Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Плохо заводится - колбасит - глохнет (Насос или фильтр или форсунки?)
lucky_Дата: Четверг, 26.07.2018, 17:34 | Сообщение # 301
долгосрочка в плюсе - бедная смесь. уверен, что это хороший вариант на перспективу?
yuriyДата: Суббота, 28.07.2018, 12:46 | Сообщение # 302
Авто: KIA CEE'D 1.4 MT
Если не загорается чек, то значит компьютер справляется с неправильной смесью своими коррекциями и по итогу смесь правильная (необедная и необогащенная), но из-за разбалансировки системы газ-бензин и наблюдаются проблемы в наиболее тяжелых режимах работы двигателя.
Сообщение отредактировал yuriy - Суббота, 28.07.2018, 12:56
krupeninДата: Вторник, 11.09.2018, 16:56 | Сообщение # 303
Добрый день. Подскажите, за прошедшее время у кого-то появились новые идеи по решению обговариваемой проблемы? Кто-то обращался по телефону (097 673 33 31-Дмитрий на борщаговке) который оставлял "ИГОРЕХА" ? Смогли там чем-то помочь?
У меня такая же проблема (просид 2008 год,2,0). Не заводится с первого раза на холодном двигателе. Лечусь только обновлением бензина,но это все временно.  хотелось бы надеятся что кто-то нашел разгадку.
SD2354Дата: Вторник, 11.09.2018, 19:06 | Сообщение # 304
Авто: KIA Cee`d LX1.4 2008
krupenin. Есть новые старые догадки по поводу неправильной работы абсорбера. Типа он пришел в негодность от времени и не справляется с улавливанием паров ( и режимом продувки ), а качество нашего бензина мягко говоря не очень, следовательно бензин быстро приходит в негодность ( поставьте небольшое количество бензина в ёмкости без крышки и через пару недель вы его не зажжёте ). Опять же хочу отметить что всё это на уровне предположений и логики, лично мной не проверялось (у знакомого совершенно другой автомобиль, а симптомы идентичны и решаются также заменой бензина в баке), ибо заменить абсорбер сильно дорого и трудоёмко.
yuriyДата: Среда, 12.09.2018, 18:48 | Сообщение # 305
У меня меняли абсорбер по отзывной компании — до лампочки
SD2354Дата: Среда, 12.09.2018, 19:07 | Сообщение # 306
Вопрос в том что меняли, или сказали что поменяли....
slyДата: Среда, 12.09.2018, 21:23 | Сообщение # 307
хороший вопрос.
у меня после замены  "новый" абсорбер хлопает так же, как и старый sad
krupeninДата: Четверг, 13.09.2018, 08:56 | Сообщение # 308
абсорбер мне меняли в конце 2016 года (по отзывной)..проблема тоже не ушла.
Добавлено (13.09.2018, 09:04)
Вот сейчас когда у меня "устарел" бензин машина заводится со второго или третьего раза ... есть такие симптомы. Из выхлопной трубы идет черный дым и сильно пахнет ацетоном или какой-то похожей химией, через пару секунд работы двигателя все нормализуется. Последний раз заливал новый (95) бензин 27 августа на окко..т.е 15 дней назад. Но как-то не очень верится, что он мог так быстро испортиться.
lucky_Дата: Четверг, 13.09.2018, 14:37 | Сообщение # 309
по моим наблюдениям с начала этой темы проблема идет у людей на разных марках авто, в разных регионах, приблизительно в одно время. с гбо и без.
имхо партия бензина такая.
тоже по ошибке по бедной смеси 2096, которая вылазила одновременно у разных людей с гбо тоже с разрывом в день два.
я слабо верю в случайные совпадения
SD2354Дата: Четверг, 13.09.2018, 15:05 | Сообщение # 310
Лично я не каждый раз пишу на форуме, когда начинаются проблемы с запуском.
slyДата: Четверг, 13.09.2018, 18:53 | Сообщение # 311
честно говоря, не очень верю в версию старения топлива... В бензогенераторе бензин два года стоял - завелся без проблем, дыма и чиханий.
lucky_Дата: Пятница, 14.09.2018, 19:49 | Сообщение # 312
сравнил ))))
у меня аб-шка работает на таком, на котором бензотриммер заводиться не хочет ))))
Добавлено (14.09.2018, 19:52)
аналогично, но вот когда сильно пишут и у меня проскальзывант.
