Форум KIA Ceed » 3.Тюнинг и СТО » 3.2 Ремонт » Хелп. Накрылось сцепление.
Roman5791Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:24 | Сообщение # 1
Авто: Kia Ceed Pro 1.6 EX
В общем пару дней назад начало незначительно пробуксовывать сцепление, скоростя переключались отлично. Сегодня по городу , начинаю обгонять автобус и педаль сцепления проваливается( становится намного мягче , но работает), машина еле едет и громкий гул( диск буксует не по детски). Вопрос. Диск сцепления накрыся( с корзиной или без), выжимной или и то и другое? И сколько примерно стоят запчасти?
Добавлено (25.02.2013, 17:24)
И еще вопрос. На 1.6 и 1.4 сцепление одинаковое? Кажется да, но не уверен на 100 %.
Сообщение отредактировал Roman5791 - Понедельник, 25.02.2013, 19:25
Turbo19Дата: Понедельник, 25.02.2013, 19:57 | Сообщение # 2
Авто: KTM 690 SMC-R 2014
Ну то что диск стерся тут без вариантов, если он вообще в хлам стертый то возможно и корзина повреждена, тут только снимать и смотреть надо.
По ценам обратись к партнерам клуба. Удачи!
г. Николаев
Roman5791Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:27 | Сообщение # 3
Спасибо Turbo19. А диск сцепления на 1.6 и 1.4 одинаковый?
Turbo19Дата: Понедельник, 25.02.2013, 20:52 | Сообщение # 4
Насколько я знаю то да, но утверждать не берусь.
г. Николаев
viper72Дата: Понедельник, 25.02.2013, 22:19 | Сообщение # 5
Глянул по Микрокату - одинаковые
Диск 4110023135
Корзина 4130023130
Выжимной 4142123010
На экзисте аналогов хватает - выбирай сам, как диагноз поставят
КуляДата: Понедельник, 25.02.2013, 23:30 | Сообщение # 6
Авто: 1.6 МТ LX Piston grey
2 недели назад менял сцепление полностью: выжимной, корзина, диск, все оригинал -1200 грн,  по работе замена сцепления 600грн + защита снять поставить 20грн. Сделали все часа за 4-5. Пллюс  у меня была погнута вилка сцепления (350 грн ) ее замена 50 грн.
П.С. Выжимной вроде от ФЛ подходит и он лишен болезни нашего пластмассового...
Сообщение отредактировал Куля - Понедельник, 25.02.2013, 23:31
GotyeДата: Четверг, 28.02.2013, 16:11 | Сообщение # 7
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4wd
Roman5791
вскрытие покажет я бы рекомендовал менять все сразу, ИМХО второй раз что бы не лазить я отписывал когда у меня было тыц
а какой пробег?
[url=http://ceed.org.ua/forum/25-10002-1]
Сообщение отредактировал Gotye - Четверг, 28.02.2013, 16:12
Roman5791Дата: Пятница, 01.03.2013, 15:35 | Сообщение # 8
Отчитаюсь о проделанной работе. Вскрытие показало, что хандук диску и корзина на подходе. Пробег у моей машинки к стати- 130 тыков. Решил менять все. В Киеве заказали комплект сцепления " Валео"( диск, корзина и выжимной), цена комплекта- 900 грн.  Диск с корзиной -гуд, а выжимной не подошел, по размерам такой же, но "захваты " на нем по другому сделаны( позже закину фото, может кому подойдет, цена будет акционная). Мастера сказали , что старый в норме и я решил поставить старый. Кто то мне здесь на форуме говорил , что выжимной пластмассовый. И родной и привезенный были железные. За работу на СТО отдал-500 грн. Теперь все гуд, только сцепление стало еще мягче.
pkpДата: Понедельник, 04.03.2013, 19:40 | Сообщение # 9
А тут по подробнее плиз. Как брал - оригинал или нет? А выжимной надо было менять однозначно.
А как нибудь это давала о себе знать. Ну были ли особенности при переключении передач?
chertenokДата: Вторник, 05.03.2013, 11:41 | Сообщение # 10
Авто: subaru outback 3.0
http://ceed.org.ua/forum/4-10943-1#611423
В этой теме писал какой брал комплект Valeo и брал за 700 грн Коля Lucky взял себе там же за 730 ну 900 грн это обдираловка. И кстати все стало без проблем и не было ни каких проблем с выжимным
КуляДата: Вторник, 05.03.2013, 13:08 | Сообщение # 11
Был постоянный монотонный тихий писк, а с виду было видно неравномерный износ в этих местах.
При переключении передач иногда шла вибрация, будто оборотов не хватает и машина пытается заглохнуть.
=MANIAK=Дата: Вторник, 05.03.2013, 14:11 | Сообщение # 12
Никому он этот выжимной здесь нафиг не нужен, это под старые модели КИА разве что подойдёт, ни на один Сид такой не станет.
Так что мастера твои некомпетентны и продали тебе комплект сцепления от другой машины с другим выжимным. И по хорошему, они должны были его купить себе или поменять на нормальный Сидовский и тебе поставить.
