Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Загорелась лампочка Brake!? (Загорелась лампочка стояночного тормоза Brake)
AzazavrДата: Вторник, 10.03.2009, 21:47 | Сообщение # 1
Авто: VW Golf 2.0TSI
Всем привет. Странно, что ещё никто не поднимал данную тему. Хотя на росийском и белорусском форумах это целая проблема у Сидов....
Ни с того ни с сего загорелась лампочка Brake. Я как пологается - остановился, подёргал ручник, проверил тормозную жидкость - всё ОК.
Сегодня приехал на СТО, разобрали пол-машины, в итоге лампочка погасла, но через 2 часа загорелась опять.
Кто-то сталкивался с данной проблемой? Что делать.
Вот аналогичные проблемы: http://www.kia-club.by/forum/showthread.php?t=122
Ещё большая тема по этому вопросу на росийском форуме. Ссылку только потерял - найду - выложу.
митяйДата: Вторник, 10.03.2009, 21:52 | Сообщение # 2
проблема с тормозухой всегда заканчиваются заменой ТЖ. где-то в системе попал пузырек воздуха- скорее всего так
Сообщение отредактировал митяй - Вторник, 10.03.2009, 21:53
AzazavrДата: Вторник, 10.03.2009, 21:53 | Сообщение # 3
Quote (митяй)
проблема с тормозухой всегда заканчиваются заменой ТЖ. где-то в системе попал пузырек воздуха- сорее всего так
Жидкость тоже поменяли (по крайней мере сказали, потому, как не могли причину найти).
митяйДата: Вторник, 10.03.2009, 21:54 | Сообщение # 4
это они тебе так сказали, ты при этом присутствовал?
dan555Дата: Вторник, 10.03.2009, 22:09 | Сообщение # 5
Не читал посты братьев Белорусов, но как мне кажется проблема в износе колодок.
Поясню. Колодки изнашиваются и соответсвенно, что бы их поддерживать в непосредственной близости возле тормозного диска суппорту надо их выдавить больше, а значит взять в себя больше тормозухи. Таким образом уровень тормозухи в бачке уменьшается, поплавок опускается и замыкает контакты. Проверить мою теорию можно элементарно. Открутить крышку тормазного бачка и просто напросто нажать на поплавок. Если лампочка потухнит, значит я прав. :-)
КИЕВ
Mitsubishi Outlander 2.0
Нужен Интернет в офис? Подключу к Интернет по оптике
SergiyCoДата: Вторник, 10.03.2009, 22:38 | Сообщение # 6
Azazavr,
Если никто не поднимал тему, значит действительно проблема не так распространена.
Видимо, есть какая-то разница между действиями, предпринимаемыми на сборочных мощностях в Украине и в России. Кстати, это также и манипуляции с технологическими жидкостями.
Возможен дефект бачка, залипание поплавка при резком торможении (не замечалось?), перекосы колодок и пр. причины.
Будем внимательно следить за этим.
Здесь наоборот.
Quote (dan555)
При нажатии лампочка вроде должна загореться (а не погаснуть), это сигнализирует о понижении уровня жидкости.
Это все проблемы с ТЗ, а причиной может быть еще и ручной тормоз!?!?!?
Здесь тоже есть варианты.
Посмотрим, ведь все решится очень просто smile вот увидишь.
To be a rock and not to roll.
AzazavrДата: Среда, 11.03.2009, 00:07 | Сообщение # 7
Quote (митяй)
Я-ж пишу, "сказали".
Воочию не видел, чтобы меняли + для этого по идее надо на подъёмник поднимать машину, но она стояла и на подъёмнике я её не наблюдал.
Завтра постараюсь с работы вырваться, чтобы ешё раз посмотрели на СТО.
dan555Дата: Среда, 11.03.2009, 02:29 | Сообщение # 8
SergiyCo, поплывок поднимается вверж, т.е. нажимается при полном уровне идкости. Когда жидкость уходит в суппорта её уровень в бачке уменьшается, следовательно поплавок опускается и загорается лампочка.
Добавлено (11.03.2009, 01:29)
Azazavr, А ты всётаки проверь на поплавок на нажатие. Дело ведь плёвое.
