Замена подшипников задних ступиц
SancheZ | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 22:38 | Сообщение # 21 |
| Этот по экзисту ступица задняя в сборе фирма производитель Hyundai/Kia что значит оригинал.А незнаю где искать.
cop | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:25 | Сообщение # 22 |
| http://asia-motors.com.ua/product....d=10029 тут нашел
automag | Дата: Понедельник, 04.06.2012, 23:51 | Сообщение # 23 |
Авто: SW 2.0
| 52730-0Q000 китайский аналог,потому и цена такая
SancheZ | Дата: Пятница, 08.06.2012, 10:57 | Сообщение # 24 |
| Я заказал оригинальную ступицу назад, обошлась в 1050грн.
Blade | Дата: Вторник, 12.02.2013, 19:03 | Сообщение # 25 |
Авто: SW 2.0 AT
| Так где брали и по чём те кто менял ? мне тоже ужо надо.
Chmln | Дата: Среда, 13.02.2013, 13:39 | Сообщение # 26 |
| думаю на экзисте по коду не проблема заказать есть код запчасти? если нет, давай вин, подберу
Blade | Дата: Четверг, 14.02.2013, 13:13 | Сообщение # 27 |
Авто: SW 2.0 AT
| Chmln, пасиб. напишу. нету с сейчас.
Евгений18 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 12:31 | Сообщение # 28 |
| Всем привет! Подскажите,pls,возможно ли определить на СТО что это воет именно ступица(подшипник) и какая именно. Дело в том,что думал-может быть это резина у меня немного пошумывает(после смены).Один дальний знакомый,англичанин,который работает в Киеве по автотюнингу в дорогом и "крутом" тюнинг-ателье,когда ехали вместе на машине,прислушался и с умным видом сказал на ломаном русском,что "он слыхать одно колесо,но какое тошнё -не знать",уверял,что это подшипник,ну а так как он-спец,то я озадачен выяснением сего вопроса...(правда тогда англичанин был немного пьян,может быть хотел поумничать...). Допускаю,что это заднее колесо и резина-там внутри заделана шишка,но всякое может быть.Хочу проверить машинку, но на правильном СТО,к официалам я ещё успею,если надо будет.Но услышат ли на нормальном СТО?
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Пятница, 14.06.2013, 12:35 |
Alex_3791 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:02 | Сообщение # 29 |
Авто: pro_ceed 2.0
| Цитата (Евгений18) Но услышат ли на нормальном СТО? Нормальные специ услышат без особого труда!
Евгений18 | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 17:30 | Сообщение # 30 |
| Alex_3791, спасибо за ответ! Удачи!
www.elixir.in.ua
Сообщение отредактировал Евгений18 - Воскресенье, 16.06.2013, 17:31 |
Chmln | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 11:56 | Сообщение # 31 |
| Цитата (Евгений18) Всем привет! Подскажите,pls,возможно ли определить на СТО что это воет именно ступица(подшипник) и какая именно.Дело в том,что думал-может быть это резина у меня немного пошумывает(после смены) Ну послушай как этот шум возникает и как себя ведет - на разном покрытии, на разной скорости, меняется ли если ехать змейкой - нагружать разные стороны машины по очереди. Будет понятно резина или нет. На домкрат машину поднять или подъемник и аккуратно пошатать колесо - руками как бы из стороны в сторону к себе от себя. Если люфтит - этот подшипник будет.
Кореец | Дата: Понедельник, 17.06.2013, 21:51 | Сообщение # 32 |
| Цитата (cop) есть два парт номера 52730-0Q000 и 52730-2H000 52730-0Q000 такого номера нет... где ты его взял?
Цитата (-baracuda-) Отдельно подобрать подшипник и поменять очень тяжело и у меня не получилось это потому, что узел не разбирается и идет только в сборе...
Сообщение отредактировал Кореец - Понедельник, 17.06.2013, 21:51 |
Евгений18 | Дата: Четверг, 20.06.2013, 00:11 | Сообщение # 33 |
| Chmln, спасибо за ответ с пояснением,поеду на СТО-проверю.Честно говоря,я чего-то сверхьестественного не слышу,хоть слух музыкальный.Вероятно,тот знакомый,который слышал придирался.Но я из уважения к машинке,проверю.Удачи!)
www.elixir.in.ua
serik_cook | Дата: Среда, 29.04.2020, 23:07 | Сообщение # 34 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| на пробеге в 250 тис, загудела левая ступица, заказал новую 1600грн, замена самостоятельная....1.5 часа...полет нормальный все тихо))
