Киа Сеед, проставки, клиренс на какой?
wwizard | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 01:29 | Сообщение # 1 |
| Имеется авто Kia Ceed 2008г. АКПП. 2.0. Принято решение увеличить клиренс путем установки проставок под пружины. (Прошу не высказывать мнения, насколько это плохо/хорошо, решение уже принято). Вопрос в другом. В магазинах продаются комплекты проставок. А именно: 1. Перед 20мм, зад 30мм 2. Перед 30мм, зад 30мм Вопрос, какие лучше выбрать и почему? (Грузы я не вожу, людей очень редко). Цель максимальный комфорт, и внешняя эстетика.
RoMaNoS | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 15:26 | Сообщение # 2 |
| Цитата wwizard ( ) Цель максимальный комфорт, и внешняя эстетика. "Як ще раз будеш в цьому магазинчику, то там рядом з проставками, може і прокладки з крильцями лежать. А по сусідству - гумова жінка для естетичного вигляду заднього диванчика. А ще, щось можна купити, щоб для комфорту в сідуху засунути, або до плафону підвісити..."
Друже - схаменись! Купівля проставок - це шлях до маразму і каліцтва!!! І навіщо тобі більше кліренсу, якщо ти нічого не возиш???
Shaitan | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 16:04 | Сообщение # 3 |
Авто: Kia CEED 2.0 MT
| Цитата wwizard ( ) Цель максимальный комфорт, и внешняя эстетика. Бери и те и те, чем выше тем лучше и эстетичней
067 96 0 ноль 0 43
wwizard | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 18:11 | Сообщение # 4 |
| Цитата RoMaNoS ( ) "Як ще раз будеш в цьому магазинчику, то там рядом з проставками, може і прокладки з крильцями лежать. А по сусідству - гумова жінка для естетичного вигляду заднього диванчика. А ще, щось можна купити, щоб для комфорту в сідуху засунути, або до плафону підвісити..."
Друже - схаменись! Купівля проставок - це шлях до маразму і каліцтва!!! І навіщо тобі більше кліренсу, якщо ти нічого не возиш??? Я же написал: (Прошу не высказывать мнения, насколько это плохо/хорошо, решение уже принято) форум для того, чтобы задавать интересующие вопросы. Я задал чтоб получить ответ, а не посмеяться. Спасибо Вам за поднятое настроение.
Faust | Дата: Вторник, 15.11.2016, 13:24 | Сообщение # 5 |
| Цитата wwizard ( ) В магазинах продаются комплекты проставок. Цена?
Видел в автосалоне Хюндай на троешке какие то проставки для поднятия машины. помоему 700 и 850 грн.
smokowich | Дата: Вторник, 15.11.2016, 14:44 | Сообщение # 6 |
Авто: Ceed 08 sw
| 20/30 в реалі піднімає 35/42
1svasya | Дата: Вторник, 15.11.2016, 17:21 | Сообщение # 7 |
| Цитата smokowich ( ) 20/30 в реалі піднімає 35/42 тормозным шлангам и проводам абс хватает хода? не натягиваются при опускании колеса?
smokowich | Дата: Вторник, 15.11.2016, 17:39 | Сообщение # 8 |
Авто: Ceed 08 sw
| Цитата 1svasya ( ) тормозным шлангам и проводам абс хватает хода? не натягиваются при опускании колеса? все в нормі
Faust | Дата: Среда, 16.11.2016, 16:37 | Сообщение # 9 |
| Так сколько они таки стоят?
p.s. Кто ставил может поделиться опытом (стоит или нет, плюсы минусы)
cenzor_zv | Дата: Среда, 16.11.2016, 17:14 | Сообщение # 10 |
| У меня вагон, история такая. Поставил проставки перед 20мм, зад 30 мм. Делали у нас в городе по чертежам с инета (загуглите - найдете). Передние - капролон, задние - обычный металл. Езда со старыми пружинами и проставками сзади - не понравилась. На плохой дороге переставляло зад. Короче снял задние проставки и просевшие пружины и купил пружины Фобос +10мм (но они идут для вагона). Реально добавили 3см сзади. Клиренс тотже что и с проставками, а управляемость намного лучше. Но опять же оказалось не панацея. На них хорошо ездить, когда машина пригружена. На пустой - довольно жестко. Поэтому с запросом - "максимальный комфорт", могу честно сказать - с проставками, на изначально жесткой подвеске сида, ты его не получишь. Если машина используется только для перевозки своей задницы, проставки тебе не нужны.
