Постоянные подруливания
Lemming | Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:08 | Сообщение # 21 |
| Punisher, Цитата Punisher ( ) Проекспериментировал с отключением ЭУР по описанию Lemming, за что ему огромное спасибо Рад, что оказался чем-то полезен. Мне по чему-то кажется, что дело непосредственно в рейке. Вот если бы другую рейку подкинуть, чтобы убедится...
lucky_ | Дата: Суббота, 05.12.2015, 19:56 | Сообщение # 22 |
| Цитата Lemming ( ) Мне по чему-то кажется, что дело непосредственно в рейке. в моей был разбит игольчатый подшипник (вал дергался вправо-влево) подруливаний не было.
Punisher | Дата: Суббота, 05.12.2015, 20:49 | Сообщение # 23 |
Авто: Cee'd
| Цитата Lemming ( ) Мне по чему-то кажется, что дело непосредственно в рейке. Тоже склоняюсь к тому, что дело в рейке.
г. Винница
sly | Дата: Суббота, 05.12.2015, 21:36 | Сообщение # 24 |
| ну, мое мнение знаете
Alexaveolt | Дата: Понедельник, 07.12.2015, 22:10 | Сообщение # 25 |
Авто: OVC 2.2 AT
| Punisher, ну как это нечему подруливать? многорычажка все-таки...
Punisher | Дата: Суббота, 23.01.2016, 12:54 | Сообщение # 26 |
Авто: Cee'd
| Проблема наконец-то решена. :D
Причина оказалась банальной. Это новая втулка, которая очень плотно сидела. С течением времени она послабилась и теперь все .
Косвенной причиной возможно и было подклинивание ручника.(отписал в соответствующей теме)
Добавлено (23.01.2016, 11:54) ---------------------------------------------
Цитата Punisher ( ) После установки предохранителя обратно, ЭУР работает, EPS не горит. Но, как мне показалось, не меняется усилие на руле с ростом скорости. Ошибка на удивление не появлялась. Калибровку не делал.
Усилие на руле меняется в зависимости от скорости. Похоже, что рошивка не слетела.
Видимо после езды без ЭУР, руль мне показался очень легким.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Суббота, 23.01.2016, 13:24 |
vito | Дата: Вторник, 07.06.2016, 01:20 | Сообщение # 27 |
| Punisher, уменя кіа 2008 г тоже самое уже год . но я втулки не менял. подскажите какая это втулка. возможно её можна както смазать. зарание спасибо.
Punisher | Дата: Вторник, 07.06.2016, 15:57 | Сообщение # 28 |
Авто: Cee'd
| Цитата vito ( ) но я втулки не менял. подскажите какая это втулка.
Значит, скорее всего, дело не во втулке. Если её не меняли(тем более на "кустарную"), то и закусывать она не может. У меня она закусывала потому, что ее выточили чересчур тугой и не сделали насечек для того, что бы смазка попадала под неё на вал.
Цитата vito ( ) подскажите какая это втулка. возможно её можна както смазать.
Что бы долго не объяснять на пальцах, вот видео => https://www.youtube.com/watch?v=Eor5a6kaJys. Смазать можно, набив смазки под правый пыльник рейки. Не понимаю только, зачем?
Цитата vito ( ) уменя кіа 2008 г тоже самое уже год Маловато информации, что бы понять в чем причина.
г. Винница
vito | Дата: Среда, 08.06.2016, 00:36 | Сообщение # 29 |
| Punisher, спасибо за ответ. Но уменя таже ситуацыя что утебя на видео и возможно со старостью рулевой рейки и втулки она подкусывает потомушто там нету смазки или она разбыта и руль кажетса туговато ходит, но стука как такого на кочках и ямах нету а на брущатке на небольшой скорости бивает дребежание и постукивание слева. На сто говорят что ходовая норм и рулевая не стучит . Хочу попробывать смазать если в этом прычына то буду делать ремонт рейки. Потомушто все разводят руками или говорят менять електроусилитель возможно прычына вньом. Облазил весь нэт ты первый с такойжэ ситуацыей. И извеняюсь за неочень хороший руский.
1svasya | Дата: Среда, 08.06.2016, 09:31 | Сообщение # 30 |
| vito, иногда на ровной дороге тоже руль "подкусывал", после замены передних амортизаторов с опорными подшипниками проблема ушла, скорей всего проблема была с опорным, так как 150 тыс. не менял и стояли еще родные.
Punisher | Дата: Среда, 08.06.2016, 23:12 | Сообщение # 31 |
Авто: Cee'd
| Цитата возможно со старостью рулевой рейки и втулки она подкусывает потомушто там нету смазки или она разбыта и руль кажетса туговато ходит В таком случае можно посмотреть под пыльник и уже по месту сориентироватся что к чему. Делов на 10 мин.
Цитата стука как такого на кочках и ямах нету А рейку случайно мастера не подтягивали? У меня после первого ремонта рейки, причиной была сильная перетяжка. При этом руль плохо возвращался в "ноль".Добавлено (08.06.2016, 23:11) ---------------------------------------------
Цитата vito ( ) на небольшой скорости бивает дребежание и постукивание слева Это может быть ЭУР. Шайбы не подставляли?Добавлено (08.06.2016, 23:12) ---------------------------------------------
Цитата vito ( ) говорят менять електроусилитель возможно прычына вньом. Очень сомнительно. У меня при отключении ЭУР ничего не менялось.
г. Винница
Бродяга | Дата: Четверг, 09.06.2016, 10:25 | Сообщение # 32 |
Авто: Kia Cee'd
| Цитата vito ( ) И извеняюсь за неочень хороший руский. то якщо ти зі Львова, то пиши українською, тут усі дуже добре розуміють рідну мову
0666770103-Глеб
jcdenton | Дата: Четверг, 01.06.2017, 10:48 | Сообщение # 33 |
Авто: Kia Ceed 1,4 LX
| У меня были проблемы с подруливанием несколько раз.
Первый раз решилось заменой рулевой рейки (она была повреждена после сильного удара об бардюр).
Второй раз проблема оказалась в дисках. Решилось покупкой новой резины и дисков.
Теперь едет четко прямо и при 140 руль можно отпускать.
