Нужна помощь! кто-нибудь, когда-нибудь менял катализатор
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 10:36 | Сообщение # 21 |
| Quote (Slavik) У меня нет катализатора!
У куда он делся - вырезали?
Quote (Slavik) Чек то горит,то не горит! Машина работает идеально,просто лампочка глаза мусолит.
Чек-то загорается не только из-за катализатора - компьютерная диагностика тебе поможет (в момент, когда чек горит)
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:24 | Сообщение # 22 |
Авто: 1.6 АT
| Вырезал предыдущий владелец. Был 100 раз на диагностике,сказали или чиповать,или ставить обманку 2 лямбдазона.
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:31 | Сообщение # 23 |
| Quote (Slavik) чиповать,или ставить обманку 2 лямбдазона.
Чиповать в данном случае громко сказано - просто в ЭБУ пропишут Евро-2 вместо Евро-3, но непонятно, почему тогда чек горит не постоянно... Лучше на этот вопрос может ответить кто-то из чиповщиков, korden, например. Он же и прописать это может
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:52 | Сообщение # 24 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, Чиповать не рекомендуют!
ХоТ | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:05 | Сообщение # 25 |
| Quote (Slavik) Чиповать не рекомендуют! интересное мнение Кто, и почему не рекомендует?
Был Cee'd 1.6 MT
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:16 | Сообщение # 26 |
Авто: 1.6 АT
| ХоТ, електрик мой,говорит что заводские настройки самые лучшие для движка.
2Garin | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:25 | Сообщение # 27 |
| Slavik, почему тогда прошитая машина и едет лучше, и расходует бенза меньше? Твой электрик просто не в теме...
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 14:31 | Сообщение # 28 |
Авто: 1.6 АT
| 2Garin, Своими глазама видел что из за прошивок пиратских на ланосе двигло пришлось делать
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:11 | Сообщение # 29 |
А я тебе и не предлагаю чиповать по полной Отключение в ЭБУ реакции на катализатор - одна из опций чип-тюнинга (просто обнуляется байт в ЭБУ, который за это отвечает). И если тебе джеки чан мозолит глаза и не жалко 50 у.е. (цена вопроса озвучена выше, может отличаться ), то чиповщик за 5 минут (включая посадку-высадку из машины) это дело пропишет
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:20 | Сообщение # 30 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, я вас правильно понял,это только лампу чек погасит??? (Отключение в ЭБУ реакции на катализатор - одна из опций чип-тюнинга )
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 15:38 | Сообщение # 31 |
| Ты правильно меня понял - чек на катализатор в принципе перестанет реагировать, на другие же ошибки может загореться (не дай бог)
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 16:35 | Сообщение # 32 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, тоесть одать 50 у.е. чтобы просто лампочка не горела?)
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:03 | Сообщение # 33 |
| Slavik, ага, может меньше - как договоришься. Понимаешь, катализатор (которого у тебя уже нет) заменить стоит намного дороже (мне озвучивали цену в 1000 у.е - я конкретно не интересовался), когда лямбда-зонд расскажет, что не мешало бы катализатор заменить, на катализаторе в принципе можно ездить еще надцать тысяч км, вот когда внутри посыпется и пропадет динамика разгона - тогда или менять, или выкидывать. Датчик отключить за 50 у.е. получается гораздо дешевле, чтобы эти надцать тысяч км он глаза не мозолил...
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 17:13 | Сообщение # 34 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, я тебя понял) просто не хочу выбрасывать деньги,это тоже самое что и лампочку выкрутить) то другое дело когда бы на движок влияло,на расход. И еще заметил когда загорается чек машина стает мощнее (это факт я проверял)
viper72 | Дата: Вторник, 04.12.2012, 18:11 | Сообщение # 35 |
| Quote (Slavik) когда загорается чек машина стает мощнее
Дык после вырезанного катализатора у тебя и так мощи добавилось Странно только то, почему она не горит постоянно, может это 2 лямбда-зонд себя так странно ведет? Диагностика при загоревшемся чеке пишет ошибку именно катализатора?
Сообщение отредактировал viper72 - Вторник, 04.12.2012, 18:11 |
Slavik | Дата: Вторник, 04.12.2012, 19:57 | Сообщение # 36 |
Авто: 1.6 АT
| viper72, Пишет плохой бензин! Потом позвонил до прежнего хозяина он сказал что проблема не в бензине а в осуцтвии катализтора) Сам лично видел как на графеке 2 лямбды работаяют как положено. Но я не знаю как едет сид 2.0 с катализатором,так как купил уже без него) Говорил что хуже,прежний хозяин.
-Alexus- | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 16:37 | Сообщение # 37 |
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
| Кто убирал себе кат, вопрос что представляет собой обманка второго лямбда и где её взять?
sly | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 20:29 | Сообщение # 38 |
| не убирал, но планирую. механическая обманка - железяка с тарированной дыркой для выхлопных газов. вкручивается между коллектором и лямбдой... такой себе адаптер. на олх по 100-120 грн валом. но лучше отключить программно - чиповка под евро2 сейчас стоит тыщу грн. в прошивке прописывается постоянное значения второй лямбды - и вуаля. заодно благодаря чиповке поедет приятней... контакты есть на форуме.
металлическая железяка - по отзывам работает глючно, с выскакиванием ошибок.
я почти созрел, но вчера подключил сканер - катализатор и лямбды в норме, аж жалко стало... потому пожалуй, сниму да положу на полку коллектор и кат с второй лямбдой.. а на их место поставлю паук (1600 грн у одноклубника). При стоимости просто вырезать катализатор и вместо него вставить пламегаситель - 1200 грн - есть смысл.
Сообщение отредактировал sly - Понедельник, 02.03.2015, 20:30 |
TIMOHA | Дата: Вторник, 03.03.2015, 10:22 | Сообщение # 39 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Если ты имеешь ввиду эту железяку "обманку" то скажу сразу -- ТОЛКУ МАЛО!!!!
Ставил себе на ниссана, только мучился с ней...постоянно то чек загорался, то ехать машина не хотела.... если уж пришло время туда лазить то поставь пламягаситель он же стронгер или перепрошить.....
Сообщение отредактировал TIMOHA - Вторник, 03.03.2015, 10:25 |
-Alexus- | Дата: Вторник, 03.03.2015, 11:21 | Сообщение # 40 |
| Парни, та как бы признаков смерти ката пока не замечал, просто хочется чтоб мотору немного "легче дышалось"или лучше без острой необходимости туда не лазить? пробег 94200 крайних 14 тыс. на газу
