Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Холостой ход Вибрация (при включении климат контроля)
alexergffДата: Понедельник, 29.05.2017, 23:34 | Сообщение # 1
У меня сид 2008, 1,6, пробег 290000 км, механика. При включении клмат-контроля появляется вибрация двигателя на кузов после нагрева на холостом ходу, обороты падают до 600-650. Заменили цепь и шестерню ВВТ, меняли датчик холостого хода, коленвала, свечи, катушки, сделал ТО компрессора, генератора, проверили датчик детонации. Зазоры клапанов в норме. Проблема осталась, может кто подскажет, если сталкивался с этим?
AlexaveoltДата: Понедельник, 29.05.2017, 23:40 | Сообщение # 2
Авто: OVC 2.2 AT
подушку на моторе как?
и не факт, что прошлые работы нужно было проводить. если компрессор дает такую нагрузку, то его либо менять, либо подшипники на нем, если меняются конечною
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
lucky_Дата: Вторник, 30.05.2017, 08:33 | Сообщение # 3
двигатель на этих оборотах подколбашивает у всех - работает на пределе, "лишь бы не заглох"
600 это уже не совсем нормально. там то ли 640, то ли около того стоит с завода ХХ
slyДата: Вторник, 30.05.2017, 12:52 | Сообщение # 4
в принципе, обычная ситуация.
я не заморачивался, но при чиповке мне предложили поднять хх, что и было сделано.
Вибраций при включении климата теперь нет
PragmaticДата: Вторник, 30.05.2017, 16:34 | Сообщение # 5
+1
kabuto7812Дата: Среда, 26.07.2017, 23:16 | Сообщение # 6
Можете посмотреть в http://fordstore.by/shop/ отличный магазин где есть практически все что нужно для ремонта машины.
