Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » При включении обогрева зад. стекла под капотом что-то шипит (еще клацает реле и движок трусит)
VladisДата: Вторник, 18.11.2008, 20:25 | Сообщение # 1
Авто: Ceed, 1.6, MT, EX, синий
Сегодня утром заметил странную вещ.
При включении обогрева заднего стекла начала сильно клацать реле (сидя в салоне клацало в районе предохранителей.)
Вечером появилась вибрация в движке
На стоянке залез под капот и вот что услышал:
В движке появилась вибрация, при включении обогрева заднего стекла появляется кратковременное пш-ш-ши-и (несколько раз пробовал) со стороны генератора и свет в машине блымает.
Мало того при прикосновении к металическим частям машины пробывает током.
Крышку предохранителей снимал там не клацает, хотя из салона кажется что именно там.
На форумах ничего не нашел.
maniachelloДата: Вторник, 18.11.2008, 21:25 | Сообщение # 2
проверь массу dry - вернее, шину между двигателем и кузовом
VladisДата: Вторник, 18.11.2008, 21:35 | Сообщение # 3
Quote (maniachello)
проверь массу - вернее, шину между двигателем и кузовом
А где она находится??
и что тогда шипит?
SergiyCoДата: Вторник, 18.11.2008, 21:45 | Сообщение # 4
Надо ехать на сервис.
Можно допшикаться.
Щелчек реле должен быть, а пши-пши - ни-ни!
Добавлено (18.11.2008, 20:45)
Шипение возможно это потрескивание разрядов или попала водичка туда куда не надо, вот и коротит.
Хотя не видя и не слыша сложно сказать.
Это только при вкл. обогрева или в др. случаях тож?
To be a rock and not to roll.
maniachelloДата: Вторник, 18.11.2008, 21:46 | Сообщение # 5
Vladis, хороший вопрос, где оно? я ответа на него не знаю - ещё не сталкивался на Сиде... но если шипит и тухнет освещение при увеличении нагрузки - то это похоже на плохую "массу"
VladisДата: Четверг, 20.11.2008, 22:35 | Сообщение # 6
Quote (SergiyCo)
Да в том то и дело что только при включении обогрева
Буду звонить на серис, боюсь шоб нигде не коротнуло, а то погорит все ...
Добавлено (20.11.2008, 21:35)
Все! Разобрался!
Забрал машину с сервиса (Свит-Авто, Петровка).
Отчет:
сказали что так и надо, никакой проблемы нет и прочитали лекцию о работе чего-то (что удивило, возле машины было аж три мастера+ менеджер).
Но сомнения меня еще грызли.
Я убедил менеджера посмотреть на другом таком же сииде, есть ли шипения и клацанья.
И тут мне повезло - как раз заезжала в боксы прошка в той же комплектации, открыли капот и послушали - шипит и клацает.
ВЕРДИКТ: так во всех машинах и это нормально, надо меньше прислушиваться.
Обошлось все в 70 грн. без ПДВ
Попутно решил другую проблему - сверчки.
Когда отдавал машину сказал про дребезжание под магнитофоном.
Когда забирал сказали ни какого дребезга не обнаружили (по машине было видно что катались - грязная стала).
Но у меня есть такое подозрение что сверчка замочили они (бо он таки был), а мну сказали что его небыло, так как это был бы гарантийный ремонт - т.е. бесплатно
А так с меня взяли деньги за диагностику.
Но оно того стоит домой ехал без музыки в полной тишине - наслаждался tongue
SmartBotДата: Пятница, 21.11.2008, 00:34 | Сообщение # 7
Quote (Vladis)
Походу обогрев от встроенного камина на угле и дровах работает, оттого шипит и клацает (все уже давно перешли на сухой спирт) smile
Неужели клацанье и шипенье настолько громко слышно или все значительно тривиальнее, машине 1-й месяц пошел и отсюда поиски поводов для лишнего волнения. smile
VladisДата: Пятница, 21.11.2008, 11:04 | Сообщение # 8
Quote (SmartBot)
Да нет, машине уже 6-й месяц пошел и эйфория уже прошла, да и время выслушивания всяких траблов прошло. сейчас просто езжу и наслаждаюсь.
Но получилось просто стечение обстоятельств:
- начитался про стук ЭУР и решил послушать (выключил музыку), включил обогрев и на тебе услышал то чего раньше якобы не слышал - и понеслась, а може шось не то в машине cry .
Но в данном случае как говорится лучше перебдеть, чем недобдеть
SergiyCoДата: Пятница, 21.11.2008, 11:13 | Сообщение # 9
Vladis,
Да у Вас, батенька слух музыкальный! Вы часом не скрипач?
Услышать такое!
SmartBot,
... Про сухой спирт biggrin
VladisДата: Пятница, 21.11.2008, 11:32 | Сообщение # 10
Quote (SergiyCo)
Да у Вас, батенька слух музыкальный! Вы часом не скрипач? Услышать такое!
Не скрипач но слух музыкальный
У меня до сиида была джигули 7-ка, так я там такого наслушался
а на форуме начитаешся, что и не такое услышишь wink
Зато теперь сплю спокойно!