вот и сейчас бывает туговато заводится и выхлоп бенза с окко воняет каким-то растворителем
slyДата: Пятница, 14.09.2018, 21:37 | Сообщение # 313
ну так а меня же не аб-шка smile китайчик обыкновенный.
кстати, иногда подумываю АБ-8 прикупить
lucky_Дата: Вторник, 25.09.2018, 19:57 | Сообщение # 314
вот я уже третье подряд утро дрочусь с заводкой...
бензин свежий влил в прошлый вторник, больше ниче не менялось.
после первого всё-таки завода, дальше заводится ленко и сразу.
вчера завел пгсле проворота колена, может совпало. дпкв при это менялся летом. свечи проверены на стенде.
slyДата: Вторник, 25.09.2018, 23:45 | Сообщение # 315
у меня плохо заводится только в одном случае - заглушил (неважно сколько времени прошло) в режиме прогрева. Явно свечи загаживаются от богатой смеси
lucky_Дата: Среда, 26.09.2018, 07:54 | Сообщение # 316
я тоже так думаю. пробовал тошько что заводиться на газу принудительно - вообще схватывать перестало даже по чуть-чуть.
думаю може какая бензофорсунка сифонит и за ночь наливает в цилиндр
Добавлено (26.09.2018, 19:08)
версия с форсунками отошла на второй план:
решил проверить ее и стравить давление с магистрали наночь. вытащил пред с б/н, и завожу. а сид-то не заводится! помаслал, помаслал, думаю че мучать, вставил пред. а он все равно не заводится. минут пять крутил стартером, пытался принудительно с газа завестись, проворачивал вручную колено не помогало.
периодически двигатель схватывал, но сразу тух.
+93 температура так что не ДТ (а было и на него подозрение)
остались версии:
1. фильтра (менялись тысяч 30-40 назад), учитывая газ бенза прошло через них мало (свежего), но моторчик же по малому кругу должен жужжать
2. моторчик - вроде какой-то стандартный и можно поменять бюджетно, но еще не изучал тему.
3. о-ринги в фильтре (читал что со временем умирают и бенз идет на сброс обратно в бак)
4. клапан сброса - тут вообще хз
Сообщение отредактировал lucky_ - Среда, 26.09.2018, 19:09
FrancyzДата: Суббота, 29.09.2018, 20:29 | Сообщение # 317
Авто: KIA Ceed SW 1,6
была такая же проблема. Запуск в теплое утро с 2-3 раза, в холодное - 5-6 запуск. С выхлопной трубы при запуски валит черный дым. Заменили топливный фильтр. Топливо с бака слили - цвет желтый с оттенком красного. Горит как резина с клубами дыма. Промыли систему, вымыли бак. Залито новый бенз. Запуск сейчас с первого раза  yahoo . Работает на холодную ровно, при движении тяга на холодную вернулась.
lucky_Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 07:20 | Сообщение # 318
возможно проблема в этом
https://youtu.be/xZOK7F4Nt1g
Добавлено (06.10.2018, 10:16)
проблема кроме топлива была в синем и подрулевом разъемах. и если подрулевой было достаточно почистить, то синий буду выкусывать
Добавлено (08.10.2018, 14:49)
синий разъем выкинул, глюк остался. теперь приходится передергивать разъём под фарой
PunisherДата: Четверг, 01.11.2018, 20:00 | Сообщение # 319
Авто: Cee'd
Всем доброго времени суток. Скажу лишь что вопрос с заводкой решен окончательно и больше года ниразу не было даже намёка. Но прежде, в авто безрезультатно ввалилась уйма денег. Доберусь до компа, все расскажу.
г. Винница
Сообщение отредактировал Punisher - Четверг, 01.11.2018, 20:02
dmkrupeninДата: Пятница, 02.11.2018, 09:06 | Сообщение # 320
Punisher, Очень ждем...у меня проблему так и не нашли. Так что мне очень интересно, что Вам помогло !
