Руководство по ремонту со схемами
Chief | Дата: Четверг, 03.06.2010, 10:06 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia Ceed 1.6 CRDi
| Скажите где можно бесплатно скачать руководство по экспулуатации Kia Cee'd CRDI, а то все вышеперечисленные ссылки не работают, а летитбит платный. Спасибо.
http://car-test.net/
-baracuda- | Дата: Четверг, 03.06.2010, 10:27 | Сообщение # 22 |
| Chief, Quote (Chief) а летитбит платный он может быть и бесплатным
Винница !
Serg_ir | Дата: Четверг, 03.06.2010, 11:23 | Сообщение # 23 |
Авто: CEED LX 1.4
| Quote (Chief) Скажите где можно бесплатно скачать руководство по экспулуатации Kia Cee'd здесь посмотри тынц и здесь тынц
Сообщение отредактировал Serg_ir - Четверг, 03.06.2010, 11:23 |
MER | Дата: Четверг, 24.06.2010, 08:55 | Сообщение # 24 |
Авто: Kia ProCeed EX 1.4 5MT
| Можливо комусь буде цікаво: http://www.autobooks.com.ua/catalog.php?catid=212#top Я собі замовив.
Тернопіль. Кому треба КАСКО з нормальними умовами - звертайтесь. Ворота Hormann та ін., автоматика до розпашних та відкатних воріт. Сергій 8(063) 2666662
чудовище | Дата: Вторник, 03.05.2011, 21:53 | Сообщение # 25 |
гладить только по обстоятельствам
Авто: Kia cee'd 2010 1.6 МТ
| http://www.ex.ua/view/6867028 вот тут выложила KIA Ceed Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Kia Cee'd с 2007 г.в. если уже выкладывали, то пардон..)
Все же знают! Что КОШКИ - это ХОРОШО! © Я - коварное, рыжее, чудовище штрих-КОТ ;-) Let the bit live forever!
1svasya | Дата: Пятница, 24.06.2011, 15:56 | Сообщение # 26 |
| WorkShop online, проверялось на Win XP SP3 IE7, по ссылке на странице сначала надо скачать и установить SVGViewer http://www.kia-hotline.com/Main....necode=Добавлено (24.06.2011, 14:56) --------------------------------------------- online каталог запчастей http://catalog.zap99.ru/
Ver1taS | Дата: Пятница, 03.02.2012, 11:09 | Сообщение # 27 |
| У кого есть электрические схемы на Cee'd 1.6 МТ бензин ? Очень нужно. Заранее благодарен!!!
-baracuda- | Дата: Суббота, 04.02.2012, 01:14 | Сообщение # 28 |
| Ver1taS, Поиск рулит Схемы по электрооборудованию!
Винница !
1svasya | Дата: Пятница, 22.02.2013, 13:31 | Сообщение # 29 |
| http://www.kia-hotline.com захотела регистрации, регистрируемся (можно заполнить только обязательные поля), логинимся и идем по той же ссылке www.kia-hotline.com/Main/Viewer/index.asp?viewtype=popup&group=SHOP&vehicletype=Passenger&mfrcode=KM&area=KME&langcode=ENG&modelid=ED12&modelyr=2010&enginecode=
проверял на IE9
SHOP - ремонт с картинками, ETM - схемы, выбираем авто, год, двигатель. Все на аглицком, но понятно. JD есть на русском и цветными проводами.
Сообщение отредактировал 1svasya - Пятница, 22.02.2013, 13:35 |
Excluzi8 | Дата: Вторник, 10.03.2020, 08:55 | Сообщение # 30 |
| Добрый день.ПОМОГИТЕ пожалуста!Началась такая проблема,после замены сайленблоков при оприделёном градусе повороте руля срабатывает датчик ESP.Делал розвал,но пока ничего не помогло.Подскажыте може кто-то сталкивался!
serik_cook | Дата: Вторник, 10.03.2020, 10:53 | Сообщение # 31 |
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
| Excluzi8, наверное из-за того что поменяли плавующие на не плавующие сайленблоки?
co6epucb | Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 14:46 | Сообщение # 32 |
| Всем здравия. Помогите найти этот блок, куда лезть? Постоянно горит этот пред SNSR.2 Отвечает за Датчики: расход воздуха, генератор импульсов, топливного фильтра, датчик скорости. Выключатель стоп-сигналов. Блоки ЕСМ и РСМ.
DimLug | Дата: Среда, 01.04.2020, 10:56 | Сообщение # 33 |
| Цитата co6epucb ( ) Всем здравия. Помогите найти этот блок, куда лезть?Постоянно горит этот пред SNSR.2 Отвечает за Датчики: расход воздуха, генератор импульсов, топливного фильтра, датчик скорости. Выключатель стоп-сигналов. Блоки ЕСМ и РСМ. Была такая же проблема. Проверяйте проводку от блока предохранителей к датчикам.
