Сигнализация
MKZ | Дата: Пятница, 07.11.2008, 20:07 | Сообщение # 1 |
Он же kiaman
| Хелп! Сегодня глюкнула сигнализация. А было все так... Брелок якобы разрядился, но не выключился а начал попискивать... Поменял батарейку, брелок включился. Но машина при этом не реагирует на брелок. Вырубил сигнализацию в ручном режиме. Приехал в гараж. Брелок по-прежнему "мертвый". Сигнал "авто-брелок" (или по другому "call") с кнопки на антенне сигнализации проходит на брелок. Но брелок не закрывает и не открывает авто. Запасной брелок пока не проверял. Может у кого-то было подобное? Можно что-то попробовать сделать самому (штатные операции для реанимации связи брелок-авто) или все же путь на СТО к электрику мне заказан? Млин, черная полоса пошла с электрикой, аккумулятор в начале этой недели, а теперь вот это...
Сообщение отредактировал MKZ - Пятница, 07.11.2008, 20:14 |
maniachello | Дата: Пятница, 07.11.2008, 20:10 | Сообщение # 2 |
| MKZ, попробуй заново "приписать" оба брелка к сигналке... смотри талмуд к сигналке
MKZ | Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:11 | Сообщение # 3 |
Он же kiaman
| maniachello, sergio72, спасибо, друзья, за советы. Проблема решена! Перепрограммировал ОБА брелка. 1. Вкючаем зажигание 2. Троекратное нажатие кнопки Valet - сигнал. 3. Нажимаем и удерживаем кнопку "закрыть" 1го брелка до сигнала. 4. Нажимаем и удерживаем кнопку "закрыть" 2го брелка до сигнала. 5. Выключаем зажигание. Все работает! maniachello, +1
SergiyCo | Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:35 | Сообщение # 4 |
| MKZ, Точно такое же было один раз. Лечил визитом на сервис. Там перепрограммировали один брелок. Сказали повторить тоже со вторым. Я приехал домой, попытался повторить - дзуськы! Не выходит каменный цветок. КиаМАН, если будеш на встрече попробуем проделать это? А то лежит второй брелок просто так.
Pragmatic | Дата: Пятница, 07.11.2008, 22:49 | Сообщение # 5 |
| Quote (MKZ) Млин, черная полоса пошла с электрикой, аккумулятор в начале этой недели, а теперь вот это... а еще ранее трабл с контактами в БК из-за чего показания температуры были ооочень неправдивые. Машинка твоя какая-то наэлектризованная
MKZ | Дата: Пятница, 07.11.2008, 23:54 | Сообщение # 6 |
Он же kiaman
| SergiyCo, завтра буду на встрече - попробуем! Pragmatic, да уж...
hawk_t | Дата: Понедельник, 21.02.2011, 12:41 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA Cee'd 1.6 MT LX 8Q
| Камрады, выручайте. Глюкнула и у меня сигналка. Ситуация такая: приехал в магазин, закрыл сигналкой, скупился, открыть не могу, на брелок не реагирует. Открыл ключем, кнопкой валет снял с сигналки. На брелок машина больше не реагирует. Подумал утро вечера мудреннее, приехал на стоянку, снял клему с аккумулятора. На утро надел клему - ситуация такая же. Причем интересная штука: если ставить на сигнализацию кнопкой валет, то машина становится и посылает на брелок инфу что машина на сигнализации (замочек закрывается). Второй брелок тоже не работает. Такое ощущение что не работает приемник в сигнализации (в машине). Попробовал перепрошить брелки, но тоже "болт", после пипика о готовности, жму кнопку "1" - нуль реакции на оба брелка. Подскажите что делать?
sash | Дата: Вторник, 01.03.2011, 18:55 | Сообщение # 8 |
Авто: KIA CEE'D SW 4AT LX
| Пару недель назад тоже глюкнула сигналка (starline a8). Привязка брелков не помогла. На сервисе кое-как получилось привязать 1 брелок. Как потеплеет буду думать как быть. Помимо ранее услышанных версий выхода из строя в салоне сказали что возможно пытались вскрыть каким-то грабером или еще чем, и таким образом могли повредить прошивку .Добавлено (01.03.2011, 17:55) --------------------------------------------- Моя проблема была решена ПРОСТО : заменил батарейку на доп. брелке несмотря на работающий индикатор, и все заработало!!! На СТО до этого не додумались, потратили 2 часа своего времени и 90 моих грн.. Итог работы СТО : сделали 1 брелок, но сигнализацию рекомендовали поменять из-за второго брелка.
