Подскажите, ри включении кондиционера появляются характерные стуки в районе двигателя и стуки идут вмесет с тактом дивгателя. то есть слышно и двигатель и отдельно стук, не цокот как при дизелении. Спасибо.
Добавлено (01.07.2016, 22:48) --------------------------------------------- Был сегодня у Валеры на троещине, по совету на форуме. перезаправил пролностью кондиционер, промыл радиатор. Замеряли температуру +10. Показание в максимальном допуске. Это нормально? Говорит что нужно менять радиатор и компрессор. Может кто подскажет как обрйтись малой кровью. Тарахтение не пропало.
Сегодня при включении кондиционера заметил посторонний звук из-под капота по типу свиста/шелеста. Для начала проверю подшипник, надеюсь что винновник именно он.
Заодно заснял видео, может кому-то пригодится. г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Среда, 26.04.2017, 20:10
если проблема в подшипнике то звук шелестения будет всегда, независимо включен кондер или нет
Все верно, но при включении кондиционера нагрузка на него увеличивается и шуметь начинает сильнее. А при отключенном, на фоне шума работы двигателя, его может быть не слышно. г. Винница
в любом случае нужно не затягивать с ремонтом дешевле поменять подшипник чем менять муфту\сальник\компрессор ps может ремень по шкиву проскальзывать при нагрузке, давно менял? Максим Киев
Сообщение отредактировал Chief20 - Четверг, 27.04.2017, 23:15
Вы оказались правы, виновником оказался ремень, который проскальзывал при нагрузке. До того не заменяли. Ставили у официалов, оригинал: S252122B020. Ролик не поменяли, т.к. старый еще вполне живой.
P.S. фото состояния старого ремня прилагаю.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 06.05.2017, 19:46
