Киа Сеед, проставки, клиренс на какой?
dimats | Дата: Воскресенье, 13.08.2017, 09:39 | Сообщение # 21 |
| Может кому интересно, сегодня был на СТО КИА от Фрунзе-Авто , что в Харькове возле стадиона Металлист, зашёл разговор про проставки - ставят без проблем, а если машина уже не гарантийная - вообще не вопрос. общался с механиками, менеджер-приемщик подтвердил.Добавлено (13.08.2017, 09:39) --------------------------------------------- Вопрос: если уж ставить проставки, то какие лучше и почему, пориуретан-резина, или аллюминий ?
особенно, если на заднине пружины, задние аммо (замену пружин на удлиненные не рассматриваем сейчас)
Faust | Дата: Понедельник, 14.08.2017, 15:35 | Сообщение # 22 |
| dimats, ИМХО лучше такие которые ставятся или сверху или снизу пружины (я бы выбрал что то типа плотной резины) пориуретан всередину витка - херня.
Сообщение отредактировал Faust - Понедельник, 14.08.2017, 15:35 |
dimats | Дата: Пятница, 18.08.2017, 10:26 | Сообщение # 23 |
| Вопрос был не про вставки межвитковые, а именно про проставки над пружиной, над аммортизатором, между оными и кузовом.
pradd | Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:44 | Сообщение # 24 |
| Цитата dimats ( ) Может кому интересно, сегодня был на СТО КИА от Фрунзе-Авто , что в Харькове возле стадиона Металлист,зашёл разговор про проставки - ставят без проблем, а если машина уже не гарантийная - вообще не вопрос. общался с механиками, менеджер-приемщик подтвердил. Забавно, в Киеве сто кореа моторос и укравто сказали, что это нарушит гарантию, т.к. идет вмешательство в ходовую.
Faust | Дата: Пятница, 18.08.2017, 11:46 | Сообщение # 25 |
| dimats, я бы выбрал что то типа плотной резины
Добавлено (18.08.2017, 11:46) ---------------------------------------------
Цитата pradd ( ) Забавно, в Киеве сто кореа моторос и укравто сказали, что это нарушит гарантию, т.к. идет вмешательство в ходовую. ИМХО если на верх поставить, они и не заметят) и вообще что в ходовой возможно по гарантии поменять? как я понимаю там почти автоматом все слетает как только выехал.
Сообщение отредактировал Faust - Пятница, 18.08.2017, 11:50 |
TIMOHA | Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 14:28 | Сообщение # 26 |
Авто: KIA CEED SW 2009
| Что бы там не говорили ЗА или ПРОТИВ я на свой вагончик сразу же после покупки поставил проставки с алюминия на 20мм и спереди и сзади. На проставках проехал уже 57тыс.км- полет нормальный!!!! на зад на захотел 30мм ставить говорят фары потом регулировать надо ибо в низ лупить будут.... На зиму когда 60R16 профиль резины ставлю вообще " мини Соренто" получается =))
torpedaua | Дата: Вторник, 13.11.2018, 17:03 | Сообщение # 27 |
| Всем привет! Авто 2017 Универсал Вопрос тот же,впереди зима стоит ставить проствки 3см перед и зад? И на лето какую резину ставить удобнее на 15р? Всем спасибо!
Сообщение отредактировал torpedaua - Вторник, 13.11.2018, 17:06 |
dimats | Дата: Суббота, 11.05.2019, 12:26 | Сообщение # 28 |
| Столкнулся тут с проставками motorlux.com.ua ... В общем "дешева риба - погана юшка"
Подробнее: Треснули. Сломались. Рассыпались. При установке. Ставить пытались в официальном сервисе KIA (Фрунзе-Авто, Харьков)
Металл, и которого отлита проставка откровенно хрупкий, можно руками кусочки отламывать на крях сколов.
Кроме того имеют конструктивный недостаток - нет выточенного паза под пыльник, стоящий в верхней части опоры. Пыльник надо снимать, или подкладывать что-то вроде шайб под болты.
Сообщение отредактировал dimats - Суббота, 11.05.2019, 14:07 |
vitmazyrok | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 12:47 | Сообщение # 29 |
| Всім привіт! Поставив проставки із алюмінія на авто висотою 3 см на перед і зад. По якості проставок не дуже був задоволений але встановили ніби норм. Кліренс піднявся і це замітно. Підвіска стала трішки жорсткішою. На керуванні авто це не відобразилося абсолютно. По розвалу сходження також не було проблем. Робив роботи у офіціалів в Дніпрі. Все супер. По бездоріжжі я не гасаю але і в містах є дороги де краще себе перестрахувати і підняти авто для того щоб не ремонтувати кузов ( який є самий дорогий із всіх). Поліуританові або металеві не ставте ніколи!!! Поліуританові з часом всідаються і будете знову їхати на ремонт, а металеві можуть лопнути особливо зимою (не витримують динамічних навантажень)
Pragmatic | Дата: Понедельник, 10.08.2020, 17:26 | Сообщение # 30 |
| vitmazyrok, а алюминий - это не металл?
lucky_ | Дата: Вторник, 11.08.2020, 14:42 | Сообщение # 31 |
| чет не получается найти проставки на зад 20мм, все что вижу - 30мм ни у кого нет контактов где можно купить нормальные?
vitmazyrok | Дата: Вторник, 11.08.2020, 20:22 | Сообщение # 32 |
| Pragmatic, не потрібно "умничать". Під металевими я мав на увазі сталеві проставки.
Sergio_4758 | Дата: Понедельник, 22.03.2021, 11:27 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
| Всем добрый день! Решил поставить проставки 20 мм перед и зад на Сид Хетч JD. Нужно ли ставить удлинитель хода амортизатора на зад? Мнения расходятся. Также интересует какие аналоги штатным задним пружинам можно рассмотреть для усиления задней подвески? Зараннее спасибо.
starnatmyh | Дата: Воскресенье, 20.06.2021, 12:08 | Сообщение # 34 |
| Я тоже установил на свой Сид Хетч JD проставки +20 и столкнулся с проблемой нехватки длины хода штока амортизатора на отбой передних стоек (при проезде лежащих полицейских, съезде с бордюра или просто проезде глубоких ям, которых после зимы стало очень много). Вы правы, данную проблему решил установкой удлинителя штока амортизатора. За изготовление которого хочу поблагодарить Автопроставку. Так же они могут изготовить данный удлинитель под любую машину по вашим размерам, требуемой длинны. Было приятно с ними сотрудничать, они сначала подсказали мне разобраться в вопросе, дав ссылочку об установке проставок. После прочтения сразу стало понятно на каком языке они говорят.
"Everybody lies." - Dr. Gregory House
kiya | Дата: Воскресенье, 28.11.2021, 13:53 | Сообщение # 35 |
| Хорошие автозапчасти всегда в хозяйстве пригодятся! Спасибо вам большое!
thestarnataly | Дата: Вторник, 30.11.2021, 09:47 | Сообщение # 36 |
| Ребята всем доброго утречка! Отправили меня в командировку до декабря в столицу, но дороги просто убивают меня и мою Сид. Я, как бы, не местная и не знаю, что и где продается, поэтому решила спросить у вас. Подскажите, куда в городе, можно обратится чтобы мне автопроставки поставили для лучшей проходимости? А то я уже в киевском магазине уже заказала проставки для поднятия клиренса.
"Все мы лежим в сточной канаве, но некоторые из нас смотрят на звезды" - Оскар Уайльд
