсь насчет
Quote (ShadowLynx)
Добавлено (10.06.2008, 08:39)
Quote (VVS)
Ну так всё равно надо чёта делать не на газонеж ездим
Quote (VVS)
можно работаю около ботанического сада на ул Паньковская или вечером после 18 на правом берегу 80957907427
incognitoДата: Среда, 11.06.2008, 23:28 | Сообщение # 11
Quote (Pragmatic)
Хотел было задать вопрос/описать такую же проблему (заметил пока ездил в МРЕО регистрировать машинку), но этот вариант все объясняет, т.к. я именно и предполагл что обороты слишком малы, - стрелка субъективно показывает 550-600об/мин - что есть маловато!
KIA CEED 1.6 SW LX (серебро)
Дмитрий
Днепропетровск
svsokol13Дата: Воскресенье, 18.10.2009, 20:59 | Сообщение # 12
Авто: ceed sw 1,6 lx
ВЫКЛЮЧИ МОТОР ЕСЛИ ДОЛГО СТОИШЬ, НА НАШЕМ БЕНЗИНЕ МАШИНЫ И ПО ДОРОЖЕ ВИБРИРУЮТ НЕ СЛАБЕЕ. ПОЭТОМУ НЕ ОБРАЩАЙ ВНИМАНИЕ, ДЕШЕВЛЕ ОБОЙДЕТСЯ
sokol
Сообщение отредактировал svsokol13 - Воскресенье, 18.10.2009, 21:01
СКАТДата: Воскресенье, 18.10.2009, 22:39 | Сообщение # 13
Авто: Kia Ceed 1.6 SW EX MT Silver
Quote (Uho)
1,6 л. Если чуть на газ нажимаеш то вибрация пропадает поетому боюсь насчет
Надо просто поднять холостые обороты до 800 об/мин.Можно и чуть больше не сильно от этого и расход увеличится. Мотор будет работать ровнее и не сильно громче.
И трогатся с места будет легче можно если не рысачить то без педали газа потихоньку тронуться.
Как вариант может быть плохой бензин.Засорение форсунок.Плохая работа бензонасоса.Плюс может электрика подвести.Топливный фильтр засорился.Причин масса может быть.
Серега Н.Каховка Cee'd SW MT EX 1.6
050 494 46 10
Сообщение отредактировал СКАТ - Воскресенье, 18.10.2009, 23:03
doctor_gДата: Четверг, 14.10.2010, 22:03 | Сообщение # 14
Uho, привет.у меня такая-же проблема с вибрацией.(1.6,23000 км).Появилась 2 мес. назад ни с того,ни с сего.Что я только ни проверял:подушки двигателя,свечи,провода,компьютерная диагностика,шкиф коленвала,датчик детонации. Ни фига не помогло! Если ты решил эту проблему,пожалуйста,напиши. cry
ЮристДата: Пятница, 15.10.2010, 11:11 | Сообщение # 15
ребята,не партесь..уже давно смирился с этим(((когда на холостом ходу 600 об,то вибрации ощутимые...встречался со Славиком ВВС,сравнивал...у него вроде меньше,но мы так до конца и не прогрели его мащину!Зимой дело было!Когда 800 об,то норма-вобще не чувствуются вибрации!Как вариант,поднять холостые до 800!У всех моих знакомых(форд фокус,сеат леон,ниссаан альмера,тиида,каен ДжиТиЭс) холостые на 800!Думаю,что у нас 600 ради економии сделано!Но я готов пожертвовать лишними 0,5 бензина,лиш бы убрать массажер!Внимание вопрос:где и за сколько это качественно сделать?И какие могут быть последствия?
Kia Cee`d, 1,6 MT LX,Женя,г.Киев (АА 2122 ЕЕ)
Сообщение отредактировал Юрист - Пятница, 15.10.2010, 11:12
automagДата: Пятница, 15.10.2010, 12:12 | Сообщение # 16
Авто: SW 2.0
Юрист
это не столько для экономии сколько для норм токсичности!
а поднять мех,путем не получится! БУ все равно будет поддерживать 600
это можно сделать прошивкой БУ но не у всех мастеров это получается
streetДата: Пятница, 15.10.2010, 23:51 | Сообщение # 17
Сделал чип-тюнинг и проблема исчезла,т.к. поднялись немного холостые обороты.
_CKAT_Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:01 | Сообщение # 18
09.10.10 на встрече в Запорожье у romik с нашего сайта попросил просто поднять обороты с 620 заводских до 800.Без изменения других параметров.По городу расход не увеличился потому как пробок у нас просто нет.Процедура через провод и ноутбук заняла 10 мин.Больше машина потом грелась чтоб обороты проверить на стабильность.Уже пять дней езжу и балдею.Трогаться с места стало лучше намного.Обороты стабом держатся 800.
Сообщение отредактировал _CKAT_ - Суббота, 16.10.2010, 00:02
VVSДата: Суббота, 16.10.2010, 00:03 | Сообщение # 19
Юрист, Женя! Да все можно сделать самому! Там есть регулировочный бол. который определяет начальное положение открытия дроссельной заслонки. Просто немного его закрутить! Имитируешь постоянное небольшое нажатие педали газа.
_CKAT_Дата: Суббота, 16.10.2010, 00:28 | Сообщение # 20
VVS, я так делал.На хх сначала вроде 800 . на светофоре 800 , но стоит заглушить опять 600.Мозги ставят все на место.Зато обороты не стабильно гуляют.Так было у меня около пару месяце и стало все равно 600 в любом режиме.Это надо поднимать только программно.
  • Страница 1 из 2
