Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Звук стиральной машинки на скорости от 90км
ivsemenyukДата: Среда, 20.12.2017, 15:41 | Сообщение # 1
Авто: Kia Cee'd 1.4
Приветствую. Проблема в следующем. Еду по ровной дороге, асфальт новый. Где то на скорости 90-100 появляется звук похожий на работу центрифуги стиральной машинки или взлет самолета. Скидываю скорость до 40км\час и звук пропадает. Набираю скорость - все отлично. Вибрации в руле нет, машина идет ровно. Единственное что слышно шум и вибрацию по задницей. Во время движения пробовал менять скорость и на нейтральной передаче, звук не менялся.
Такое случается раз, а то и два в день. Был у двух ходовиков, подшипников не слышно. Развал сделан. На резине не грешу, т.к. звук начал проявлятся до перехода на зимнюю.
slyДата: Среда, 20.12.2017, 22:08 | Сообщение # 2
Ходовики подшипники проверяли на подвешенной на подъемнике машине, верно?
А чертов подшипник бывает гудит только под нагрузкой.
Мне так 6 лет на многочисленных сто говорили, что подшипники ок. Пока не психанул и сам не поменял.
НО так как пишете, что проявляется нестабильно - смотрите тормозные колодки - если изношены неравномерно - пора делать ревизию направляющих.
А заодно проверить колодки ручника. Когда они не полностью сведены - и будет гул, вибрация, легкие подергивания авто
Сообщение отредактировал sly - Среда, 20.12.2017, 22:09
ivsemenyukДата: Четверг, 21.12.2017, 12:28 | Сообщение # 3
Авто: Kia Cee'd 1.4
Цитата sly ()
Ходовики подшипники проверяли на подвешенной на подъемнике машине, верно?А чертов подшипник бывает гудит только под нагрузкой.
Да, проверяли на подвешенной. Только что вернулся из АТЛ, делали на стенде диганостику. Подшипники сказали норм, машину не подвешивали. Колесо не снимали, но сказали что заклинил задний правый суппорт.
slyДата: Четверг, 21.12.2017, 15:18 | Сообщение # 4
вот поэтому направляющие суппортов желательно раз в год чистить и смазывать, проверив целостность пыльников
ivsemenyukДата: Четверг, 21.12.2017, 15:23 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd 1.4
еще и год не прошел, как заменил задние диски и колодки, и пыльники.
PunisherДата: Четверг, 21.12.2017, 17:12 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd
А все потому, что мажут направляющие не той смазкой.
г. Винница
