климат (кондей)
karas | Дата: Вторник, 20.05.2008, 03:00 | Сообщение # 21 |
| Проработал в жарких странах суммарно около трех лет. По своему опыту общения с кондёрами могу сказать, всегда необходимо следить за чистотой воздушных каналов и каналов отвода конденсата (угроза возникновения болезни миссионеров) и не направлять на себя струю холодного воздуха (кто после такого отделался только насморком - счасливчик, бывали случаи бронхита, протянутой шеи и скрученной поясницы)
Cee'd 1,6 CRDi SW Юрий Киев
Rusia | Дата: Вторник, 28.04.2009, 11:55 | Сообщение # 22 |
Авто: KIA proCEED 1.6АТ EX Black
| Всем привет. Подскажите может кто-то знает или только у меня так включаю климат-контроль на 22-23 градуса а воздух идёт из сопл тёплый, ставлю 20 уже прохладный дует, хотя у товарища Туксон так он включает 22-23 градуса так у него прохладный воздух идёт, может у нас климат особенный или я чего то не допонимаю?
[url=http://forum-lines.ru/] Pro Ceed 1,6 ЕХ АКПП черный Black Pearl (1K) Руслан Киев
maniachello | Дата: Вторник, 28.04.2009, 12:08 | Сообщение # 23 |
| Rusia, кнопка А/С включена? если нет, то он просто забирает воздух с улицы
Rusia | Дата: Вторник, 28.04.2009, 14:32 | Сообщение # 24 |
| Quote (maniachello) Rusia, кнопка А/С включена? если нет, то он просто забирает воздух с улицы Когда нажимаю кнопку AUTO, А/С автоматом включаеться у меня.
maniachello | Дата: Вторник, 28.04.2009, 15:28 | Сообщение # 25 |
| Rusia, её можно принудительно отрубить, поэтому и спрашиваю
Серж | Дата: Вторник, 28.04.2009, 16:29 | Сообщение # 26 |
| Rusia, а за бортом сколько показывает? Если за бортом 20, а на климате поставить 22, то будет теплым дуть.
Rusia | Дата: Вторник, 28.04.2009, 18:03 | Сообщение # 27 |
| Quote (Серж) Rusia, а за бортом сколько показывает? Если за бортом 20, а на климате поставить 22, то будет теплым дуть. за бортом показывет 24 по цельсию, а всё равно тёплинький воздух дует, 20 градусов ставишь и ниже уже класссс прохлада дуетт
Сообщение отредактировал Rusia - Вторник, 28.04.2009, 18:04 |
Oleg2712 | Дата: Среда, 06.05.2009, 22:44 | Сообщение # 28 |
Авто: kia ceed 2.0
| Здравствуйте! Ну не нашёл я похожей темы и решил задать свой вопрос таким образом. Недавно решил включить кондиционер и обнаружил что он остужает на много слабее чем прошлым летом, а это ещё жара не началась. Слышал что с определённой периодичностью надо делать замену хладагента в системе. У кого какая информация есть по этому поводу? И сколько это может стоить?
Сообщение отредактировал Oleg2712 - Среда, 06.05.2009, 22:47 |
SimpleMan | Дата: Среда, 06.05.2009, 22:51 | Сообщение # 29 |
| Oleg2712, наверно у тебя фильтр салона забился. Было такое у товарища МАНЮНЯ. Он не захотел менять на ТО-15000 его. А на 20000 поехал менять ибо не тянуло вообще. Ну а если у тебя с напором воздуха нормально, то тогда НЕ ЗНАЮ.
Харьковчане
Oleg2712 | Дата: Среда, 06.05.2009, 23:28 | Сообщение # 30 |
Авто: kia ceed 2.0
| Забыл написать что у меня КК. Фильтра менялся около 2000км назад, думаю ещё разок поменять, потому как грязный он уже. Но дело не в напоре воздуха, а в температуре испарителе кондиционера или в датчиках температуры, как мне кажется.
Serega | Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:25 | Сообщение # 31 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| Oleg2712, включи на климате режим "Low". В этом режиме он дует с максимальным охлаждением и скоростью. Вот и посмотришь.
www.commax-ukraine.com.ua
VVS | Дата: Четверг, 07.05.2009, 00:39 | Сообщение # 32 |
| Oleg2712, да зачем снова фильтр менять?!... Достань и прочисти его щеточкий. Делов-то минут на 5
NIK | Дата: Четверг, 07.05.2009, 01:26 | Сообщение # 33 |
Авто: Ceed B6 (Oil Blue)
| Слава, иногда почистить не помогает, я на свой как глянул только замена... хотя за 2 тыс конечно нужно уметь так загадить фильтр
Pragmatic | Дата: Четверг, 07.05.2009, 09:19 | Сообщение # 34 |
| Quote (Oleg2712) Ну не нашёл я похожей темы тему нашел и объединил твою с существующей.
SmartBot | Дата: Четверг, 07.05.2009, 13:19 | Сообщение # 35 |
| Oleg2712 Вроде раз в 2 года заправлять хладогеном, в преверии лета нужно заправить, если срок конечно на подходе.
ИгорьТ | Дата: Четверг, 07.05.2009, 13:34 | Сообщение # 36 |
| Oleg2712 есть много более банальная вещь, а у тебя при охлаждении сколько направлений включено? если все три то и дуть слабо будет. Если 2 или 1 то быстрее охлаждает
SmartBot | Дата: Четверг, 07.05.2009, 14:37 | Сообщение # 37 |
| ИгорьТ При большой разнице температур устанавливаемой и на улице, дует буть здоров на авто режиме.
sly | Дата: Четверг, 07.05.2009, 19:52 | Сообщение # 38 |
| вот-вот... я этот топик потому и создал - была небольшая разница температур и потому климат практически не холодил
Oleg2712 | Дата: Суббота, 30.05.2009, 11:46 | Сообщение # 39 |
Авто: kia ceed 2.0
| Пришла жара и климат начал работать нормально.
sly | Дата: Воскресенье, 31.05.2009, 00:44 | Сообщение # 40 |
| Oleg2712, отож я тоже так лажанулся... за диагностику лишний раз платил... ну ниче... опыт - сын ошибок горьких...
