romell | Дата: Понедельник, 24.10.2016, 11:37 | Сообщение # 1 |
| Собственно, догнала супруга reno duster. Скорость не большая, удар пришелся в верхнюю часть бампера. Бампер срезало на уровне радиаторной решетки, капот и крылья смяло, фары в хлам. Радиаторы, оба выгнуло, отломало пластиковый выход из водяного радиатора. у Реношки визуально только бампер поцарапан. Загрузили, на эвакуатор (для инфо 300 грн погрузка +8 грн км). На выходных разобрал, поснимал всё что на замену, обзвонил разборки. Есть вопрос, прошу помочь кто знает. Снимал радиатор водяной, вход и выход снял - толстые патрубки, и ещё два шланга тонких отсоединил, из верхнего ничего не лилось , а из нижнего , который вроде из коробки к радиатору подсоединён, полилось масло красного цвета- не много (с пол стакана), так и должно быть? у меня коробка автомат. Стрелками отмечены верхний и нижний шланги
Для замены водяного радиатора, вроде как прокладок не надо. А для замены кондиционерного необходимы прокладки в трубках и хладоген предварительно стравить. Что ещё необходимо, кто менял или ткните в тему по замене.
Сообщение отредактировал romell - Понедельник, 24.10.2016, 11:53 |
=MANIAK= | Дата: Среда, 26.10.2016, 13:33 | Сообщение # 2 |
| Так и должно быть. В этой машине охладитель гидравлической жидкости АКПП встроен в основной радиатор.