Александр O66-З5О-21-ЧЗ Киев
hawk_t | Дата: Четверг, 31.03.2011, 10:40 | Сообщение # 9 |
| Решил и я свою проблему. Когда менял лобовуху на Усенко, попросил посмотреть сигнализацию местного электрика. Не знаю как он смотрел, но сказал что моя сигналка не видит ни один брелок (а то я без него этого не знал), вероятно вышел из строя или приемник или антенна, сам он их не ремонтирует, может только снять, а ты сам ищи кто будет ремонтировать. Спасибо за помощь, но отсоединить блок от разъемов я и сам умею. После долгих поисков, нашел одного мужика, который ремонтирует эти сигналки (официального сервисцентра я не нашел), приехал к нему, снял блок и антенну и отдал на диагностику, приходит через 10 минут грит что сигнализация рабочая, подключил все назад и точно, все работает, скорее всего контакт в разъеме хреновый был.
scorp | Дата: Четверг, 31.03.2011, 11:58 | Сообщение # 10 |
Авто: KIA CEE'D 2.0
| Подскажите,а брелок сигналки заменить можно как-то?То в брелке который двухсторонний отбился кусок вместе с антенной,машину закрывает и открывает но на мониторе ничего не отображает.
hawk_t | Дата: Четверг, 31.03.2011, 12:13 | Сообщение # 11 |
| Думаю, не проблема, докупить брелок и прошить в сигнализации, где в Донецке купить, конечно не знаю, а в Киеве есть места. Если надо кину в личку координаты
Сообщение отредактировал hawk_t - Четверг, 31.03.2011, 12:15 |
pkp | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 12:40 | Сообщение # 12 |
| Я свой шериф выбросил. Поставил другую. Замучали эти вечные приколы. Вообще шериф работает только в пределах гарантийного срока, а потом лучше менять. Сейчас поставил Magnum 760. scorp, У меня брелок остался от Шерифа, только простенький, без дисплея. Если до след. выходных не уйдет вместе с со старой сигнализацией, то могу сплавить. Маякни в л.с.
Vanya_nov | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:10 | Сообщение # 13 |
| Здраствуйте уважаемые. Помогите пожалуйста советом. Взял недавно машину. Прошлый хазяин уверял, что чего-то у него там глюкнуло в зимнее время с сигналкой и её спецы отключили, мож лапшу вешал, не знаю. Имею сейчас : брелок продольной формы с надписью sheriff PIT TX35pro три кнопки на нём открытый замок, закрытый и ch2, может кто скинет какую-то инструкцию для ознакомления. Центральный замок работает без проблем, кнопочку снятия сигнала, с помощью добрых людей на этом форуме, нашёл (похожа на пуговицу), а вот как её попробовать подключить обратно? Где находится(обычно у сидов) Блок управления? Есть ли там какие-то предохранители или кнопки вкл, откл..? Заранее всем спасибо.
vovikch8988 | Дата: Пятница, 24.06.2011, 11:35 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia Cee'd 1.4 Hatch
| Vanya_nov Скинул тебе в личку файл, читай. Должен подойти.
VVS | Дата: Суббота, 25.06.2011, 01:26 | Сообщение # 15 |
| Vanya_nov, если не разберешься, то лучше всего к грамотному автоэлектрику/установщику сигналок. Главное чтобы не начали разводить"эта неработает, а лавайте мы Вам новую поставим......."
vova3154 | Дата: Вторник, 09.02.2016, 10:31 | Сообщение # 16 |
Группа: Заблокированные
| =удалено= - это автономный GPS трекер, первоклассный и альтернативный вид сохранности Вашего автомобиля. Главные его отличия от обычных трекеров: Он не подключается ни к каким автомобильным энергосистемам. Поэтому его очень трудно обнаружить при визуальном осмотре машины, а, значит, вероятность его нахождения угонщиками достаточно мала; Его размер (меньше пачки сигарет) также не дает много шансов угонщикам на его обнаружение; 95% времени он «спит», и не излучает радиоволны. А значит найти его сканером излучений практически невозможно.
Сообщение отредактировал Austin - Вторник, 09.02.2016, 21:42 |
