Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Стук с отдачей в руль при проезде неровностей (колеса прямо) (Характерное постукивание в рулевое колесо на малой скорости.)
WaterlouДата: Понедельник, 22.06.2015, 21:20 | Сообщение # 1
Народ, говорю сразу я - новичок на этом форуме. Если тема уже была, то прошу прощения - еще далеко не все перечитал.
В общем дело состоит в чем: 1-я или 2-я передача когда руль находится в изначальном положении (колеса прямо), то при проезде даже самых не значительных неровностей и ямок отдает стуком (а если много ямок, то аж дрожит) в руль. Что характерно этот стук проявляется при наезде как левым колесом так и правым. Еще один момент: когда поворачиваешь руль из стандартного положения влево буквально на 5-10 градусов, то ощущается стук.
Когда едешь по неровностям с повернутым рулем, то стука нету.
Машина прошла уже 105 000 (не на гарантии). Данный стук начал проявляться еще на 70 000 и понемногу прогрессировал. По совету мастера, который сказал, что это рулевая рейка я катался и периодически заскакивал на "диагностику", каждый раз после которой он говорил, что если на нервы еще не сильно действует, то можно ездить еще.
То, что в повороте не стучит мастер не знал - это я только недавно заметил.
Так вот, господа, подскажите пожалуйста что за беда, что делать, куда бежать?
AntonioДата: Понедельник, 22.06.2015, 22:02 | Сообщение # 2
Waterlou, вариантов не много : ЭУР, рейка, стойки стабилизатора. Ищи по этим словам.
PragmaticДата: Вторник, 23.06.2015, 08:27 | Сообщение # 3
По описаниям похоже на рейку. Дефект стоек стабилизатора самый паршивый мастер диагностировал бы. Может быть и ЭУР, но дефект шестерни вылез бы на пробеге раньшем чем 70 000.
stervaveraДата: Вторник, 23.06.2015, 09:11 | Сообщение # 4
Авто: KIA Ceed SW 1.6 AT 2008
Кстати стук при повороте руля на месте у меня тоже был, почти вылечилось путем перемещения колонки из самого верхнего положения ближе к средине (вдруг тоже хоть в этом поможет)
http://www.drivernotes.net/images/lines/0000060/60060.png
invibleДата: Четверг, 01.09.2016, 23:46 | Сообщение # 5
доброго времени. у меня ситуация очень схожая с той что у тс! на скорости 10-15 км/ч., на плохой дороге, отчетливо слышен странный звук (дрожание, которое проявляется только звуком, в руль не отдает).. особенно хорошо слышно на брусчатке! ситуация, включаю первую-вторую, отпускаю полностью педаль газа и не держу руль- очень хорошо слышно!!! начинаю немного поворачивать руль, влево в право, звук становится меньше или же вообще пропадает! что делать? на что грешить? читал о рулевой колонке, но сомневаюсь что там проблема.. может рейка? на СТО говорят приезжай мы тебе за 200 гривен подтянем все в рулевой колонке, если проблема не исчезнет полезем дальше, похожу на выкачку денег.. даже не могу понять как диагностировать и найти.. sad sad
yuriyДата: Пятница, 02.09.2016, 00:34 | Сообщение # 6
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
invibleчитай тут
invibleДата: Пятница, 02.09.2016, 12:01 | Сообщение # 7
yuriy, та читал уже, несколько раз читал. все равно не могу понять это похоже на мою проблему или же нет. у каждого по разному, у кого то в руль отдает, у кого то только звук.. как понять такой не такой он не знаю.. видео записываю но его не слышно там отчетливо.. вот думаю выехать ночью в центре когда не сильный движ и попробую заснять еще раз.. проблема в том у меня что нет грамотного мастера который бы мог диагностировать.. реально готов уже потратится, на общественном поездить только бы вылечить.. может посоветуешь нормальное СТО, с ребятами которые нормально делают? то есть не трепаються о том какие они озабоченные а реально чтобы слушали, слышали и устраняли.. локация, Киев. спасибо заранее всем откликнувшимся
slyДата: Пятница, 02.09.2016, 16:47 | Сообщение # 8
лучше определить самому, на сто ехать уже для определенных действий. я на драйве тебе ответил
invibleДата: Пятница, 02.09.2016, 19:25 | Сообщение # 9
sly, да да. было бы не плохо определить.. только каким образом.. снял обшивку в салоне, думал что будет слышено это дрожание более отчетливо (при условие что проблема с колонкой) - вообщем, результата никакого это не дало. как был так и остался, не тише, не громче.. что еще подергать, хрен его знает
если бы я только понял точно что это рейка, было бы вдвойне меньше головняка, тк понимание того что нужно делать это уже 50% успеха. но купить сейчас новую рейку, поставить, а потом не получить желаемого результата (а именно устранить этот звук непонятный) - это грустно
Сообщение отредактировал invible - Пятница, 02.09.2016, 19:28
slyДата: Пятница, 02.09.2016, 22:11 | Сообщение # 10
ехать на сто, поднимать на подъемнике и дергать правую рулевую тягу.
