Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Перестал работать центральный замок (Ceed) (Не работает ЦЗ, свет салона и багажника)
BritishДата: Вторник, 19.08.2008, 15:31 | Сообщение # 1
Привет всем!
У меня перестал работать центральный замок, свет в салоне и в багажнике. Так же машину стало возможным запереть изнутри только с включенным зажиганием, багажник открывается тоже только тогда когда включено зажигание. Если кто знает решение этой проблемы, подскажите пожалуйста!
maniachelloДата: Вторник, 19.08.2008, 15:39 | Сообщение # 2
сигналка какая?
BritishДата: Вторник, 19.08.2008, 15:41 | Сообщение # 3
Quote (maniachello)
сигналка какая?
Сигнализация у меня не стоит
maniachelloДата: Вторник, 19.08.2008, 15:45 | Сообщение # 4
British, тогда смотри предохранители в первую очередь
BritishДата: Вторник, 19.08.2008, 15:51 | Сообщение # 5
Quote (maniachello)
В первую очередь это и сделал, но все предохранители целые.
SmartBotДата: Вторник, 19.08.2008, 17:34 | Сообщение # 6
Ты точно предохранители в салоне проверил?
Или микрик в активаторе или минус пропал. Часом не после мойки?
Сообщение отредактировал SmartBot - Вторник, 19.08.2008, 17:39
BritishДата: Вторник, 19.08.2008, 17:47 | Сообщение # 7
Quote (SmartBot)
Точнее не бывает
Quote (SmartBot)
Та нет, не после мойки. На самом деле, полезли к лампочке в багажнике и случайно замкнули ответкой плюс с минусом. После этого собственно сабж! :-)
Сообщение отредактировал British - Вторник, 19.08.2008, 17:49
PragmaticДата: Вторник, 19.08.2008, 19:27 | Сообщение # 8
Quote (British)
значит все же предохранитель/ли. Или Сам он может быть и целым но может подгореть его лапка. Попробуй вынуть и вставить обратно.
BritishДата: Вторник, 19.08.2008, 22:16 | Сообщение # 9
Завтра попробую прозвонить прибором предохранители. Надеюсь что все таки это в них дело. Хотелось бы без сервиса обойтись. Возможно конечно причина в тех предохронителях которые стоят в паре, на магнитафон и ещё что-то. Пытался вытащить из той колодки их пооддельности, но ничего не вышло. Боюсь что бы не разломать колодку. Короче завтра попробую все прозвонить прибором, потом отпишусь.
CruelДата: Среда, 20.08.2008, 00:30 | Сообщение # 10
Приколист ты Бритишь, конечно. А когда ты собирался писать, что замкнул отверткой? Еще и уверенно отвечаешь, что не предохранитель. Если хочешь получить действительно дельный совет - пиши честно все как было. Или боишься, что гарантийщики прочитают и с гарантии снимут? smile
BritishДата: Среда, 20.08.2008, 00:41 | Сообщение # 11
Quote (Cruel)
Нет, гарантийщиков я не боюсь, у меня машина не на гарантии :-) Это не я замкнул, а деятели одни. Я не скрывал, что замкнул, просто как-то упустил этот момент. Но факт остается фактом - предохранители визуально все целые. Завтра буду прибором их проверять, а то без замка как-то неудобно :-)
UserДата: Среда, 20.08.2008, 14:23 | Сообщение # 12
Quote (British)
Ты походу не вту сторону вытаскиваешь.Они вытаскиваются без гимора.
EvgenijДата: Среда, 20.08.2008, 19:30 | Сообщение # 13
Предохранитель 100%.
Прозвони преды в салоне и в подкапотном блоке тоже проверь,бери пробник и каждый предохранитель проверяй что есть на 1-й ножке и на 2-й.
Евгений
5405
SmartBotДата: Четверг, 21.08.2008, 12:19 | Сообщение # 14
British
Ну что как результат? Сам исправил или электриков просил? Нашел какой пред-ль виноват?
BritishДата: Четверг, 21.08.2008, 13:57 | Сообщение # 15
Quote (SmartBot)
Только что удалось добраться до машины. Сгоревший предохранитель нашел. Им оказался один из тех двух которые стоят в паре, в колодочке из которой я не мог вытащить предохранитель. Прибором можно было даже не прозванивать, так как когда я его вытянул, было явно видно то что он сгорел.
Всем спасибо, кто принимал участие в решении моей проблемы!!!
SergiyCoДата: Пятница, 29.08.2008, 23:28 | Сообщение # 16
Эх жаль, не успел я оказать помощь, а ведь раньше все это прошел и описал в разделе про установку штурманского света.
Здесь
http://www.ceed.at.ua/forum/5-429-3
цитата:
2. Стараемся работать только с одноим проводом другие либо не вынимаем из штекера малого центрального фонаря либо изолируем. Есть риск попалить предохранители (я так и сделал). Если сгорел предохранитель - вынимаем блочок вместе с аудио, меняем предохранитель. Этот предохранитель на одной цепи с замком багажника. Поэтому багажник открываться не будет (только при вкл. зажигании или изнутри).
Сразу после смены предохранителя и вообще после работы с электрикой необходимо включить/выключить зажигание. Такие вещи как неоключение габаритов при открытии вод. двери, некорректная работа салонных фонарей - пропадают после манипуляций с зажиганием!
User, молодец, сразу просек в чем дело.
To be a rock and not to roll.
Dimas0568Дата: Четверг, 12.01.2017, 17:30 | Сообщение # 17
Народ, помогите! Может кто сталкивался с такой проблемой?Вчера был мороз -25, сегодня потеплело до -19,Сидик мой завелся с пол тычка(как говорится). После поездки ставлю на сигналку , центральный замок закрывает все двери , кроме задней (левой) и багажника. wink Со штатной сигнлки тоже самое, с ключа тоже.Есть ли какая то связь багажника и двери??Грешу на моторчик в двери wacko ?HELP!!!
КуляДата: Вторник, 17.01.2017, 03:32 | Сообщение # 18
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
Да, при отказе любого из моторчиков в двери, перестает закрываться дверь багажника. Ну и лампа ЦЗ мигает, а не горит постоянно wink
