троит двигатель
Dimonich | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:00 | Сообщение # 1 |
| в воскресенье обнаружилось подтраивание двигателя. на холостых работает устойчиво. обороты не плавают... при разгоне чувство что еду на тракторе.. пыр-пыр-пыр-пыр... вот приблизительно так звучит. может снаружи и не сильно слышно но в салоне у мены такое вот ощущение. И ощущается подергивание. Сразу заменил свечи. Первое же на что можно грешить. Но , увы, это ни к чему не привело. Тот же тракторец..... Чек не горит - значит комп диагностика скорее всего ничего не покажет.. х.з.... Тяга ослабла, ну чисто по ощущениям. Расход подскочил.... . Может у кого было?
Сян | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:07 | Сообщение # 2 |
| Quote (Dimonich) Сразу заменил свечи. 2) пробуем провода
Dimonich | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:15 | Сообщение # 3 |
| если катушка сбоит - диагностика покажет или нет? катушки прозваниваются как то?
2Garin | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:38 | Сообщение # 4 |
| Quote (Dimonich) если катушка сбоит - диагностика покажет или нет? катушки прозваниваются как то? Да, но, по идее, чек должен загореться. Диагностика должна показать пропуск зажигания в каком-то цилиндре, если виновата катушка
Сообщение отредактировал 2Garin - Вторник, 18.10.2011, 11:39 |
Dimonich | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:46 | Сообщение # 5 |
| в сервисной книге почитал - там про чек пишется, что он загорается при неисправностях лямбды, катализатора и прочей хери выпускной системы... про зажигание ниче не сказано..
2Garin | Дата: Вторник, 18.10.2011, 11:53 | Сообщение # 6 |
| Троить может по разным причинам: форсы, клапана, свечи, катушки... Проще на диагностику проехаться
Dimonich | Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:22 | Сообщение # 7 |
| засир форсунок по идее отпадает. Работает одинаково хреново как на бензе так и на газу. Круг сужается. Значит нужно катушки протестить... а клапана как могут повлиять? да и рановато им... На газу катаюсь конечно, но всего лишь 40 тыщ да и то потихоньку, в щадящем режиме... не должны по идее..
2Garin | Дата: Вторник, 18.10.2011, 12:34 | Сообщение # 8 |
| Quote (Dimonich) На газу катаюсь Ключевые слова. Зазоры в клапанах у газовых машин уменьшаются очень быстро. Хотя 40 тыков, вродь маловато... Компрессию померяй
chijo | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:27 | Сообщение # 9 |
| скорее катушка, чек не загорается - было такое у одноклубника.
2Garin | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:34 | Сообщение # 10 |
| Quote (chijo) скорее катушка, чек не загорается - было такое у одноклубника. Дай Бог. Просто недавно приезжала Вектра С. Общий пробег около сотки, из них половина на газу. Прогорел выпускной клапан первого цилиндра. Общее между Сидом и Вектрой- отсутствие гидрокомпенсаторов. Клапана нужно регулировать гораздо чаще на газу. Бум надеяться, что все обойдется какой-нить мелочью
sly | Дата: Вторник, 18.10.2011, 13:51 | Сообщение # 11 |
| чтоб троило из-за клапанов - надо чтоб мотор был убит... скорее катушка... но теоретически должен чек загораться - бывает ошибка "пропуски зажигания".
знаешь что... я бы в срочном темпе снял крышку клапанов и проверил совпадание меток на валах.... ой мля как это на перескок цепи похоже...
2Garin | Дата: Вторник, 18.10.2011, 16:57 | Сообщение # 12 |
| Quote (sly) чтоб троило из-за клапанов - надо чтоб мотор был убит... Троить может из-за одного прогоревшего клапана. При этом состояние мотора может быть идеальным
sly | Дата: Вторник, 18.10.2011, 20:20 | Сообщение # 13 |
| с учетом еды на газу - весьма вероятно. однако лучше перестраховаться и проверить метки. а потом уж померять компрессию
Dimonich | Дата: Четверг, 20.10.2011, 10:49 | Сообщение # 14 |
| ну оказалось таки катушка нае...сь.... цена вопроса 520 грн - и снова полет нормальный... На Экзисте 420-460... но это еще ждать и плюс доставка....
комп. диагностика не показала ничего кроме "обедненной смеси". (ошибка P1071) - ну это по ходу "бока" работы на газе..
chijo | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:15 | Сообщение # 15 |
| х.м. второй газовщик с катушкой убитой...
Platon | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:22 | Сообщение # 16 |
| вчера поменял катушку,тоже троить начала,но никаких ошибок небыло.езжу на бензине.цена вопроса 400 грн(новая)брал на рынке в Николаеве)))
Сообщение отредактировал Platon - Четверг, 20.10.2011, 11:58 |
AAxxxxxx | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:27 | Сообщение # 17 |
Авто: cee'd 1.6 AT EX So Red
| Dimonich, А как определили какая именно?
г. Киев
Platon | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:34 | Сообщение # 18 |
| дедовским способом поочередно поднимал катушки на работающем двигателе,та которая не добавила изменений в роботе двигателя и была нае...
Сообщение отредактировал Platon - Четверг, 20.10.2011, 11:38 |
Dimonich | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:37 | Сообщение # 19 |
| сам лезть не стал. поехал к мастеру.. но ничего сложного и самому сделать.... болты креплений катушки выкручиваем и заводим двигатель. начинаем по порядку катушки руками вытаскивать из колодца. если катушку от свечи отключить - слышно как резко падают обороты и начинаются перебои в работе двигла. Долго держать не нужно. 2-3 секунды и все уже слышно и понятно. Втыкаем катушку обратно и проверяем следующую. При выдергивании неисправной катушки работа двигателя никак не меняется. Что бы исключить возможную неисправность свечи - меняем неисправную катушку с исправной местами и опять проверяем. если и на другом цилиндре она себя ведет так же - значит 100% она. Перед заменой катушки сканер ошибки не показал никакой. Значит катушку сгоревшую он не определил. В принципе втыкали не спец сидовскую программу а универсальный сканер. Может полноценная диагностика и покажет конечно....
Platon, Херсон всегда отличался супер ценами. как на запчасти так и на топливо... Буду знать теперь куда обращаться...
Platon | Дата: Четверг, 20.10.2011, 11:42 | Сообщение # 20 |
| ну у нас тоже цена была от 400 до 720((( места знать надо))) Добавлено (20.10.2011, 10:41) --------------------------------------------- кстати тут на сайте с разборки отдают за 200 грн Добавлено (20.10.2011, 10:42) --------------------------------------------- а неделю назад цена новой была 350 грн(((
