Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » замена тросика ручника (как заменить тросик ручника)
артурДата: Среда, 21.05.2014, 17:49 | Сообщение # 1
Мож кто знает чтоб заменить тросик ручника надо разбирать центральную консоль?
1svasyaДата: Среда, 21.05.2014, 18:34 | Сообщение # 2
Сам не менял, но посмотреть крепление в салоне можно подняв дно в подлокотнике, скорей всего не надо разбирать.
Turbo19Дата: Среда, 21.05.2014, 19:37 | Сообщение # 3
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Вот именно что только посмотреть. Через это "дупло" сложно даже подтянуть немного, но возможно. заменить я думаю не выйдет таким макаром.
г. Николаев
=MANIAK=Дата: Четверг, 22.05.2014, 00:25 | Сообщение # 4
артур,
Не трогай консоль, всё делается снизу, когда машина на подъёмнике.
В крайнем случае, если захочешь из салона порегулировать (что ИМХО не очень гуд), то вынимаешь дно в центральном мусорнике (в подлокотнике) и через это "дупло" гаечным ключиком тудым-сюдым wink
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Четверг, 22.05.2014, 00:27
артурДата: Четверг, 22.05.2014, 16:45 | Сообщение # 5
Так чтоб его снять надо в подлокотнике его открутить вроде как или я ошибаюсь
serik_cookДата: Среда, 25.12.2019, 12:29 | Сообщение # 6
Авто: Kia Pro Cee'd 1.4 EX
заменил тросики ручника сам, сложного ничего нету, в салоне снять тунель и отцепить два тросика с фиксатора, на колесах снять с крючка, а дальще под днищем открутить три болта на 12 и вытянуть с салона остатки, собирал обратно так, завел тросики в салок, зафиксировал на фиксаторе, прикрутил обратно по днищу, потом одел на крючки и зафиксировал. Заодно были поменени колодки ручника, и и тормозные диски. Теперь как новый, руник не больтается, не стучит, на ровной поверхности хватает 1-2 щелчка, на хорошей горке 4-5.
Kia Pro Cee'd 1.4 EX МКПП.
Сергей. Житомир - Киев.
