нет звука из динамиков правой двери..
Vit1975 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:31 | Сообщение # 1 |
Авто: KIA Ceed 1.6
| пропал звук...
Сообщение отредактировал Vit1975 - Четверг, 28.11.2013, 21:32 |
Turbo19 | Дата: Четверг, 28.11.2013, 21:36 | Сообщение # 2 |
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
| Сдох динамик/окислились контакты. Нужно снять карту и смотреть, подергать за провода, прозвонить.
Lucky | Дата: Пятница, 29.11.2013, 00:15 | Сообщение # 3 |
| чет отходит может быть. у меня с новья такое было, потом прошло само собой.
viper72 | Дата: Пятница, 29.11.2013, 10:33 | Сообщение # 4 |
| Варианта 2: 1. Проблемы с динамиком (проводкой) 2. Проблемы с правым каналом на магнитоле (хотя это менее вероятно)
П.С. Тут недавно шефу тестировали магнитолу со Шкоды Октавии - тоже жаловался на пропадание звука в каналах. Для стендовых испытаний пришлось купить отдельный разъем с хвостом проводом и распилить его, чтобы фишки влезли в контакты. После включения она запросил код , который пришлось узнавать у дилера. Пару дней тестировали - проблем со звуком никаких не проявилось, т.е. виноваты динамики, но карты дверей он пока разбирать точно не хочет...
Lucky | Дата: Суббота, 30.11.2013, 22:35 | Сообщение # 5 |
| нафиг я отписывался в этой теме.... упал почти в ноль звук в водительской двери.
viper72 | Дата: Четверг, 05.12.2013, 10:25 | Сообщение # 6 |
| Vit1975, здесь описан процесс снятия дверной карты - снимай и проверяй проводку с динамиками
Vit1975 | Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:21 | Сообщение # 7 |
Авто: KIA Ceed 1.6
| Всем спасибо за участие... попробую!!!
fevral85 | Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:50 | Сообщение # 8 |
| у меня такая ситуация с правой передней колонкой: перепробовал 3 флешки - 2 пишет "reading", 3 - media error. Попробовал подключить mp3 плеер через AUX. После подключения плеера правая передняя колонка начала играть очень тихо. Не хрипит, звук чистых, но очень тихий. Настройка баланса ничего не дала. В чем может быть причина? Может, кто сталкивался с такой проблемой?
romell | Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 11:39 | Сообщение # 9 |
| У меня как то в правой двери пропал звук (магнитола штатная), оказалось сынуля крутил магнитолу, правую крутилкуона баланс между правой и левой колонкой регулирует, так он её выкрутил. Чуть карту не начал снимать искать отошедший контакт
AlfAntony | Дата: Воскресенье, 12.06.2016, 15:47 | Сообщение # 10 |
Группа: Заблокированные
| Если нет звука от колонки то вариантов может быть два - плохой контакт и умерла колонка сама. В обоих случаях, скорее всего, потребуется разбирать дверь, где сидит колонка, а может быть и не только дверь )) На всякий случай скидываю видео разборки двери на Kia Ceed для помощи, авось пригодиться, ведь вы не указали автомобиль свой, марку т.е. У них схожий принцип сборки и разборки. На самом деле ничего особенного, обычная штатная ситуация, думаю справитесь без проблем.
Сообщение отредактировал Austin - Понедельник, 13.06.2016, 02:22 |
Austin | Дата: Понедельник, 13.06.2016, 02:22 | Сообщение # 11 |
| Цитата AlfAntony ( ) На всякий случай скидываю видео разборки двери на Kia Ceed AlfAntony, на всякий случай: если вы хотите выложить видео, то ссылка должна быть на видео, а не на магазин запчастей, иначе ваш топ расценивается как скрытая реклама. Поправлено.
Цитата AlfAntony ( ) ведь вы не указали автомобиль свой, марку т.е. Наш форум посвящен одной марке - Kia cee'd. Еще одно подтверждение скрытой рекламы. Горчичник в карму.
Dima8264 | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 08:14 | Сообщение # 12 |
| Вчера снимал карту заметил что не играет колонка ( , прозвон динамика показал что всё ОК , канал рабочий проверял наушниками через проводки . В недоумении как так все приборы показывают норму , а он не играет ? Решение нашлось отпал магнит ((( лежал внизу в двери , динамик под замену.
