Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Двигатель по утрам заводится плохо
Alex_31Дата: Суббота, 20.12.2008, 17:35 | Сообщение # 1
Авто: KIA ceed
Добрый день! У меня 1,6 АВТ, пробег 25 000 и есть такая проблема. Утром на холодную очень плохо заводится, а именно, проворачиваешь ключ и держишь его около 5-8 сек. и только тогда машина заводится. Потом в течение дня машина заводится хорошо. Объездил все станции, никто ничего не может мне сказать. Поменял:
- воздушный фильтр
- топливный фильтр
- масло
- свечи
- почистил инжекторы cry
Что еще, больше не знаю. Может кто-то подскажет или поможет? Заранее спасибо.
CruelДата: Воскресенье, 21.12.2008, 02:43 | Сообщение # 2
Quote (Alex_31)
А где заправляешься, и чем? Пробовал залить премиум на заправках типа ОККО, ВОГ, КЛО?
PragmaticДата: Воскресенье, 21.12.2008, 10:23 | Сообщение # 3
Alex_31, тему перенес! Старайся соблюдать тематику разделов
EvgenijДата: Воскресенье, 21.12.2008, 13:18 | Сообщение # 4
У меня с холодами подобное тоже началось, утром заводился со 2 или 3 -й прокрутки стартером.После запуска троил ,еще секунд 10 работал нестабильно затем выравнивался и весь день порядок. "Чек" не загорался. Еще если сразу начинал ехать двигатель жутко "тупил", поменял свечи сейчас все нормально, правда иногда со 2-го раза запускается но я не кручу стартером долго,максимум 2 секунды и бросаю,а со 2-го раза нормально запускается.
До замены свечей советовался со спецом по двигателю и инжекторщиком - было подозрение на свечи и датчик температуры(не тот что на приборке а с которого "мозги" получают сигнал),так как если датчик температуру неверно показывает,то "мозги" соответсвенно смесь не такую подают, но начали мы с замены свечей и этим все решилось.Более того если датчик работает но неправильно то "чек" все равно не будет светиться, он загориться лишь в случае полного отказа датчика
Датчик температуры можно проверить только при помощи диагностического оборудования
Евгений
5405
Alex_31Дата: Понедельник, 22.12.2008, 22:04 | Сообщение # 5
Авто: KIA ceed
Добрый вечер! Спасибо за ответы.
Заправлялся я и на КЛО, на ОККО, на WOGE, на Лукойле (короче везде), лил только 95 +, 95 (премиум) и тому подобное - ничего. Даже один раз залил 98 в надежде, что может поможет, но все напрасно. Остановился на заправке КЛО - более-менее нормальный бензин.
Evgenij - по поводу зажигания, когда пробовал держать стартер 2-3 сек., так раз 30 сделал и посадил аккумулятор. Потом приехали спецы, подержали 4-7 секунд, стартер помослал и потом только завелся. Вот так я уже больше месяца езжу по всем станциям, и никто не может найти причину. Свечи тоже поменял, но не помогло. Даже давление в топливном баке мерили, упало на 0,05 за 10 мин.( мне сказали, что это не существенно. Соответственно причину искали дальше). Может, у кого была такая причина или знает в чем дело? Просто очень жалко убивать машину и стартер тоже. Потом может вылиться дороже((((
Заранее спасибо за ответы!
minizverДата: Вторник, 23.12.2008, 15:18 | Сообщение # 6
Авто: cee'd 2.0MT EX Black Pearl
Че-то я не понял: а зачем в топливном баке давление мерять?
VVSДата: Среда, 24.12.2008, 00:33 | Сообщение # 7
minizver, скорее всего Alex_31 имел в виду измерения давления топливного насоса. А находится он в бензобаке.
Alex_31Дата: Четверг, 25.12.2008, 13:07 | Сообщение # 8
Авто: KIA ceed
Да, это и имел виду. Спасибо за поправку. Ничего не поделаешь, придется выбирать еще раз время и ехать на Вашу станцию, может там что-то скажут. Последняя надежда(((((
YureCДата: Понедельник, 13.09.2010, 09:31 | Сообщение # 9
Alex_31 сейчас у меня та же фигня!!!Как решил вопрос?
Спасибо!
СEED 1.6 BLACK
Alex_31Дата: Понедельник, 13.09.2010, 11:55 | Сообщение # 10
Авто: KIA ceed
Просто! Мне посоветовали перейти на АИ 92, и попробовать такой еще способ (для меня это был последний). И по сей день (уже больше года), езжу только на 92, разницы большой я не наблюдал, не по динамике, не по расходу. По паспорту нам можно лить 92. Так что вот так я решил эту проблему.
YureCДата: Среда, 15.09.2010, 17:05 | Сообщение # 11
Попробую наоборот перейти на АИ 95, пробег сейчас 100тыс, из них 70 на АИ 92....
СEED 1.6 BLACK
Alex_31Дата: Четверг, 16.09.2010, 15:03 | Сообщение # 12
Авто: KIA ceed
А я наоборот проездил 30 тыс на 95+, а потом перешел на 92. Но дело каждого. У меня такое было только с наступлением холодов, а так все работало как надо))))
FaustДата: Воскресенье, 14.08.2016, 10:39 | Сообщение # 13
Надеюсь нашел причину : )
Вчера разобрал топ. сис и заметил что обратный фильтр "капает"
http://radikal.ru/big/fe100cb844824b74916a155fbd0d10fb
http://radikal.ru/big/269bc895dff44de998122ec1010ca80f
оставив в разобранном виде на ночь полу полный утром обнаружи что уровень заметно упал.
Возможно так и происходит когда бенза меньше половины в баке.
p.s. заметных повреждений не видно, просто наврно от времни он стал не плотный.
p.s. это только теория
RoberttДата: Среда, 21.09.2016, 18:16 | Сообщение # 14
Заменил фильтр тот который в баке? (очень похоже что давление в рейке не держит)
Покраска
Сообщение отредактировал Robertt - Среда, 21.09.2016, 18:18
FaustДата: Среда, 21.09.2016, 18:17 | Сообщение # 15
Заменил весь модуль http://www.olx.ua/obyavle....L8.html
RoberttДата: Среда, 21.09.2016, 18:24 | Сообщение # 16
Так что не решилась проблема?
Покраска
intehtransservisДата: Воскресенье, 04.03.2018, 03:19 | Сообщение # 17
Тоже интересно
Покраска
FaustДата: Воскресенье, 04.03.2018, 11:39 | Сообщение # 18
Мне замена всего модуля НЕ ПОМОГЛА.