КИЕВ
ЄвгенДата: Среда, 11.03.2009, 09:12 | Сообщение # 9
Ктоньть прикручивал параллельно к лампочке пикалку? Полезная на мой взгляд была бы штуковинка. В добавок к световой ещё и звуковая сигнализация затянутого ручника. Люблю сидеть высоко, а руль наоборот опускаю в крайнее нижнее положение, всё замечательно, но половины приборов не видно и можно уехать на ручке. Может кто поделится схемкой?
1.6 EX AT
0672624127
Сообщение отредактировал Євген - Среда, 11.03.2009, 09:16
SergiyCoДата: Среда, 11.03.2009, 10:20 | Сообщение # 10
Quote (dan555)
Значит я правильно соображал. smile
Євген,
Чтобы что-то добавить к электрике СИДа вызывает всегда проблемы.
Вон с регулятором уровня подсветки народ экспериментирует не один месяц.
Может не к электрике, а к самому ручнику что-то примантулить?
ЄвгенДата: Среда, 11.03.2009, 12:22 | Сообщение # 11
Quote (SergiyCo)
У меня EX и подсветка регулируетcя, в первый день как поставил на минимум так 13000 и езжу, пробовал больше накрутить - "занадто", как будто перед носом костёр горит! На LX, как я понял выставлено на максимум? Так впаяйте какойнить резистор там и все дела.
Quote (SergiyCo)
Тоже вариант! Но я к сожалению не Кулибин поэтому обратился за советом к широкому загалу smile
1.6 EX AT
0672624127
EldEnДата: Среда, 11.03.2009, 16:07 | Сообщение # 12
Quote (SergiyCo)
Дык, наверняка включатель лампочки и стоит около рычага. Надо подключить к нему пикалку параллельно. А вот где конкретно этот выключатель - не знаю. wacko
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
LuckyДата: Среда, 11.03.2009, 16:50 | Сообщение # 13
Quote (EldEn)
заколхозить то пикалку не сложно под рычаг, ток, чтобы по уму, то ее надо еще на общую электрику вешать, чтобы работала от генератора, иначе все мозги проест на стоянке smile
SergiyCoДата: Среда, 11.03.2009, 17:27 | Сообщение # 14
Уходим от темы, но в интересную сторону! smile
Quote (Lucky)
Это надо учесть.
Quote (Євген)
Ну почти на макс.
Так просто не впаять. sad
Сообщение отредактировал SergiyCo - Среда, 11.03.2009, 17:27
pkpДата: Среда, 11.03.2009, 17:42 | Сообщение # 15
SergiyCo,
Можем зафлудить как Морду. У человека проблема.
Белорусы меняли колодки, сбрасывали комп и долевали тормазуху.
А может Brake загорается в паре еще с чем-то. Меня насторожил вопрос про ABC. А причем он?
Может еще передылывали электроннику и со временем вылез трайбл.
EldEnДата: Среда, 11.03.2009, 18:22 | Сообщение # 16
Quote (pkp)
на выключатель лампочки напруга подается только при включенном зажигании. Надо только его найти и параллельно с лампочкой соединить, никакого дополнительного включателя не нужно.
Azazavr, а лампа иммобилайзера (ключик) случайно не горит при движении? На рос. форуме тема очень большая. Сначала загорается лампа ручника, потом лампа иммо, потом глючит иммо. Частично решается проблема зачисткой контактов разъема иммо. Он находится где-то в ногах пассажира справа. Почитай тут усли хочешь
http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,8492.15.html
CEED 1,6 ЕХ МТ
Эльдар
AzazavrДата: Среда, 11.03.2009, 20:50 | Сообщение # 17
Quote (pkp)
Машна в стоке. Я даже сигнализацию не ставил, так и лежит в коробочке уже год. И ТВ хотел поставить, и чипануть, впуск/выпуск, турбину, тормозную систему поменять, но на это всё нет времени. А тут ещё и кризис с лампочкой блин, так и ни денег ни времени не стало sad
Да, сегодня ближе к вечеру лампочка вроде потухла. Гасла весь день медленно, в итоге - потухла. На СТО записан на понедельник. Поживём - увидим.
Quote (EldEn)
Нет, не горит. Я читал на рос.форуме про иммо.
