hvac actuator ceed 2008
kartopla | Дата: Суббота, 04.06.2016, 12:31 | Сообщение # 1 |
| Не могу найти номер, по тому, который на наклейке- поиск ничего не бьет! словом- кто может- помогайте, может на разборке есть у кого, за адекватную цену, или валяется поломанный, на донора.
sly | Дата: Суббота, 04.06.2016, 18:37 | Сообщение # 2 |
| шестеренки привода заслонки печки, что ли?
если да - у меня есть, могу подарить
kartopla | Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:57 | Сообщение # 3 |
| sly, я, к сожалению - не очень разбираюсь в терминологии ) а фото разобранного актуатора не сделал... нужны две шестерни на фотке - вроде на наш не похож, но в поиске нашел только такой.. слизались зубцы шестерни, которая на фото желтая (сами зубцы внутри блока), и на второй шестерне - которая с этой желтой стыкуется... прошу прощения за такое убогое объяснение, - но по другому не умею) вот нужны либо шестерни эти, либо сам актуатор!
заранее спасибо за помощь.
sly | Дата: Вторник, 07.06.2016, 17:36 | Сообщение # 4 |
| ничего не понял...
фото не сделал - но о каком фото тогда речь?
этот актуатор?
Бродяга | Дата: Среда, 08.06.2016, 11:04 | Сообщение # 5 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата sly ( ) ничего не понял... я тож в непонятках, что за слова то такие...актуатор?
0666770103-Глеб
sly | Дата: Среда, 08.06.2016, 13:23 | Сообщение # 6 |
| нормальное слово... означает привод.
просто их в сиде немало
kartopla | Дата: Среда, 08.06.2016, 23:53 | Сообщение # 7 |
| sly, на твоей фотке -именно тот привод. а я пока свой пост писал, фотку вставить забыл, прошу прощения. по шестерням -нужна большая желтая, и вторая, которая с желтой сопряжена )) либо сам привод в сборе!
кстати - была проблема с заслонками - не переключался обдув ( либо глючил - нужно было переставить с обдува лица на ноги/лобовое к примеру, он пощелкивал, и не всегда переключал) вот я теперь думаю, так было из-за шестеренок, или там может еще какая-то проблема с этими заслонками быть, и из-за этой проблемы уже и шестерни накрылись..
спасибо заранее)
Бродяга | Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:22 | Сообщение # 8 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата sly ( ) нормальное слово... означает привод. спАсЫбА учЫтЭлЪ
0666770103-Глеб
Faust | Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:02 | Сообщение # 9 |
| Цитата kartopla ( ) или там может еще какая-то проблема с этими заслонками быть разбирали с другом этот девайс, моторчик поступательный, изменяя на температуру на 0,5 градуса на КК моторчик должен провернуть шестеренки на "чуть-чуть", и какая то из них с контролером что бы "чувствовать" эти 0,5 градуса, вот он и накрывается (перетерается что ли), и весь девайс непригоден, при нормаольном моторчике, и шестеренках. Купил на exist новый девайс в сборе (помоему тогда еще было ~300грн. ) и заменил.
Сообщение отредактировал Faust - Четверг, 09.06.2016, 12:07 |
mokambo | Дата: Четверг, 09.06.2016, 12:48 | Сообщение # 10 |
| на днях поменял этот актуатор на новый у меня шестерни были целые полетел сам электромоторчик
Faust | Дата: Четверг, 09.06.2016, 14:45 | Сообщение # 11 |
| mokambo, почем нынче эта хрень?
sly | Дата: Четверг, 09.06.2016, 19:07 | Сообщение # 12 |
| kartopla, кидай в личку данные, куда отправить - отправлю скопом. чур не пугаться - он у меня повидавший несколько замен моторчиков, причем снятых с видеомагнитофонов :))) потому корпус ек, а вот шестерни - отличные. кстати, я их тоже когда-то менял
mokambo | Дата: Четверг, 09.06.2016, 21:02 | Сообщение # 13 |
| купил без наценки за 420 точно такой как и стоял
Faust | Дата: Пятница, 10.06.2016, 10:24 | Сообщение # 14 |
| поищу, если найду, могу подарить моторчик....
sly | Дата: Пятница, 10.06.2016, 14:38 | Сообщение # 15 |
| Faust, у него моторчик рабочий :)
зато я в закромах нашел аж три моторчика от видиков - планировались для установки в случае чего... да надоело их жужжание - купил актуатор в сборе
