Необходимо с машины снять аккамулятор, но в Руководстве по эксплуатации написано что при снятии акб необходимо затем перепрограммировать параметры некоторых сервоприводов и приборов (Раздел 7 стр 48). Вопрос: Как перепрограммировать, может кто-то сталкивался??? В руководстве по ремонту такой информации нету.... Pro Cee'd 2.0 MT EX, So Red (HR) ЛУГАНСК
чтоб ты был спокоен - к примеру, в автосалонах машины стоят с отключенными аккумами... и никто ничего потом не настраивает https://www.drive.net/users/sly401/
Калибровка ЭУР: запустить двигатель, повернуть руль влево затем вправо, почти до предела. И спокойно езжай, руль будет возвращаться как и до снятия клемм аккума. Владимир. Тлумач.
Добавлено (20.12.2009, 16:54) --------------------------------------------- Снял АКБ, поставил на место, вроде все работает, кроме автоматического поднимания стекла вверх, хотя вниз на автомате опускает..... Че за беда такая????
KorDenAl, сто раз на форуме писали... надо запрограммировать... подыми стекло и подержи кнопку пару секунд... оно запомнит и будет работать автоподнятие https://www.drive.net/users/sly401/
