дергается машина, выгорают свечи.
Бродяга | Дата: Суббота, 19.03.2016, 23:39 | Сообщение # 21 |
Авто: Kia Cee'd
| ну что, други мои, проблема на сегодняшний день решена, благодаря Alexaveolt, который провел со мной увлекательные 2 часа в поисках проблемы и таки нашел ее, все оказалось банально и просто, все проблемы были из-за катушки, катушка поменяна, машина как новая. Alexaveolt, спасибо за помощь
0666770103-Глеб
Alexaveolt | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 15:09 | Сообщение # 22 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата Бродяга ( ) спасибо за помощь пож-та. не зря мерзли)))
lucky_ | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:52 | Сообщение # 23 |
| Глеб, про меня забыл, гат
Бродяга | Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 20:24 | Сообщение # 24 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата lucky_ ( ) Глеб, про меня забыл, гат тебе спасибо за наводку ))))Добавлено (20.03.2016, 19:24) ---------------------------------------------
0666770103-Глеб
viper72 | Дата: Пятница, 20.01.2017, 14:17 | Сообщение # 25 |
| Усложним задачу: второй день машинка дергается на бензине, газа нет, бенз заправлен в Беларуси, к нему претензий нет точно, пробег свечей 18 тыс., пробег 123 тыс. Копать в сторону катушек?
sly | Дата: Пятница, 20.01.2017, 20:13 | Сообщение # 26 |
| смотря как дергается. нужно полное описание симптомов свечи, катушки, фильтр, топливный насос.
и самое неприятное - могла цепь на зуб скакнуть. если ездить дальше - скакнет еще и кирдык.
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 20.01.2017, 20:14 |
viper72 | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 10:25 | Сообщение # 27 |
| Вчера дал трохи прочуханки на почти сотню км за городом - на прогретом двигле машинка, можно сказать не дергается, но приемистости никакой, разгоняется очень туго На непрогретом же набор оборотов при переключении передач идет с подергиванием Сегодня глянем на свечи
cop | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 11:27 | Сообщение # 28 |
| Смотри цепь, свечи маловероятно при таком описании
sly | Дата: Понедельник, 23.01.2017, 12:44 | Сообщение # 29 |
| у меня тоже есть подергивания, до 2 тыс оборотов. Все чищеное/меняное. Думаю, цепь растянулась - пора менять. 180 тык и цепь я вручную уже дважды подтягивал.
если стало лучше после трассы - однозначно свечи на замену. С нашим бензином я меняю свечи раз в 10 тык.
T-Geolog | Дата: Вторник, 24.01.2017, 01:55 | Сообщение # 30 |
| У меня тоже при разгоне на газу дергалась, а при работе на бензине разгонялась нормально. Заменил свечи и все хорошо.
Alexaveolt | Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:45 | Сообщение # 31 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Цитата viper72 ( ) Вчера дал трохи прочуханки на почти сотню км за городом - на прогретом двигле машинка, можно сказать не дергается, но приемистости никакой, разгоняется очень туго На непрогретом же набор оборотов при переключении передач идет с подергиванием Сегодня глянем на свечи че гадать? нужно ехать на осцил. вкрутят датчик давления вместо свечи и посмотрят цепь или не цепь. Катализатор, клапана, компрессия, высоковольтная часть, топливная. вариантов куча.
viper72 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:49 | Сообщение # 32 |
| Вчера заменили топливный фильтр, вскрыли клапанную крышку посмотреть на цепь (зазор 3 мм от метки на муфте, я так понимаю, что с цепью все должно быть все в порядке, пальцем она продавливается максимум на 1 см), поставил старые неплохие свечи для чистоты эксперимента - машинка поехала куда лучше, но все равно подергивалась. Сегодня же с утра завелась, отъехала от дома на 1 км, немного подергиваясь, и остановилась, заводится уже не захотела Такое впечатление, что кончился бензин, хотя его полный бак. Вопрос в студию - бензонасос с такими симптомами сдохнуть мог? Мне предлагают на рампе проверить давление, но для этого надо найти манометр, который можно туда вкрутить
sly | Дата: Вторник, 24.01.2017, 12:28 | Сообщение # 33 |
| по зазору от метки 3 мм - вообще не понял. это что было?
метки на двух звездах и коленвале вообще совпали? на сколько зубьев вышел натяжитель? состояние цепи так вообще определяется путем ее снятия.
