Тупит после 3000 об/мин.
kott1 | Дата: Среда, 04.11.2009, 01:29 | Сообщение # 1 |
Авто: kia cee'd 1,6 AT
| Пробег 36000.При малых оборотах двигателя машина едет стабильно.После 3000 об/мин.начинает тупить(пропадает динамика и появляется вибрация)Заметил проблему при понижении температуры на улице.Прогрев проблему не решает...
KIA CEE'D 1,6 AT звать меня Константин живу и катаюсь в Донецке форум
SergiyCo | Дата: Среда, 04.11.2009, 08:52 | Сообщение # 2 |
| kott1, Свечи менял?
Fint | Дата: Среда, 04.11.2009, 10:01 | Сообщение # 3 |
Авто: KIA Ceed
| Может быть много причин, в том числе и воздушный фильтр.
JOKER | Дата: Среда, 04.11.2009, 10:43 | Сообщение # 4 |
dyadm
| Щас гадать будем. К нижекторщику на стенд - он всё и расскажет.
VVS | Дата: Среда, 04.11.2009, 21:17 | Сообщение # 5 |
| Quote (JOKER) К нижекторщику на стенд - он всё и расскажет. Однозначно! Еще до этого можешь попробовать бенз влить нормальный...
kott1 | Дата: Среда, 04.11.2009, 21:24 | Сообщение # 6 |
| Попробую с бензой...А какая самая классная в Донецке,кто знает...
VVS | Дата: Среда, 04.11.2009, 21:36 | Сообщение # 7 |
| kott1, просто могло совпасть наступление холодов с "очень качественной" заправкой топлива
Andrey_Cherkasov | Дата: Четверг, 05.11.2009, 11:47 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 LX Black
| Quote (kott1) А какая самая классная в Донецке,кто знает... kott1, В донецке не подскажу, но в Луганске по отзывам и тестам считается "Вигос", затем ТНК "Восточные ресурсы" (Донецк рядышком, у вас должно быть что-то подобное).
pkp | Дата: Четверг, 05.11.2009, 14:57 | Сообщение # 9 |
| Да, проблема с бензином есть. Уже пару недель расход шкалит. Кондей вырубил - не помогает.
yurkoziy | Дата: Пятница, 06.11.2009, 14:30 | Сообщение # 10 |
Авто: cee'd 1.6 crdi AT
| в мене після 3000 об тупить тільки перша передача від бенза не залежить свічки міняв 3000 км тому, пробіг - 63000
ШОН | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 09:58 | Сообщение # 11 |
Авто: КИА СИИД 3,2 МКПП
| kott1, замени свечи, была такая проблемка, после замены все ОК.
Моб. тел. 050-950-58-44
Dionisiys | Дата: Воскресенье, 08.11.2009, 14:33 | Сообщение # 12 |
Авто: Ceed 1.6 EX AT
| на ВОГЕ заправляйся если есть
форум
VVS | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 01:28 | Сообщение # 13 |
| перенес в РЕМОНТ
kott1 | Дата: Четверг, 12.11.2009, 17:34 | Сообщение # 14 |
| Залил шеловский бенз, едет чуть шустрее,но все равно внатяг.
Wave | Дата: Четверг, 12.11.2009, 19:29 | Сообщение # 15 |
Авто: CEED 1.4
| у меня проблема была в свечах, хотя меняли тока 10 000 тому
г. Киев www.crystal.in.ua
Пако | Дата: Вторник, 17.11.2009, 12:59 | Сообщение # 16 |
Авто: cee'd 1.6EX MT Piston Grey
| Мои свечи отходили 14 тыс. на нашем бензе (заправка в основном Киев, ОККО, 95). Тоже увеличился расход и тупить стала. На ТО-1 заменили свечи и фильтра и все что положено. Стала Другая машина. Старые свечи с нагаром и красные.
kott1 | Дата: Вторник, 15.12.2009, 13:05 | Сообщение # 17 |
| А кто какие свечи ставил? Добавлено (10.12.2009, 02:42) --------------------------------------------- Все оказалось проще чем я думал...Долго электронщик ковырялся в мозгах,не могли найти ошибки...Потом на заведенном проверял обороты, напруги и температуры...потом прояснилось-неправильные показания датчика наружного воздуха.Из-за этого,при понижении температуры,неправильно выдавалась команда на обогащение смеси...Написал как понял,со слов спеца.Итог-замена датчика.Заменю,покатаюсь отпешусь... Добавлено (15.12.2009, 12:05) --------------------------------------------- Датчик заменил-машинка побежала.Итог-малюсинькая деталька рождает большие проблемы...
Fox | Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:46 | Сообщение # 18 |
| Можешь написать что за датчик по конкретнее, может у тебя есть его номер??? Добавлено (15.12.2009, 17:46) --------------------------------------------- Можешь написать что за датчик по конкретнее, может у тебя есть его номер???
kott1 | Дата: Вторник, 15.12.2009, 22:09 | Сообщение # 19 |
| Номер не помню...Называется датчик температуры наружного воздуха.Его видно за передним бампером,перед радиатором,мааленький такой... Добавлено (15.12.2009, 21:09) --------------------------------------------- Обнаружили проблему случайно...Диагностировали в теплом боксе но при работающем двигателе показывал на компе "-2"грд. сельсия,хотя в тепле я уже был около часа... Купил датчик в Донецке за 162грн.,дешевле не искал,не хотел тратить время...
