  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Ремонт головки и цепи ГРМ (Вытянулась цепь, побило клапана)
invibleДата: Среда, 14.02.2018, 18:01 | Сообщение # 101
SD2354, в целом даже не могу предположить что это звенит..
при разгоне на второй скорости к примеру после 2.5т оборотов начинает звенеть.. но и это только при условии медленного разгона..
если гашетку в пол то едет и ничего не звенит.. можно сказать что при нагрузке звон исчезает..
может кто подскажет по характеристике звука что это может быть и в какую сторону смотреть
так же читал тему эту http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,26352.990.html
некоторые пишут что нужно подтянуть ролик (ремень). типа звенит ролик как я понял.. у меня на холодную ролик свистит.. может ли быть что мой звон связан как то со свистящим роликом?
Сообщение отредактировал invible - Среда, 14.02.2018, 18:22
SD2354Дата: Четверг, 15.02.2018, 14:46 | Сообщение # 102
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
invible, у меня тоже ролик подсвистывает сразу после запуска двигателя. После 2х минут работы затихает. Однозначно я бы первым делом проверил бы зазоры клапанов, тем более что Вы не так давно там копались.....
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
