wwizard | Дата: Вторник, 17.10.2017, 23:55 | Сообщение # 1 |
| Такое дело. машина была битая, в ней нет подушек, стоят обманки везде. Такую купил. Вобщемто, лампочка аирбегов горела своих положенных 8мь секунд и гасла. Но чтото произошло, и она стала гореть постоянно. Поехал к электрикам и считал ошибки, а там - жопа:
P0501 Сигнал датчика скорости автомобиля вне допустимого диапазона C1203 Датчик скорости колеса Передн.-RH Откр./Закороч. - едет замена C1260 Steering Angle Sensor Circuit-Signal B1477 Надувная дополн. возд. подушка Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Высок. ---- B2500 Предупредительная лампа - Отказ - какая? B1382 Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Высок. B1346 Сопротивление воздушной подушки водителя слишком Высок. (1-й этап) B1383 Воздушная подушка боков. Передн.-(Пассажир) Сопротивление слишком Низк.
Ну вот с этимто понятно - C1203 Датчик скорости колеса Передн.-RH Откр./Закороч. - заказал замену, лампочка АБС, и ESP тоже загорелась недавно, тут хоть понятно. Датч ABS заказал - едет. А со всем остальным неочень, как без восстановления подушек, заставить комп не писать такого количества ошибок, и как понять почему лампа аирбега, стала вдруг гореть постоянно?
Далее, на днях в процессе езды, стал отключатся электроусилитель руля. Это както лечится, или только замена? Симтомы такие - завел, едешь едешь, едешь - минут 20ть, и вдруг руль наливается, становится тугим неинформативным. Заглушил - завел, проблема исчезла, опять минут 10-20 катаемся, и опять руль тугой.
Сообщение отредактировал wwizard - Среда, 18.10.2017, 00:05 |
sly | Дата: Среда, 18.10.2017, 11:57 | Сообщение # 2 |
| я бі начал с восстановления подушек. Подушки и сам блок на разборке уже давно копейки стоят. А жизнь может спасти - проверено.
Ошибка по лампе часто вылетает в нагрузку к остальным
По электроусилителю - привести все вышеописанное в норму - есть вероятность, что пройдет. Там есть завязка на датчики скорости, насколько я помню. Загорелась именно ESP, не EPS? Если после решения остальных проблем не пройдет - менять в сборе, ибо ну нафиг.
Сообщение отредактировал sly - Среда, 18.10.2017, 11:58 |
