Part-номера для ЗП и аксессуаров
viper72 | Дата: Вторник, 12.07.2016, 11:43 | Сообщение # 161 |
| Цитата Brovyk ( ) Официал сказал что надо ставить 552501Н00 Он так сказал, патаму шта в микрокате только один вариант написан Почитай еще эту темку - там нередко про развальную тягу вспоминают. От себя добавлю, что лучше еще сразу и развальный болт взять (закиснуть может конкретно), если к нему совсем не прикасались
Brovyk | Дата: Вторник, 12.07.2016, 12:53 | Сообщение # 162 |
Авто: CEED 1,4MT red mars
| viper72, Спасибо за совет. Буду брать тягу CTR CQKH-31,болт остался новый (когда менял правую тягу,то не понадобился). П. С. : когда менял правую тягу,то таких приколов с парт номерами не помню вроде не было.
lysig | Дата: Суббота, 08.10.2016, 10:17 | Сообщение # 163 |
| Продскажите плиз парт номер!
Сообщение отредактировал lysig - Суббота, 08.10.2016, 10:21 |
sly | Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:40 | Сообщение # 164 |
| а картинку помельче не мог сделать?
86155-2H100
Сообщение отредактировал sly - Суббота, 08.10.2016, 11:40 |
Andrygoram | Дата: Пятница, 14.10.2016, 21:30 | Сообщение # 165 |
| Привет всем , знает кто нибудь номера на заглушки стоек амортизаторов и заглушки гаек дворников ( сид 2008г)
viper72 | Дата: Понедельник, 17.10.2016, 10:30 | Сообщение # 166 |
| Цитата Andrygoram ( ) заглушки гаек дворников Похоже это 983801H000
Цитата Andrygoram ( ) заглушки стоек амортизаторов Вроде как это 546482H000
Pasha-Pasha | Дата: Среда, 05.04.2017, 20:19 | Сообщение # 167 |
| кто знает в чем отличие фар 921021H000 и 921021H0хх? (взаимозаменяемы ли они?)
у "англичанки" какой каталожный номер?
Dantist1206 | Дата: Суббота, 08.04.2017, 09:15 | Сообщение # 168 |
| Pasha-Pasha, у дорестайла первого поколения фары двух типов. Стандартная и с черной маской (та что на прохах в основном). Крепятся все они одинаково. И Британцы с правым рулем уверен крепятся так же.
921021H000
921021H500
для сравнения:
и вот такой вариант еще есть "тюнинх" с ДХО (может быть черный как на фото, а может серебристый), но все они крепятся одинаково!!!
Добавлено (08.04.2017, 09:15) --------------------------------------------- Мне лично проховский вариант больше всего нравится.
Pasha-Pasha | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 08:12 | Сообщение # 169 |
| так 921021H0хх тоже белая
а как отличить английскую фару от европейской? (без установки, там все понятно станет) кто знает где посмотреть каталожный номер английской правой фары?
Dantist1206 | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:14 | Сообщение # 170 |
| Цитата Pasha-Pasha ( ) 921021H0хх два "хх" в конце это вместо цифер. 921021H000 921021H010 их везде описывают как взаимозаменяемые, производство может разное.
Pragmatic | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 09:51 | Сообщение # 171 |
| Pasha-Pasha, объединил
viper72 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:57 | Сообщение # 172 |
| Если я правильно понял, то для праворульки (RHD) таки 921021H010... Имхо, если чем-то отличаются, то только отражателями
Dantist1206 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 12:38 | Сообщение # 173 |
| Цитата viper72 ( ) Если я правильно понял, то для праворульки (RHD) таки 921021H010... Имхо, если чем-то отличаются, то только отражателями у нас правая светит чуть кверху в право, для освещения пешеходной зоны, в Британке скорее всего в левой так настроена шторка.
Scream | Дата: Четверг, 07.09.2017, 23:32 | Сообщение # 174 |
Авто: Kia Cee'd SW 2.0AT
| Всем привет! Сломал клипсу или правильнее крепление. Снимал воздуховод и сломал железку что держит его. Полазил по инету не нашел даже каталожный номер или что-то подобное. Может кто сталкивался или знает каталожный номер.
Сообщение отредактировал Scream - Четверг, 07.09.2017, 23:40 |
viper72 | Дата: Пятница, 08.09.2017, 09:42 | Сообщение # 175 |
| Scream, нет у этой клипсы каталожного номера, только воздуховод в сборе ,например, 971111H000
Scream | Дата: Пятница, 08.09.2017, 14:48 | Сообщение # 176 |
| viper72, понял спасибо. Надо съездить на рынок поискать...
Сообщение отредактировал Scream - Пятница, 08.09.2017, 14:50 |
Pavel_Konika | Дата: Воскресенье, 28.10.2018, 22:52 | Сообщение # 177 |
| Цитата viper72 ( ) Похоже это 983801H000 спасибо, и мне пригодилась инфа
