  • Страница 1 из 3
Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » дергается машина, выгорают свечи.
БродягаДата: Среда, 16.03.2016, 12:32 | Сообщение # 1
Авто: Kia Cee'd
такая есть проблема. машина на газу. при примерно 1900-2200 к.об. пропадает тяга и машина начинает дергаться, это происходит только на газу, на бензине порядок. газовщики гонят к мотористам, мотористы к газовщикам, замкнутый круг. кроме того. несколько раз заметил,точнее 3 раза, что ставлю новые свечи, с рождения машина ездит на оригинальных свечах, дергание пропадает, но примерно через 4-5 к.км снова появляется. может у кого была подобная проблема?
0666770103-Глеб
TAPAHTYJ1Дата: Среда, 16.03.2016, 14:32 | Сообщение # 2
а вариатор стоит? где-то читал что его рекомендуют ставить на наши моторы!
БродягаДата: Среда, 16.03.2016, 16:40 | Сообщение # 3
Авто: Kia Cee'd
нет вариатора. просто я на этой установки уже не мало км намотал, а вот в последнее время такая ерунда, раньше все было отлично.
0666770103-Глеб
1svasyaДата: Среда, 16.03.2016, 16:50 | Сообщение # 4
Бродяга, машина на газу должна работать так же как и на бензине, если на бензине все хорошо, тогда вопрос точно к газовщикам.
Если на новых свечах все хорошо, но они не долго ходят, то может поставить свечи родные, такие же как из завода.
Сообщение отредактировал 1svasya - Среда, 16.03.2016, 16:55
БродягаДата: Среда, 16.03.2016, 17:01 | Сообщение # 5
Авто: Kia Cee'd
Цитата 1svasya ()
Бродяга, машина на газу должна работать так же как и на бензине, если на бензине все хорошо, тогда вопрос точно к газовщикам.Если на новых свечах все хорошо, но они не долго ходят, то может поставить свечи родные, такие же как из завода.
читай мой первый пост, с салона машина ездить на оригинальных свечах, скоро уже буде 8 лет как я их покупаю в одном и томже месте ) газовщики смотрят и говорят все хорошо.
0666770103-Глеб
=MANIAK=Дата: Среда, 16.03.2016, 17:37 | Сообщение # 6
Бродяга
Потерев хрустальную мышку и разложив карты Таро на клавитуре, призвал духов помочь Вам сделать диагностику по форуму, но они попросили выслать снимок мотора, чтобы попробовать сделать ремонт по фотографии. biggrin
...ну, а также задали несколько важных вопросов:
- Какой общий пробег Вашего мотора?
- Какой уже пробег с ГБО?
- Когда последний раз регулировали клапана или хотябы замеряли их зазоры?
1svasyaДата: Четверг, 17.03.2016, 10:32 | Сообщение # 7
     исходя из этого - нужно показать газовщикам разницу работы на бензине и газу и утверждение, что все хорошо, само собой отпадет.
БродягаДата: Четверг, 17.03.2016, 13:15 | Сообщение # 8
Авто: Kia Cee'd
думаешь я так не делал?
0666770103-Глеб
1svasyaДата: Четверг, 17.03.2016, 16:07 | Сообщение # 9
Тогда, наверное, два выхода, или самому разбираться, что не так с газом или ехать к другим газовщикам, которые понимают, что делают, хотя они не любят "чужих" установок.
ИМХО.
БродягаДата: Четверг, 17.03.2016, 17:26 | Сообщение # 10
Авто: Kia Cee'd
Цитата 1svasya ()
Тогда, наверное, два выхода, или самому разбираться, что не так с газом или ехать к другим газовщикам, которые понимают, что делают, хотя они не любят "чужих" установок.ИМХО.
да я уже совсем давно обслуживаюсь не у тех кто мне ставил газ и этих газовщиком сменил мама не горюй, беда в том что у нас полно установщиков, но не найти нормального специалиста.
0666770103-Глеб
lucky_Дата: Четверг, 17.03.2016, 17:32 | Сообщение # 11
Alexaveolt говорит что он нормальный специалист
БродягаДата: Четверг, 17.03.2016, 17:34 | Сообщение # 12
Авто: Kia Cee'd
а это кто и где он обитает?