lucky_Дата: Пятница, 02.09.2016, 22:25 | Сообщение # 11
ну и левую заодно, раз уж висит smile
slyДата: Суббота, 03.09.2016, 10:22 | Сообщение # 12
да что угодно можно подергать, раз висит, вплоть до глушака  biggrin
lucky_Дата: Суббота, 03.09.2016, 14:00 | Сообщение # 13
я к тому что у меня стук в рейке слева был, а справа не улавливался.
invibleДата: Суббота, 10.09.2016, 01:55 | Сообщение # 14
вот на одном из форумов нашел интересно что касается kia rio. там такой же принцип работы эур? читал еще что там где соединение есть пружинка какая то под которую можно подложить шайбы. насколько вероятно то что это решение подойдет к моей проблеме я не знаю.. но прочитав эту тему до 8 страницы в каждом посте о стуке я находил четкое описание своей проблемы.. ссылка: http://kiaclub.ru/forum/showthread.php?t=4483
цитата с соседнего форума!
"по поводу этого бряка в рулевой. Совместно проанализировав проблему, решили, что он может исходить из зацепления пары червяк-шестерня в ЭУРе. Сняли рулевую колонку, затем электродвигатель и под ним находится бааальшая гайка. Вот ее нужно ослабить и подтянуть ее основание буквально на 2-3 мм по окружности, затем обратно законтрить бааальшой гайкой. Весь процесс занимает около часа. Никаких сложностей практически нет. Единственно открутить воздуховод в ноги нужно крестовой отверткой с длинным удлинителем и при сборке обратно аккуратней вставлять конец рулевого вала."
p.s. больше не куплю kia =)
и еще, сложно ли заменить эластичную муфту в ЭУРе ? кто то делал уже?
Добавлено (10.09.2016, 01:55)
доброго времени всем. вообщем, мои догадки оказались действительностью. навернулась звездочка в ЭУР. как сказал мастер "звук тенисного шарика".. на самом деле вскрывается все очень просто, если знать последовательность действий.. по самой звездочке не видно износа или еще чего то, на самом деле она просто более эластичная от той которая новая.. делал у этих ребят (http://ceed.org.ua/forum/32-4455-60) (модератор если нельзя ссылку давать прошу подтереть и не ругать!!)
цена вопроса: 500 гривен + деталь 100 гривен!
время: 2 часа!
честно говоря не знаю как по поводу цены, много или мало. кто что скажет? но для меня показалось нормально, потому как я не знал в чем проблема и многие механики на сто разводили руками!! поэтому, с учетом того что мастер на этой станции сразу сказал в чем дело, сделал и я увидел результат - это того стоит! могло бы быть дороже если бы мастер искал откуда происходит этот звук перебрал пол передка и взял бы за это те же 600 гривен, и не факт что нашел! вообщем скупой платит дважды!
Сообщение отредактировал invible - Суббота, 03.09.2016, 15:12
slyДата: Суббота, 10.09.2016, 20:44 | Сообщение # 15
не хочу расстраивать, но звук вернется... надо было сразу шайбы подложить
invibleДата: Суббота, 10.09.2016, 22:17 | Сообщение # 16
sly, а по поводу ценника на работу что скажешь? нормально это?
честно говоря меня не сильно расстраивает тот факт что звук вернется.. мастер сказал что года на два три хватит потом снова на замену придется.. даже если не прослужит он у меня три года черт с ним... с момента покупки мной этого авто прошло около 9 месяцев проехал около 30 тысяч и звук только появился.. так что думаю логично будет предположить что на тридцатку должно хватит- что меня вполне устраивает))
slyДата: Воскресенье, 11.09.2016, 01:23 | Сообщение # 17
цена... а кто знает. наверное, нормально.
у меня звук появился на пробеге в 15 тык.
после замены звездочки на пробеге в 30 тык (если не ошибаюсь), через 15 тыс снова застучало... подложил шайбы - после этого прошел 100 тык - полет нормальный
