  • Страница 3 из 3
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Нужна помощь! кто-нибудь, когда-нибудь менял катализатор (просто загорелся "chek")
TIMOHAДата: Вторник, 03.03.2015, 11:49 | Сообщение # 41
Авто: KIA CEED SW 2009
Цитата -Alexus- ()
пробег 94200 крайних 14 тыс. на газу
У меня на максиме был пробег 270тыс когда я туда полез.... выбил катализатор-- перестала ехать.... ребята вварили стронгер-- песня,ехать стала лучше чем новая!!!=) если машна нормально едет и не душится после 2500-3000 оборотов -НЕ ЛЕЗЬ!!
сейчас на Сиде 110тыс пробега-- проблем не наблюдаю....
Сообщение отредактировал TIMOHA - Вторник, 03.03.2015, 11:49
-Alexus-Дата: Вторник, 03.03.2015, 12:22 | Сообщение # 42
Авто: Сид 1.4; Sportage 2.0
TIMOHA,  наверное ты прав пока лучше туда не лазить, хотя была бы уверенность что хуже не станет, выбил бы его нафиг
gons4ikДата: Вторник, 11.10.2016, 22:46 | Сообщение # 43
Авто: kia ceed 1.4 mt
Если убрать катализатор и вварить стронгер (пламя гаситель), тогда чек гореть не будет? После этого чиповать необходимостии чиповать нет?
БродягаДата: Среда, 12.10.2016, 10:50 | Сообщение # 44
Авто: Kia Cee'd
конечно, стронгер как и страпон сразу добавил мощности при ускорении лошадей на 100 lol
0666770103-Глеб
gons4ikДата: Среда, 12.10.2016, 11:25 | Сообщение # 45
100 лошадей мне мало мне нужно +300, поэтому докину еще 2 турбины, и по электромотору на каждое колесо. А если серезно, мне нужена коректная работа авто после удаления катализатора. Как это сделать правильно при этом потратить минимум?
БродягаДата: Среда, 12.10.2016, 12:13 | Сообщение # 46
Авто: Kia Cee'd
как мне говорили, когда было подозрение что кат умер, то собирались просто выстучать и поставить туда обманку(типа стронгер) и обещали что никак на работе двигла это не отразится, только станет немножко резвей, но потом оказалось что кат как новый и процедуру не проводили, вот и все что мне известно )
0666770103-Глеб
slyДата: Среда, 12.10.2016, 19:08 | Сообщение # 47
конечно будет гореть чек. или обманку ставить, или чиповать под евро 2.
механическая обманка редко работает корректно. электронную ставить - как-то глупо, если можно за те же деньги сделать чиповку
Сообщение отредактировал sly - Среда, 12.10.2016, 19:09
КуляДата: Четверг, 13.10.2016, 20:14 | Сообщение # 48
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
Меняем катализатор на равнодлинный коллектор с обманкой для лямбды - так отъездил около 1.5 года, чек не вылазил ни разу. Потом поставил газ и прошился на Евро 2, проблем нету cool
@dimon@Дата: Пятница, 28.12.2018, 12:39 | Сообщение # 49
Добрый день! нужен хороший диагност в киеве, хочу понять почему машина когда нажимаешь газ она тупит а потом начинает ехать!!!
grishinunxpДата: Воскресенье, 28.04.2019, 21:28 | Сообщение # 50
У меня Сид 2011 1,6 автомат, пробег 234т.км. Газ стоит с 118 т.км
Мучал меня чек с бедной смесью, несколько газовщиков разных настраивали ГБО, но чек все равно появлялся.
Потом нашел парня "Саша на Перова на углу парковку авторынка" он посмотрел, послушал, сказал ехать делать систему выхлопа, где то подсос воздуха. Поехал сделал, так и есть на фланце пробита прокладка и был подсос воздуха, вырезали фланец и вварили кусок трубы.
Газовщик после ремонта выхлопа еще раз настроил ГБО, покатавшись со мной по Перова около часа, все настроил. Пару месяцев покаталася и начала постепенно пропадать тяга (покатался на таких же мотарах 1.6 Хюндай, и Киа), и загорелся чек , ошибка Р2096. Несколько раз сбрасывал катался на бензе не помогло, настройка ГБО тоже ничего не дала, через день, два пять выскакивал ЧЕК.
Начитавшись про Катализаторы и подумав что он уж у меня норм отработал 230 тысяч, поеду удалю.
Удалил, поставил пламягаситель (цена вопроса 2800 грн), поставили мех обманку на вторую лямбду, сбросил ошибку.
Машинка резвее не стала, обороты медленно набирает хоть на газу хоть на бензе.
Сброс ошибки помогает на 2-3 дня.
Катушки, свечи новые, по программе обе лямбды работают.
Долговременная коррекция  выдает +10-13%
Кратковременная балансирует в пределах "-" 3-6%
Что делать? было у кого то подобное ?
Может в обманку немного напихать керамики катализатора ?
Sergio_4758Дата: Понедельник, 06.05.2019, 14:45 | Сообщение # 51
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
grishinunxp, зазоры клапанов давно проверял? Может клапана зажаты уже.
Долговременная корекция показывает, что беднит смесь у тебя.
  • Страница 3 из 3