Спасибо, улыбнуло biggrin
А что им было ещё говорить, если они не захотели тебе возвернуть хотябы часть денег, извиняться и признаваться, что они бестолочи (по крайней мере по сцеплению Сида)?
Ну, а ты вообще кросавчег, оставил старый выжимной, хотя это в нашем сцеплении самое слабое звено и, собственно, самая частая причина замены комплекта сцепления. Многие меняли вообще только выжимной, а потом уже в следующий раз выжимной со сцеплением в сборе.
У тебя же теперь диск и корзина новые, а выжимной подуставший, получается скоро он своё доходит и снова надо будет коробку скидывать, чтобы поменять уже чисто выжимной и снова твои мастера захотят с тебя денег (наверное те же 500 грн.). Так что твоя экономия приобрела похоже уже немалое отрицательное значение и мастера-ламера тебе очень в этом помогли, к сожалению sad
Это всё-равно что ты, например покупаешь новые покрышки, платишь за переобувку, но сами ниппеля на дисках не меняешь. А потом в следующем сезоне смотришь, колёса как-то подсдуваются что-то. Приезжаешь к шиномонтажникам, а они тебе и говорят, о друг, смотри, у тебя вон уже на старых ниппелях от времени резина вся рассохлась вот даже когда пальцами их в стороны отгибаешь, то видно как пропускают, так что меняем эти копеечные ниппеля, только естественно для это надо снова сделать перебортировку всех колёс, которая стоит в 2-3 раза дороже самих ниппелей. Получается ты снова попадаешь в стоимость работ, то ли из-за того, что прошлый раз чуть-чуть сэкономил, то ли из-за того, что мастера - олени и не посоветовали тебе обязательно сменить вентили на колёсах.
Они все железные, но внешняя обойма, где крепится сам подшипник, она какая-то пластиковая.
Сообщение отредактировал =MANIAK= - Вторник, 05.03.2013, 14:26
LuckyДата: Суббота, 23.03.2013, 10:06 | Сообщение # 13
поменял комплект валео.
по итогам: старый выжимной имел канавку для удержания смазки на внутренней втулке. на новом нет. старый не рассыпался, имел вполне работоспособный вид внешне. но при этом крутился не очень легко, с похрустыванием.
корзина и диск были подпалены, внешне еще ездить и ездить.
у новой корзины лепестки уже, потому их больше.
пружины на на новом диске сдвоенные все четыре, на старом только две
после замены ушла вибрация в педаль, сама педаль стала выжиматься оооочень мягко, аж непривычно. за счет мягкости гораздо легче почувствовать момент подхватывания. словами не передать - это две большие разницы. подхватывать стало немного выше.
заменой доволен, насколько долго проходит - посмотрим.
п.с. масла недолив с завода 0.5л
ShlecДата: Четверг, 28.11.2013, 23:40 | Сообщение # 14
Авто: Kia ceed 2007 1,6
Подскажите что меня ждет
зовел сегодня машину. Все гут,, выжал сцепление неприятный писк и скрежет металический. Приходит конец сцеплению???
Хз какая комплектация
LuckyДата: Пятница, 29.11.2013, 00:08 | Сообщение # 15
Цитата Shlec ()
Подскажите что меня ждет зовел сегодня машину. Все гут,, выжал сцепление неприятный писк и скрежет металический. Приходит конец сцеплению???
я так понимаю что выжимному зверек наступает. главное чтобы не рассыпался.
если будешь менять сам и на корзину и диск жалоб не было, то можно только его и поменять получится существенно дешевле.
если будешь платить за работу (70-100 баксов), то имеет наверное смысл поменять комплект (до ста баксов), чтобы туда больше не лазить.
Сообщение отредактировал Lucky - Пятница, 29.11.2013, 00:14
ShlecДата: Пятница, 29.11.2013, 00:51 | Сообщение # 16
Круто, я так и подумал;((( не сам лезть не буду есть специально обученые люди;)))
SSlayerДата: Понедельник, 22.09.2014, 17:08 | Сообщение # 17
Вот и я столкнулся с очень похожей проблемой. sad
Вчера, при выезде со двора, провалилась педаль сцепления со щелчком.
После этого сцепление начало пробуксовывать на низах и выше 2000 оборотов. Еле ехал 40-50 км-ч, педаль обратно возвращается, но выжимается вообще без усилий. Гула во время движения не заметил и передачи включаются как и раньше.
По ощущениям, либо вилка, либо рабочий цилиндр. Подскажите, жидкость используется от тормозной системы или у сцепления свой бачок?
pkpДата: Понедельник, 22.09.2014, 17:45 | Сообщение # 18
Общий
FieryДата: Четверг, 08.10.2020, 09:52 | Сообщение # 19
Ceed 1.4, 72000
Симптомы: свист при работающем двигателе, вибрация в педаль, тугой ход педали - в "тонкой" обуви реально устает нога...
Заменил сцепление.
Комплект сцепления - 4200 грн
Вилка - 500 грн
Сальник коленвала - 400
Масло в коробку с промывкой - 700 грн
Работа - 2400 грн
Сейчас - вибрация и свист пропали, педаль "мягкая".
