andriydudko | Дата: Вторник, 09.07.2019, 16:27 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Cee'd 2.0 AT (TX)
| Имеем зеркало на 7 pin (подогрев, регулировка верх-низ, влево-вправо, складывание), кот. перестало складываться и начало "жужжать" при выкл. зажигании. При этом остальные функции - рабочие. Минимум нужно было отключить зеркало от питания, чтобы не садить аккум.
Предохранитель T/LID на 15А в блоке возле водит.сидения, кот. отвечает за замок багажника (в книжке описания нет). Отключив, получаем постоянно закрытый багажник. На первое время - ОК, но не вариант.
radical
радикал
Чтобы снять зеркало, в салоне снимается "треугольная накладка" - в моем ТХ в этом месте блок с динамиком. Три болта, разъем - зеркало в руках.
radical
radical
Вынимаем из зеркала все, что можно - нужно добраться до блока с шестеренками. Самый сложный этап. Во время снятия, мастер столкнулся с двумя "хитрыми" винтами внутри зеркала - без которых не получалось извлечь блок с шестернями. Сложно объяснить без картинок, но если вы это будете делать - поймете. Без них снять не сможете, винты видны между корпусом зеркала и шкифтом, на кот. зеркало закреплено.
Блок с шестернями: радикал
Достали пластиковую шестеренку и стальной вал. Шестерня лопнула и не держалась на шлицах вала. Вал постоянно крутился.
Шестерня и вал: radical
радикал
Теперь задача изготовить шестерню, возможно найти на разборке. Отключили привод складывания зеркала - остальные функции работают (подогрев, регулировка верх-низ, влево-вправо).
Пока буду кататься так.
Отдельно спасибо Вите (электрику) из СТО на Карадачах (Киев) - золотые руки. В интернетах найти фото не смогли, поэтому решил облегчить кому-то жизнь.
Longer
