Перелили Масло в двигатель....
Alex_rs | Дата: Четверг, 08.10.2009, 13:42 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 1.4LX
| Значить проблема такова, при очередной замене масла в двигателе на 15т.км., вместо 3.3литра залили 4.0-4.1литра, отъездел около 1000-1500км и при случайной проверке масла оказалось что его там более чем много, на 1см выше отметки МАХ на щупе... каковы возможны последствия, проблемы, и поломки в будуещем...???
Езжу много, хожу мало... и вообще разучился ходить с тех пор как получил права!!!!))) Бывшие авто Vaz 2112, Мazda6, Skoda Oktavia1.8T и Superb1.8T...
Serega | Дата: Четверг, 08.10.2009, 13:58 | Сообщение # 2 |
Авто: KIA Ceed 1.6AT EX
| По любому едь на станцию и пусть сливают. А то погонит масло через резиновые прокладки через избыточное давление в системе. (сальник коленвала, картер)
www.commax-ukraine.com.ua
Alex_rs | Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:26 | Сообщение # 3 |
| Serega, та я уже съездил, и откачали до нормального уровня, теперь каковы последствия в будуещем ожидать???
Serega | Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:42 | Сообщение # 4 |
| Quote (Alex_rs) Serega, та я уже съездил, и откачали до нормального уровня, теперь каковы последствия в будуещем ожидать??? Все нормально будет. За ночь под машиной сухо? Если да, то все ок. Ты же не долго с этим переливом ездил? И двигло не нагружал?
Alex_rs | Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:50 | Сообщение # 5 |
| Serega, 1500км отездил, вроде в спокойном режиме... под машиной масляных пятен не обнаружил... просто говорят что катализатор накрытся может от такого перелива???
Serega | Дата: Четверг, 08.10.2009, 14:54 | Сообщение # 6 |
| Quote (Alex_rs) катализатор накрытся может от такого перелива Катализатор? Не слышал такого. Масляных пятен нету, значит все ок. Можно не переживать.
Pragmatic | Дата: Четверг, 08.10.2009, 15:04 | Сообщение # 7 |
| Quote (Alex_rs) просто говорят что катализатор накрытся может от такого перелива??? тоже первый раз слышу. И честно говоря, не могу понять как могут быть связаны перелив масла и катализатор
Alex_rs | Дата: Четверг, 08.10.2009, 15:11 | Сообщение # 8 |
| Serega, просто сам был свидетелем выкидывания катализатора из-за переливания масла, правда на Ауди 80 с 2.0 8V двиг. это было, но факт остаётся фактом... перелили масло в ней где то 500гр. примерно 200км. проехала и стала, открыли капот, а катализатор ярко красного цвета... тоесть перегрелся, и медлено доехали до СТО, где сняли катализатор и выбили внутриности его... как прокоментировал механик, масло переливать нельзя.... там из-за перелива оно попадает какито образом в катализатор...
Сообщение отредактировал Alex_rs - Четверг, 08.10.2009, 15:15 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 08.10.2009, 15:19 | Сообщение # 9 |
| Alex_rs, быть может создается такое чрезмерное давление масла, что его продавливает в цилиндры через сальники клапанов.. Тогда, я так думаю, ты бы заметил это по белому дыму из выхлопной трубы, когда масло попадает в камеру сгорания Сам кстати сталкивался с переливом масла нашими официалами. Первый раз тоже наездил около 1000 км, пока заметил. Но сейчас уже почти 70 000 и последствий переливов не замечал. тьфу-тьфу.
Сообщение отредактировал Pragmatic - Четверг, 08.10.2009, 15:20 |
Pragmatic | Дата: Четверг, 22.10.2009, 10:45 | Сообщение # 10 |
| Вот тут о жертве перелива: http://ceed.org.ua/forum/36-3958-194688-16-1256157865
Fint | Дата: Четверг, 29.10.2009, 19:02 | Сообщение # 11 |
Авто: KIA Ceed
| Quote (Alex_rs) Serega, просто сам был свидетелем выкидывания катализатора из-за переливания масла, правда на Ауди 80 с 2.0 8V двиг. это было, но факт остаётся фактом... перелили масло в ней где то 500гр. примерно 200км. проехала и стала, открыли капот, а катализатор ярко красного цвета... тоесть перегрелся, и медлено доехали до СТО, где сняли катализатор и выбили внутриности его... как прокоментировал механик, масло переливать нельзя.... там из-за перелива оно попадает какито образом в катализатор... Как по мне так это полная ерунда. Просто так совпало что в тот момент забился катализатор. Самое большое последствие перелива масла, распор сальников при условии долгой и большой нагрузки двигателя. Ито это очень редкие случаи.
