Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук компрессора?
Стук компрессора?
ivsemenyukДата: Пятница, 17.06.2016, 12:49 | Сообщение # 1
Авто: Kia Cee'd 1.4
Подскажите, ри включении кондиционера появляются характерные стуки в районе двигателя и стуки идут вмесет с тактом дивгателя. то есть слышно и двигатель и отдельно стук, не цокот как при дизелении.
Спасибо.
slyДата: Воскресенье, 19.06.2016, 22:27 | Сообщение # 2
подшипник?
ivsemenyukДата: Понедельник, 20.06.2016, 18:55 | Сообщение # 3
Авто: Kia Cee'd 1.4
Он меняется? Если кто сталкивался я могу подъехать может хоть посьушаете.
slyДата: Понедельник, 20.06.2016, 22:24 | Сообщение # 4
в шкиве подшипник - меняется (видел фотоотчет на днях в сети).
если повезло и это шкив - то он просто в сборе меняется.
подшипник легко отличить от других звуков. но если это именно стук - надежды мало.
ivsemenyukДата: Пятница, 01.07.2016, 22:48 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd 1.4
Да, это больше похоже на тарахтение.
Добавлено (01.07.2016, 22:48)
Был сегодня у Валеры на троещине, по совету на форуме. перезаправил пролностью кондиционер, промыл радиатор. Замеряли температуру +10. Показание в максимальном допуске. Это нормально? Говорит что нужно менять радиатор и компрессор. Может кто подскажет как обрйтись малой кровью. Тарахтение не пропало.
PunisherДата: Среда, 26.04.2017, 20:09 | Сообщение # 6
Авто: Cee'd
Что бы не плодить тем, добавлю сюда.
Сегодня при включении кондиционера заметил посторонний звук из-под капота по типу свиста/шелеста. Для начала проверю подшипник, надеюсь что винновник именно он.
Заодно заснял видео, может кому-то пригодится.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Среда, 26.04.2017, 20:10
Chief20Дата: Четверг, 27.04.2017, 09:59 | Сообщение # 7
Авто: ---
если проблема в подшипнике то звук шелестения будет всегда, независимо включен кондер или нет
Максим
PunisherДата: Четверг, 27.04.2017, 18:13 | Сообщение # 8
Авто: Cee'd
Все верно, но при включении кондиционера нагрузка на него увеличивается и шуметь начинает сильнее. А при отключенном, на фоне шума работы двигателя, его может быть не слышно.
г. Винница
Chief20Дата: Четверг, 27.04.2017, 23:14 | Сообщение # 9
Авто: ---
в любом случае нужно не затягивать с ремонтом
дешевле поменять подшипник  чем менять муфту\сальник\компрессор
ps может ремень по шкиву проскальзывать при нагрузке, давно менял?
Максим
Сообщение отредактировал Chief20 - Четверг, 27.04.2017, 23:15
PunisherДата: Суббота, 06.05.2017, 19:41 | Сообщение # 10
Авто: Cee'd
Вы оказались правы, виновником оказался ремень, который проскальзывал при нагрузке. До того не заменяли. Ставили у официалов, оригинал: S252122B020. Ролик не поменяли, т.к. старый еще вполне живой.
P.S. фото состояния старого ремня прилагаю.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 06.05.2017, 19:46
