Машину трусит при трогании с места
diger123456 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:35 | Сообщение # 1 |
Авто: Kia Ceed 2007 Black 1.6 M/T
| Здравстуйте всем у меня возникла вот какая проблема, у меня Сиид 2007 года выпуска, пробег на данный момент уже 54000 км., когда машина нагрета до рабочей температуры или летом когда очень жарко при трогании с места на первой передачи или же на задней машину начинает трусить как на коне !!! Сцепление менял 2000 назад, полный комплект( выжимной, корзина, диск), что делать я уже и не знаю, может кто сталкивался ???
Lucky | Дата: Четверг, 23.05.2013, 11:55 | Сообщение # 2 |
| Цитата (diger123456) когда машина нагрета до рабочей температуры смутило это. уверен что дело не в заниженных оборотах? попробуй подгазовывать легонько.Добавлено (23.05.2013, 10:55) --------------------------------------------- думаю это в довесок к теме http://ceed.org.ua/forum/4-844-1
diger123456 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 13:09 | Сообщение # 3 |
| Подгазовывал всеравно дергает. Да кстати Сид 2007 1.6 мех если че.
Pragmatic | Дата: Четверг, 23.05.2013, 15:31 | Сообщение # 4 |
| diger123456, перенесено, переименовано для информативности Что служило причиной замены сцепления на таком маленьком пробеге (52000)? Lucky Коля, та тема, что ты привел касалась работе двигателя на холостых оборотах
Lucky | Дата: Четверг, 23.05.2013, 16:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Pragmatic) Коля, та тема, что ты привел касалась работе двигателя на холостых оборотах я знаю. просто прочел вопрос так: на прогретой машине при трогании с места, не важно - вперед или назад, трусит.
сделал вывод что на холодной нет. дальше - если бока с корзиной, то ей пофиг (я так понимаю) холодная машина или нет, дергать будет в любом случае. а вот двиглу на прогретой машине явно не хватает оборотов (у меня, по крайней мере) и без плавной подгазовки тронуться уже проблемно - начинает "колбасить", можно задушить мотор, если чуть резче отпустить сцепление. холодная ж трогается на сцепе плавно и тянет что дурная - понятно ж обороты не менее тысячи. потому и предположил, что это скорее к двигателю чем к сцеплению.
Pragmatic | Дата: Четверг, 23.05.2013, 16:49 | Сообщение # 6 |
| А мне кажется, что это сцепление. Пробуксовывает диск. Как написал ТС это явление на низших передачах. На первой и задней больше всего нагрузка на сцепление вот моментами и проскальзывает диск, а в момент схватывания получается удар - причина тряски.
Іgorok | Дата: Четверг, 23.05.2013, 17:06 | Сообщение # 7 |
| Причина в корзині, вона перегріта (перекалена). Коли нагрівається до робочої температури (або при їзді по місту і в заторах) і частому переключенні коробки на низьких передачах, корзина нагрівається, і її деформує. В момент відпускання зчеплення відбувається контакт і тут же пробуксовка диска і корзини, через це і трясе.
=MANIAK= | Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:33 | Сообщение # 8 |
| А как по мне, то похоже не столько на проблемы с корзиной, как на убитые демпфирующие пружины на диске сцепления. Над сцеплением не издевался последнее время? Зимой не буксовал, на больших оборотах не трогался или не с первой передачи?
diger123456 | Дата: Четверг, 23.05.2013, 19:43 | Сообщение # 9 |
| Замена полного комплекта сцепления была произведена на таком малом пробеге потому что появились выше указанные симптомы... Я уже начал грешить на подушки на коробке или на двигателе. Добавлено (23.05.2013, 18:43) --------------------------------------------- И трусит ее не так как мало оборотов а прям как саму коробку колбасит. Знакомый говорил что у него на Жигулях было так пока не поменял подушки на коробке, все как рукой сняло.
