Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » блоки AIR BAG 95910 1Н000 и 95910 1Н200 (Взаимозаменяемы ли они ?)
suprunДата: Четверг, 08.09.2011, 23:34 | Сообщение # 1
Интересует следующий вопрос : взаимозаменяемы или нет между собой блоки AIR BAG 95910 1Н000 и 95910 1Н200 ?
По распиновке они одинаковы , но на разъеме проводки которая совместима с 95910 1Н000 есть направляющая которая не совпадает с расположением ответной части этой направляющей на блоке 5910 1Н200. Если с разъема проводки срезать направляющую то вроди бы - как все состыковывается, но не постреляют ли подушки в результате такой состыковки ?
95910 1Н000 - хетч 5дв.
95910 1Н200 - Pro Cee'd
Добавлено (08.09.2011, 22:34)
=MANIAK=Дата: Четверг, 08.09.2011, 23:43 | Сообщение # 2
Я думаю направляющая сделана не спроста, потому что они не взаимозаменяемы.
А что с родным блоком? Если стрельнутный, то по идее его можно перепрошить.
suprunДата: Пятница, 09.09.2011, 10:44 | Сообщение # 3
Блок то как раз и родной - проводка другая.
FaustДата: Пятница, 09.09.2011, 12:28 | Сообщение # 4
Quote (=MANIAK=)
100% можно и стоит это ~150$
Если после установки комп не будет ругаться (провести комп. диагностику) то по идее все должно работать...
suprunДата: Пятница, 09.09.2011, 13:36 | Сообщение # 5
Блок не стрельнутый, просто проводка салона от пятидверного хетча , а сам блок от трехдверки и стоять это все будет в пятидверке.
Quote (Faust)
А не стрельнут ли подушки в результате такого комбинированного подключения ?
FaustДата: Пятница, 09.09.2011, 14:08 | Сообщение # 6
suprun, умничать не буду, хз... но по идее нет... подушки выстрелят только по сигналу от датчика...
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.09.2011, 11:43 | Сообщение # 7
Quote (suprun)
При включении зажигания проходит тестирование систем, загорается лампочка "Airbag", чтобы было видно, что она работает, потом она тухнейт, происходит тестирование системы и если что-то не так, то лампочка загорается снова и горит постоянно, что означает, что есть ошибка Airbag и по идее подушки работать не будут вообще.
Тоесть, по идее подушки сразу не стрельнут аж никак и если что-то не так, то просто будет гореть лампа и система не будет работать.
А если просто проводка другая, то причём тут подходит блок от прохи или нет, блок-то получается родной тут надо проверять просто соответствие распиновки, чтобы ничего не было поменяно местами. Так как если ты вместо какого-то питания подашь сигнал на пины датчиков удара, то в блок может записаться "crash-data" (сработка датчиков удара), тоесть блок будет уже "стрельнутый" и надо будет перешивать.
FaustДата: Понедельник, 12.09.2011, 11:51 | Сообщение # 8
Quote (=MANIAK=)
если ты вместо какого-то питания подашь сигнал на ...
то может и стрельнуть smile
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.09.2011, 13:53 | Сообщение # 9
Quote (Faust)
Маловероятно!!! Я не думаю , что автопроизводители совсем идиоты.
Ты же не в движении подаёшь. А сразу при включении зажигания. И по идее пока система не протестировалась, она не готова к работе и ничего не стрельнет, а просто во время тестирования система обнаружит неполадку в какой-то цепи, выдаст ошибку и снова загорится лампа Аирбег. Датчик удара не подсоединён же напрямую к пиропатрону подушки, а все сигналы идут через блок и только он даёт команду.
D_baksДата: Понедельник, 12.09.2011, 15:11 | Сообщение # 10
можешь пробовать но предварительно вынув из разьема проводки идущие к игнитерам подушек или просто не подключать подушки, если при таком включении комп ругнется тока на отсутствие игнитеров то можно ставить biggrin если будут и другие ошибки тада лучше ненада. Схемку бы глянуть обоих машин перед всеми манипуляциями.
Сообщение отредактировал D_baks - Понедельник, 12.09.2011, 15:15
=MANIAK=Дата: Понедельник, 12.09.2011, 16:00 | Сообщение # 11
D_baks,
Комп ругнётся непонятно на что, он просто зажжёт лампу Аирбег и без специального софта не будет понятно из-за чего именно она горит. Вместо подушек тогда лучше подсоединить пока резисторы соответствующего номинала и если лампа после включения зажигания и тестирования не останется гореть, то всё гуд.
suprunДата: Понедельник, 12.09.2011, 19:33 | Сообщение # 12
Спасибо.
Буду эксперементировать smile
AндрейДата: Суббота, 24.09.2011, 15:38 | Сообщение # 13
Авто: BMW maybah x5 SW
Получилось подключить?
suprunДата: Суббота, 24.09.2011, 17:22 | Сообщение # 14
Quote (Aндрей)
Еще руки не дошли .
AндрейДата: Понедельник, 26.09.2011, 15:59 | Сообщение # 15
Официалы сказали блоки не совместимы.
suprunДата: Понедельник, 26.09.2011, 21:11 | Сообщение # 16
Quote (Aндрей)
Они всегда так говорят angry
AндрейДата: Понедельник, 26.09.2011, 23:15 | Сообщение # 17
Обращался через одноклассника он работает в автосалоне. Это оф. сто от салона. Посоветовали перепрошить родной блок.
987Дата: Четверг, 18.02.2016, 23:06 | Сообщение # 18
Всем привет!загорелась лампочка AIRBEG,был у официалов на окружной(Киев)после диагностики сказали что ошибка датчика удара с водительской стороны,нужно снимать бампер и проверять разъемы и т. д.и т.п.может у кого была такая проблема?поделитесь  smile KIA CEED 1.6 бензин 2009г.снятие клемы с АКБ не помогло.Заранее спасибо
slyДата: Пятница, 19.02.2016, 00:44 | Сообщение # 19
ну так снимите бампер и проверьте разъем. влага попала или еще что.
потом стереть ошибку и все.
прикольно вообще - проблема понятна, нужно лишь полезть в указанный узел и ее устранить. так нет же, надо на форуме спросить мнение - а вдруг чего еще нагадают и оно самоустранится  biggrin
