Radix | Дата: Пятница, 08.04.2016, 12:29 | Сообщение # 1 |
| Сегодня, не первый раз паркуясь вдоль стены дома переключил передачу АКПП на DRIVE (при стоячей машине) и услышал звук похожий на "трещотку" (слегка похоже на негромкое жжужание виброзвонка по столу) в районе капота (отчетливей всего слева от водителя) Сразу прошу не путать с классическим металлическим одинарным щелчком, который клацает при переключении на драйв.
В общем, при переключении с нейтрали вниз, на драйв, идет 1-2 секундная "трещетка", она еще какбы однократно меняет свою "ноту". Кое-где в интернетах встретил тему где большинство народу отписались что так в Сииде было всегда, ничего мол страшного.(http://ceedclub.ru/forums/index.php/topic,16037.15.html)
Друзья, пожалуйста! прошу владельцев АКПП на Ceed (Pro Ceed) первого поколения, проверить у себя с открытым окном, попереключайтесь (при стоячей машине) с нейтрали на драйв и послушайте звук в районе левой арки (ну или попросите когото послушать) есть ли жужжание а-ля трескотня (слегка похоже на негромкое жжужание виброзвонка по столу)
Заранее спасибо!
P.S^ также буду признателен за контакты проверенных спецов по АКПП коробкам в Киеве
Сообщение отредактировал Radix - Пятница, 08.04.2016, 12:35 |
vipvipvip4ik | Дата: Понедельник, 02.03.2020, 03:36 | Сообщение # 2 |
| Здравствуйте, не знаю в какой ветке описать проблему,но почти похожа,..Поменял в акпп киа сид 1.6 2008 г,пробег 70тыс,(частичную замену делали примерно на 50ти тыс)масло идэмитцу атф-сп3, путем вытеснением,ушло примерно литров 10,вообщем,все работает.переключается нормально.без рывков толчков и т.д в покое дерагаю режимы селектора звуков ударов и т.д нет,но! когда начинаю разгонятся при включенном режиме Д появляется какой то трущийся(вращающийся) металлический звук,при разгоне увеличивается а когда передача переключается то затихает и при следующей передач снова возрастает но уже не так громко,в салоне не слышу этого,и такой же звук появляется но уже постоянный когда начинаешь двигаться задним ходом... Что можете сказать,подсказать,посоветовать?