pkp | Дата: Пятница, 24.05.2013, 11:52 | Сообщение # 10 |
| Цитата (diger123456) Замена полного комплекта сцепления была произведена на таком малом пробеге потому что появились выше указанные симптомы... Я уже начал грешить на подушки на коробке или на двигателе. Походу такая проблема как и у меня. После смены комплекта сцепления, машина где-то 1000 летала нормально, а потом туго стало работать сцепление. Сейчас, когда потеплело, также иногда проскакивает вибрация. Первая включается вообще туго. Вот договариваюсь на след. неделе со знакомым на СТО еще раз его разобрать и посмотреть. Заодно приготовить ремонтный комплект - диск, выжимной, корзину на всяк случай. Толи при сборке его не так собрали, то ли еще чего. Буду смотреть. Ну прокачки и пр. регулировки не помогли. Еще у меня была вибрация когда оборвалась крепление двигателя. Одна из подушек порвалась. Тогда была вибрация при трогании
diger123456 | Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:12 | Сообщение # 11 |
| Цитата (pkp) Еще у меня была вибрация когда оборвалась крепление двигателя. Одна из подушек порвалась. Тогда была вибрация при трогании Вот и я на это грешу, еще раз как то не хочется обратно все разбирать и менять полный комплект.
pkp | Дата: Пятница, 24.05.2013, 12:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата (diger123456) Вот и я на это грешу, еще раз как то не хочется обратно все разбирать и менять полный комплект. Тут не путай. Крепление движка - это отдельно. Там подушку заменил и все. Проверить крепление можно только на яме. Если все цело - то тогда только сцепление. А комплект сцепления - это отдельная песня.
diger123456 | Дата: Воскресенье, 16.06.2013, 15:14 | Сообщение # 13 |
| Всем спасибо тему можно закрывать, проточил маховик и все как рукой сняло !!! Был очень подпален маховик, сейчас все ОК )))
Andrey1845 | Дата: Среда, 14.12.2016, 20:26 | Сообщение # 14 |
Авто: Kia ceed 2008
| Добрый день. Присутствует похожая ситуация. Киа СИД 2008 гога. На холодную, когда обороты 1000 или даже когда обороты 800 ( немного прогрелась) - трогается с места хорошо ( отпускаем сцепление и машина поехала, а газку потом добавляю. Как только машина прогрелась - обороты хх становятся, примерно 550 - 600 и приходится подгазовывать. Пробывал по другому пути пойти: на прогретую ( когда проблемы). Подымаю педалью газа обороты до 750-800 и отпускаю сцепление - машина нормально трогается. Скорее всего, дело в заниженых оборотах хх. Да, еще вопрос. Кто то может знает, на киа СИД 2007-2009 г устанавливали клапана задержки сцепления? В нете читаю, что владельцы новых сидов выбрасывают эти клапана, для комфортного переключения передач.
Romarez | Дата: Четверг, 15.12.2016, 18:44 | Сообщение # 15 |
| Про клапана не слышал. интересно . Как это сказывается на сцепление ? Где почитать ?
doc | Дата: Четверг, 15.12.2016, 20:56 | Сообщение # 16 |
Авто: 1.4 LX МТ Piston Grey
| Бензин?
KIA рулит! _________________________ Хочешь жить в согласии - соглашайся...
Andrey1845 | Дата: Пятница, 16.12.2016, 00:53 | Сообщение # 17 |
Авто: Kia ceed 2008
| Добрый день. Этой иформации в нете кучу. Просто введите в поисковике Гугл: УДАЛЕНИЕ КЛАПАНА ЗАДЕРЖКИ СЦЕПЛЕНИЯ КИА СИД. Например: https://www.drive2.ru/l/4784568/ или http://kia-ceed.net/showthread.php?t=1110. Вся информация про новые сиды , а интересно про наши 2007 -2009 г.
Сообщение отредактировал Andrey1845 - Пятница, 16.12.2016, 00:57 |
Салвс | Дата: Четверг, 24.05.2018, 15:03 | Сообщение # 18 |
| Киа сид 2008, клапан задержки сцепления есть, удалил. Трогается нормально. Добавлено (24.05.2018, 15:03) --------------------------------------------- Киа сид 2008, клапан задержки сцепления есть, удалил. Трогается нормально.
Arran | Дата: Пятница, 01.06.2018, 13:24 | Сообщение # 19 |
| Не знаю, тоже проблемы и ничего не помогает
gons4ik | Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:33 | Сообщение # 20 |
Авто: kia ceed 1.4 mt
| Цитата Arran ( ) Не знаю, тоже проблемы и ничего не помогает Шо и махоаик проточил и не помогло?
