Замена подшипников задних ступиц
S_V_M | Дата: Пятница, 23.10.2009, 01:34 | Сообщение # 1 |
Авто: Pro_cee'd EX2.0benz
| Всем привет, назрела необходимость в замене подшипников в ступицах задних колес, кто проделывал эту замену просьба просветить в решении вопроса, ибо покупать ступицу в сборе это крайний вариант, мастера говорят нужно подобрать подшипник, так вот какой подшипник нужен и запрессуется ли он? Добавлено (23.10.2009, 00:34) --------------------------------------------- Так как никто видимо не менял сие жэлезо, сообщаю, подшипник отдельно не меняется, в случае глюков с ним придёцца менять ступицу в сборе, что я и сделал. Буду ставить новые, вернее б-у, но в отл. состоянии. После установки опишу что к чему.
Pro_cee'd EX/2.0/benzine/MT/HRed/AB3943AX - cell ph. /093/4602830 Vinnitsa-city
JOKER | Дата: Пятница, 23.10.2009, 02:38 | Сообщение # 2 |
dyadm
| S_V_M, а какой пробег?
Pragmatic | Дата: Пятница, 23.10.2009, 09:27 | Сообщение # 3 |
| S_V_M, какова стоимость новой ступицы и б/у?
S_V_M | Дата: Пятница, 23.10.2009, 10:33 | Сообщение # 4 |
| За 1 новую ступицу СТО запросил 1300 грн. б.у. как попадётся, я взял за 1500 пару с тормозными колодками, машина прошла 10000. Сегодня еду на замену. Добавлено (23.10.2009, 09:33) --------------------------------------------- JOKER, у меня пробег 18000, а замену вынужден делать после удара в правое заднее колесо, меняю пару.
VIK77 | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:30 | Сообщение # 5 |
Авто: CEED 1,6 BLACK
| Назрела необходимость замены задней ступицы... S_V_M подскажи, где брал б.у и как твоя установленная себя ведет?
sly | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 10:39 | Сообщение # 6 |
| совсем недавно на сто на мою фразу о замене ступицы в сборе из-за убитого подшипника мастер мне сказал, что при желании - можно поменять. видать просто надо чтобы руки из нужного места росли и немного желания поработать, а не срубить бабло на замене узла целиком
edok | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 19:07 | Сообщение # 7 |
Авто: 1,4MT LX
| народ а никто не пробовал зайти в тему "всё,что касается авто" и например у S-sasha купить новую заднюю ступицу по цене б/у и не создавать такие темы?
KIA CeeD Pewter Beige
VIK77 | Дата: Воскресенье, 12.06.2011, 19:08 | Сообщение # 8 |
| Тогда вопрос где взять сам подшипник...
sly | Дата: Вторник, 14.06.2011, 10:34 | Сообщение # 9 |
| edok, а ты не пробовал вчитаться, чтобы понять, что мы здесь говорим о возможности замены подшипника без замены ступицы?
mihalich03 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 16:33 | Сообщение # 10 |
| Недавно заменил у себя поставил Iljin №IJ113010 цена в два раза меньше орегинала, вроде как производитель ступиц на конвеер КИА, на коробке стоит код орегинальной ступицы. На старой ступице посмотрел и думаю на реально сам подшибник заменить, его как такового там нет ступица состоит из двух частей и между ними запрессованы шарики
sly | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 16:46 | Сообщение # 11 |
| mihalich03, где брал и почем? если можно, в личку
mihalich03 | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 18:22 | Сообщение # 12 |
| sly, в россии цена на данный момент 2200 рублей.
sly | Дата: Понедельник, 03.10.2011, 18:30 | Сообщение # 13 |
| завидую спасибо за ответ
FR | Дата: Суббота, 17.03.2012, 06:44 | Сообщение # 14 |
| Подшипники чаще всего начинают шуметь после боковых ударов,но не сразу ,а постепенно шум все громче и громче,поэтому покупать б\у оч. опасно(не факт что завтра не зашумит) Я ставил новую ступицу.(дорого,но хоть менять легко) с передними обр. ситуация - подш.-400грн, а замена гемморойная.
=MANIAK= | Дата: Суббота, 17.03.2012, 13:27 | Сообщение # 15 |
| Это наверное оригинальный. Вообще подшипники обычно дешевле А всякий Китай так вообще по 200 и меньше продают.
Quote (FR) а замена гемморойная. тут конечно да, есть такой момент, но если машина ухоженная, то обычно всё нормлаьно.
Но было раз, что призжал довольно укатанный в пепелац, где видать подшипник выл уже давно, ещё и может колодки подклинивали, потому что, что диск, что ступица, всё было синее от перегрева и приводной вал намертво прикипел к ступице. И только с помощью специальных жидкостей еле-еле прессом с усилием 10-12 тонн смогли выдавить со ступицы приводной вал. Вот это реально был мега-гемор. Потому лучше не затягивать с заменой подшипников да и вообще следить за машиной.
cop | Дата: Четверг, 31.05.2012, 19:17 | Сообщение # 16 |
| Ребят так получается все таки менять задний подшипник или только вместе со ступицей?
-baracuda- | Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:44 | Сообщение # 17 |
| Quote (cop) Ребят так получается все таки менять задний подшипник или только вместе со ступицей? Отдельно подобрать подшипник и поменять очень тяжело и у меня не получилось , потому купил новую ступицу за 820 грн ...
Винница !
cop | Дата: Пятница, 01.06.2012, 00:55 | Сообщение # 18 |
| На них разбежка от 500 грн до 1000 грн, в чем разница?
SancheZ | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 00:46 | Сообщение # 19 |
| Quote (cop) На них разбежка от 500 грн до 1000 грн, в чем разница? Разный производитель-разное качество.
cop | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 20:16 | Сообщение # 20 |
| кто знает есть два парт номера 52730-0Q000 и 52730-2H000 первый 490 грн и 650 второй, это в разных местах продается, ответа найти не могу в чем различие
