Apelja | Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:23 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, обзавелся сидом 2008 года, недавно обнаружил что печка или климат дует только со стороны пассажира независимо от скорости вентилятора?что это можеть быть? как исправить?
lucky_ | Дата: Четверг, 26.05.2016, 12:50 | Сообщение # 2 |
| уточни как обстоит ситуация - не дует только в ноги водителя или в лицо тоже? если про ноги - поделюсь своим опытом я заметил зимой что у меня мерзнут ноги, при этом если включить обдув сильнее то все норм, но у пассажира тогда все закипает. полез смотреть - дует везде, только с водительской стороны дует меньше. (кстати сопоставимо с задними пассажирами). начал нервничать, рыть по форумам - говорили про проблемы с неравномерным прогревом печки из-за забития радиатора - хз. греет вроде одинаково, только дует слабее. потом посидел в лютый холод еще в двух сидах - картина идентична. как было из салона уже и не вспомню - просто не обращал внимания. забил пока.
Apelja | Дата: Суббота, 28.05.2016, 20:41 | Сообщение # 3 |
| все спасибо разобрался)