Сообщение отредактировал cenzor_zv - Среда, 16.11.2016, 17:15 |
Faust | Дата: Среда, 16.11.2016, 21:05 | Сообщение # 11 |
| Цитата cenzor_zv ( ) машина используется только для перевозки своей задницы так и есть
Цитата cenzor_zv ( ) Реально добавили 3см сзади. "В споре двух мужчин важен каждый сантиметр" : ) а реально стоит или ради 3см?
cenzor_zv | Дата: Среда, 16.11.2016, 23:07 | Сообщение # 12 |
| Цитата Faust ( ) а реально стоит или ради 3см? В энтом деле, каждый см на счету )))
А если серьезно, то часто езжу на 2000-2500 км с 3 пассажирами, 1 лабрадором, забитым багажником и 3 велами на крыше. И вот тут то, эти 3 см опупеть как нужны.
вано | Дата: Пятница, 18.11.2016, 09:09 | Сообщение # 13 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Но лучше все-таки сзади не проставки устанавливать, а заменить пружины, как писалось выше. У самого Фобосы уже давно установлены, до этого были стоковые с проставками 3 см - с Фобосами гораздо лучше. На передке проставки 20 мм, я думаю, если бы были установлены 30 мм было бы даже получше, но пока некогда этим заниматься.
Yakudza | Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:49 | Сообщение # 14 |
| 4 года назад - перед 2 см, зад-2,5 см - проставки метал точились в Киеве
в итоге - снег , бровки , рыбалки (бездорожье) - все на отлично !!!
Ceed SW 1.6 CRDI МКПП черненький Киев Андрей
Faust | Дата: Пятница, 18.11.2016, 18:26 | Сообщение # 15 |
| Цитата вано ( ) а заменить пружины, как писалось выше Сколько стоят такие пружины?
vaz217230901 | Дата: Четверг, 01.12.2016, 09:52 | Сообщение # 16 |
| После покупки СИИДа поездив пару недель пошкрябал все днище,и было решено ставить Проставки,выбор пал на 30/30. После их установки машина приподнялась но и бричкой не стала ,на сколько см поднялась я не мерял ,ходовые качества машины не изменились ,просто увеличился клиренс.
pradd | Дата: Среда, 19.07.2017, 19:00 | Сообщение # 17 |
| Подскажите пожалуйста, кто ставил проставки, как на это смотрят официалы при гарантийном обслуживание и страховые компании?
Сообщение отредактировал pradd - Среда, 19.07.2017, 19:02 |
Faust | Дата: Четверг, 20.07.2017, 09:33 | Сообщение # 18 |
| Цитата pradd ( ) Подскажите пожалуйста, кто ставил проставки, как на это смотрят официалы при гарантийном обслуживание и страховые компании? Официалы явно откажут в гарантии на всю ходовую, а может и больше (если найдут) Страовикам должно быть всеравно (опять же такое врядли проверяют)
pradd | Дата: Четверг, 20.07.2017, 13:35 | Сообщение # 19 |
| Цитата Faust ( ) Официалы явно откажут в гарантии на всю ходовую, а может и больше (если найдут) А не подскажете, есть ли способы приподнять авто, оставшись в рамках условий гарантийного обслуживания?:) Особенно интересует передний клиренс, возможно пружины?
Сообщение отредактировал pradd - Четверг, 20.07.2017, 13:36 |
Faust | Дата: Четверг, 20.07.2017, 16:15 | Сообщение # 20 |
| pradd, Я то с гарантиии давно слез, так что мнение субъективное (да и какой гарантиии ты ожидаешь от официалов))) Мое ИМХО никто не заметит, а если захотят тебе отказать в гарантии это сделают, они найдут к чему прикопатся и без проставок. Ставь все что хочешь, только учти что проставки это всего +1-2см. к клиренсу, и это может негативно сказаться на других узлах ходовой. Можно резину подобрать повыше на те же 2см. Как только начнешь нарушать базовую конфигурацию будь говтов что поменяется развал, управляемость, расход, динамика ускорения, показания спидомитра (это если колеса менять) и т.д. Стоит ли это твоих 2см. ?
p.s. Конечно кто то скажет, в споре двух мужчин важен каждый сантимерт... Ceed это не джип)