0666770103-Глеб
lucky_Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:10 | Сообщение # 13
Цитата Бродяга ()
где он обитает?
в днепре где-то
http://ceed.org.ua/forum/5-577-70#666970
AlexaveoltДата: Пятница, 18.03.2016, 10:17 | Сообщение # 14
Авто: OVC 2.2 AT
Бродяга, к Тарасу прислушайся, он дело пишет. особенно к последнему пункту. там скорей не газовая проблема, хотя Таро еще не раскидывал))))
ГБО, диагностика ДВС
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
БродягаДата: Суббота, 19.03.2016, 00:13 | Сообщение # 15
Авто: Kia Cee'd
машину утром на сто поставил,будут зазоры проверять, пока так
Добавлено (18.03.2016, 10:52)
Alexaveolt, а ты где вообще находишься территориально? может потом к тебе заскочу, настройки посмотреть )
Добавлено (18.03.2016, 23:13)
зазоры клапанов проверил, все четко. по мотору вопросов нет.
0666770103-Глеб
SD2354Дата: Суббота, 19.03.2016, 00:26 | Сообщение # 16
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
Имел прямо аналогичную проблему месяц назад!!!! Всё решилось при помощи калибровки зазоров клапанов газовой рампы. Зазоры 1 и 2 цилиндров сильно отличались от 3 и 4, поэтому дозировка газа была не равномерной. Причём свечи цилиндров в которые поступало больше газа были чёрные и имели вид не рабочих. Пришлось покупать ремкомплект на валтэк 30 ибо при увеличенном ходе клапана сильно разбиваются резинки и газовая рампа звенит как будильник smile . Затем автокалибровка и всё в порядке, хотя у меня ещё катушка зажигания 3-го цилиндра при диагностике осцилографом показала резкое затухание, заменил и порядок!!!
AlexaveoltДата: Суббота, 19.03.2016, 00:46 | Сообщение # 17
Авто: OVC 2.2 AT
Бродяга, ну набери, если нужно будет. посмотрим. какое оборудование хоть стоит?
SD2354, зазор клапанов газовой рампы - это наверное ход штока на рампе Валтек? тогда все может быть... и катушка могла убиться тем, что смесь была сильно богатой, которая не могла воспламениться, как положено.
О96 25 ОО 66семь
095 320 32 1два
063 686 58 4восемь
БродягаДата: Суббота, 19.03.2016, 09:37 | Сообщение # 18
Авто: Kia Cee'd
Цитата SD2354 ()
Имел прямо аналогичную проблему месяц назад!!!! Всё решилось при помощи калибровки зазоров клапанов газовой рампы. Зазоры 1 и 2 цилиндров сильно отличались от 3 и 4, поэтому дозировка газа была не равномерной. Причём свечи цилиндров в которые поступало больше газа были чёрные и имели вид не рабочих. Пришлось покупать ремкомплект на валтэк 30 ибо при увеличенном ходе клапана сильно разбиваются резинки и газовая рампа звенит как будильник . Затем автокалибровка и всё в порядке, хотя у меня ещё катушка зажигания 3-го цилиндра при диагностике осцилографом показала резкое затухание, заменил и порядок!!!
 Ну свечи визуально выглядят как новые. Будем искать, Alexaveolt наберу сегодня, мож посмотрит
0666770103-Глеб
SD2354Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:31 | Сообщение # 19
Alexaveolt, да да, именно ход штока. Сейчас слежу за этим. Убились за 13тык. Завёл себе часовой индикатор с переходничком и буду каждые 5 тык контролировать (друзьям и братьям за пиво даю на прокат)!
Sergio_4758Дата: Суббота, 19.03.2016, 13:43 | Сообщение # 20
Авто: Kia Ceed JD 1,6 MID
SD2354 поставьте нормальные форсунки и не мучайте свой мотор ( в соседней теме уже обсуждали, что Валтеки это зло, но наши люди упорно пытаются набивать свои шишки самостоятельно и упорно не хотят учиться на чужом опыте).
  • Страница 1 из 3
