Перекос задней подвески
Askold123 | Дата: Среда, 16.03.2016, 18:47 | Сообщение # 1 |
| После замены задних пружин и амортизаторов на ED 2007 задняя подвеска завалена влево. На глаз, так расстояние от арки до колеса слева на 3-4 см меньше чем справа. Проверял на ровной поверхности. Не могу понять в чем дело. Может кто сталкивался с таким?
вано | Дата: Среда, 16.03.2016, 21:49 | Сообщение # 2 |
Авто: Kia Ceed SW 1.6CRDI mid
| Может быть пружину в нижний рычаг неправильно поставил или пружины разные по жесткости?
viper72 | Дата: Среда, 16.03.2016, 23:34 | Сообщение # 3 |
| Askold123, приветствуем в клубе. Завал левого колеса - это одна из "особенностей" не одной модели киа и хюндай. Если с развалом все в порядке и не жрет резину, то можно не заморачиваться. Если таки муляет глаза, то можно расточить задний рычаг - я делал в гаражах на Крайней по совету Прагматика. Тут можешь почитать подробнее про этот трабл
sly | Дата: Среда, 16.03.2016, 23:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата Askold123 ( ) от арки до колеса слева на 3-4 см меньше чем справа. при таких цифрах.. думаю, это как раз справа получилось выше нормы, а не наоборот. пружина на посадочное место стала?
Askold123 | Дата: Четверг, 17.03.2016, 11:09 | Сообщение # 5 |
| Пружины одинаковые KYB RC6368 и аморты каябовские сзади новые. + гул стоит как в самолете. Сегодня повезу в сервис, пусть смотрят.
RoMaNoS | Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:38 | Сообщение # 6 |
| Askold123, покачай машинку - посмотри/послушай как работает подвеска. Сделай замеры до арки на пустой машинке, а потом с "пригрузом" в багажник. На некоторых СТО бывает, что окончательную затяжку рычагов делают на вывешенной машинке - это тоже может сказываться на "перекосах"
Askold123 | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 13:39 | Сообщение # 7 |
| Делал замеры на пустой после СТО. Результат: Перед справа - 75мм Перед слева - 70мм Зад справа - 55мм Зад слева - 50мм
это просвет от резины до арки. Мне кажется, что задние пружины каябовские короче, чем нужно. А вчера зад пригрузил, так еще просел немного. Если это с задними пружинами лажа, что можно сделать, чтобы приподнять на 2 сантиметра?
viper72 | Дата: Понедельник, 21.03.2016, 14:36 | Сообщение # 8 |
| Askold123, мерять расстояние до арки надо от земли Твои 5 мм разницы это совсем не критичный перекос, имхо - у меня было пару см. Я тоже родные пружины поменял на Каябу 2.5 г назад - клиренс остался практически тот же, если и увеличился, то совсем на чуть-чуть. Увеличение клиренса - это отдельные темы ;) http://ceed.org.ua/forum/5-3971-1 http://ceed.org.ua/forum/35-5042-1
Askold123 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:50 | Сообщение # 9 |
| Может подскажет кто по задним фобосам 54921, как они по жесткости и габаритам в сравнении с оригиналом 553501H000? Сейчас по проседанию зада грешу на каябовские пружины (всетаки 2 см по сравнению с передом). Скорее всего не достаточно жесткие.
Сообщение отредактировал Askold123 - Вторник, 22.03.2016, 14:44 |
Бродяга | Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:33 | Сообщение # 10 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата Askold123 ( ) Может подскажет кто по задним фобосам 54921, как они по жесткости и габаритам в сравнении с оригиналом 553501H000?Сейчас по проседанию зада грешу на каябовские пружины (всетаки 2 см по сравнению с передом). Скорее всего не достаточно жесткие. поставь оригинальные пружины и не морочь себе голову )
0666770103-Глеб
Askold123 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 16:49 | Сообщение # 11 |
| оригинал 1500 за штуку жмет)) эти фобосы по 600 + много про этого производителя читал на форуме. по-этому и спрашиваю, может кто сталкивался с ними
Бродяга | Дата: Вторник, 22.03.2016, 17:02 | Сообщение # 12 |
Авто: Kia Cee'd
| я последний раз обе пружины за 600 брал, правда давненько.
0666770103-Глеб
Askold123 | Дата: Вторник, 22.03.2016, 18:28 | Сообщение # 13 |
| вот чел фотку приложил с этими фобосами http://ceedclub.ru/forums....2755108 как по мне отлично. хочется узнать ощущения тех, кто ездил с такими. и, да, фобосы 560 грн - пара на экзисте
Сообщение отредактировал Askold123 - Вторник, 22.03.2016, 18:29 |