бензонасос сдохнуть мог. но такие же симптомы при проскоке цепи. мотор не насиловать и тащить в сервис - вдруг повезло и клапана не загнуло.Добавлено (24.01.2017, 12:28) --------------------------------------------- рампу лучше не трогать - у меня после отсоединения потом подтекала. я манометр делал с разъемами для подсоединения сразу после бензонасоса - намного удобней.
viper72 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:05 | Сообщение # 34 |
| Цитата sly ( ) по зазору от метки 3 мм - вообще не понял. это что было?
На последней фотке расстояние от линейки до метки на муфте
На коленвале и задней звезде совпали, на передней я описал - метка ниже на 3 мм, это много или мало? Если цепь проскакивает, какое и где может быть отклонение? Звено цепи где-то 6 мм, цепь не провисшая совсемДобавлено (24.01.2017, 14:05) --------------------------------------------- Вопрос с незапуском машины снят Кривые руки сборщика детектед - вчера мне, когда меняли топливный фильтр, плохо защелкнули топливный шланг на топливном модуле и сегодня он слетел С подергиванием же буду наблюдать дальше. sly, хотелось бы услышать ответ по метке на передней звезде - это нормально или нет
lucky_ | Дата: Вторник, 24.01.2017, 14:14 | Сообщение # 35 |
| Цитата viper72 ( ) На коленвале и задней звезде совпали, на передней я описал - метка ниже на 3 мм, коленвал в нуле, метки звезд должны смотреть друг на друга.Добавлено (24.01.2017, 14:14) ---------------------------------------------
Цитата viper72 ( ) sly, хотелось бы услышать ответ по метке на передней звезде - это нормально или нет вроде как 1-2 зуба перескок (на счет двух могу ошибаться - давно встречал инфу, не помню) - не критично, можно доехать до сервиса своим ходом, особо не насилуя движок. поправьте если ошибаюсь.
viper72 | Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:01 | Сообщение # 36 |
| Я щас глянул один из мануалов - коллега немного неудачно провел эксперимент со снятием крышки : надо было еще на 360 гр. провернуть коленвал, тогда бы метки стали друг против друга. Из такого расположения меток на валах можно сделать какой-то вывод?
lucky_ | Дата: Вторник, 24.01.2017, 15:09 | Сообщение # 37 |
| Цитата viper72 ( ) Из такого расположения меток на валах можно сделать какой-то вывод? ну выглядит как перескок на 1 зуб. но метки для диагностики нужно ставить 0-=-0, а не -0=0-
sly | Дата: Среда, 25.01.2017, 01:20 | Сообщение # 38 |
| Цитата lucky_ ( ) как 1-2 зуба перескок не критично на клапанов - да. если на один зуб. на два - думаю будет дергаться, пропадет ХХ. не думаю, что на двух загнет клапана. но если скакнуло - скакнет снова, причем очень быстро. может в момент работы стартера (кстати, чаще всего), может и в движении.
я потому и спросил, что за ерунда с метками - это не проверка была, а порнография. Метки должны стать друг напротив друга.
я когда-то еще на жигулях с фазами игрался - даже сделал самопальный аналог разрезной шестерни. при перескоке цепи на один зуб идет смещение крутящего момента в одну из сторон - высокие либо низкие обороты. Если смещение будет больше одного зуба - ситуация ухудшается до нестабильной работы мотора. Еще дальше - уже опа (зависит от мотора)Добавлено (25.01.2017, 01:20) ---------------------------------------------
Цитата viper72 ( ) цепь не провисшая совсем это ничего не значит. зависит от того, как остановились распредвалы. может провисать, а может и нет.
нужно было взять фонарик и глянуть шток натяжителя - сколько зубов вышло. Потом пошевелить его отверткой в сторону натяжения - в большинстве случаев от выщелкнется еще на зуб.
а растяжение цепи вообще реально проверить лишь ее сняв. хотя, если натяжитель вышел на 4-5 зубьев - то и проверять нечего.
Сообщение отредактировал sly - Среда, 25.01.2017, 01:18 |
viper72 | Дата: Среда, 25.01.2017, 09:37 | Сообщение # 39 |
| Цитата sly ( ) при перескоке цепи на один зуб идет смещение крутящего момента в одну из сторон - высокие либо низкие обороты
Дерганье заметно как раз на низких - 1500-2000 оборотов
Еще интересно таки найти причину, почему скакнуло. Основная причина перескока, я так понимаю, этот выход из строя гидронатяжителя, но если он летит, то цепь прыгает конкретно, на несколько зубов
sly | Дата: Среда, 25.01.2017, 10:20 | Сообщение # 40 |
| Цитата viper72 ( ) цепь прыгает конкретно, на несколько зубов у тех, кто продолжает ездить
