КИА Центр Одесса (Вопрос-ответ)
torie | Дата: Вторник, 14.10.2008, 12:19 | Сообщение # 1 |
Одесса-мама
| Уважаемые соклубники-одесситы. У нас появилась уникальная возможность общения с персоналом КИА-центра на Головатого. Задаем в этом топике интересующие нас вопросы и заранее благодарим за ответы уважаемого Mr.Smith и ответственных работников станции. Ссылка на форум КЦО вот Вперед! С 01.12.2009, в сервисной сети КИА Центра Одесса, принята в работу аналогичная система обслуживания постгарантийных автомобилей на следующих условиях: норма час - 120 грн. в т.ч. НДС, скидка на услуги 30% (при условии приобретения з.ч и расходных материалов в сети КЦО), скидка на з.ч. - 10% (в т.ч. на дополнительное оборудование).
--Мать городов русских!
Сообщение отредактировал torie - Вторник, 14.10.2008, 12:26 |
service | Дата: Пятница, 27.11.2009, 10:41 | Сообщение # 401 |
| 1) ТО-45тыс. 1,6 АТ Работа 1.Замена масла и масляного фильтра - 60грн 2.Контрольно-смотровые работы - 120грн 3.Компьютерная диагностика - 75грн 4.Снятие и установка защиты ДВС - 30грн (если установлена) 5.Замена фильтра воздушного - 30грн 6.Замена фильтра салона - 30 грн 7.Регулировка развал-схождения - 165грн 8.Балансировка колес - 90грн 9.Замена масла в АКПП - 90грн Итого по работам 690грн Материалы 1.Масло в двигатель 3,3*82=270,6грн 2.Масляный фильтр - 56грн 3.Медная шайба - 5грн (одноразовая, под сливную пробку) 4.Фильтр воздушный - 161грн 5.Фильтр салона - 242 грн 6.Грузики балансировочные - 30 грн 7.Масло в АКПП 3,5*95=332,5грн Итого по материалам 1097,1грн Итого 1787,1грн (без клубной скидки) С клубной скидкой 1787,1-10%=1608,39грн 2)Подключение радара - 180 грн
Buffon | Дата: Пятница, 27.11.2009, 10:59 | Сообщение # 402 |
Авто: Kia Ceed 1.4 MT LX Black
| Quote (service) Ув. Buffon, стоимость ТО-15000 для KIA Ceed 1.4 MT 1360 грн, в том числе стоимость регулировки развала-схождения 165 грн. service, Спасибо за быстрый ответ! На днях буду записываться на ТО!
Саша Одесса-мама интересное
Valerie | Дата: Пятница, 27.11.2009, 15:30 | Сообщение # 403 |
Авто: Kia Ceed Casa White 1.6 AT
| Service, а можно также подробненько ТО-30000 тыс расписать?)
Лера Одесса Ceed 1.6 AT EX
serjik | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 21:16 | Сообщение # 404 |
Авто: kia proШКА 1.6AT Blue Kompass
| service, Quote (service) 7.Масло в АКПП 3,5*95=332,5грн Судя по объёму масла, Вы производите частичную замену? Уточните пожалуйста маркировку и производителя масла. Еще вопрос о масляном фильтре "автомата"- он наружный и подлежит замене, либо меняется только при "расколе"(вскрытии коробки)? Также как и Valerie, ожидаю подробного описания ТО-30000. Заранее благодарен.
ОДЕССА-МАМА
sly | Дата: Воскресенье, 29.11.2009, 23:13 | Сообщение # 405 |
| serjik, полностью масло можно сменить, лишь сняв поддон... так, кстати, если не ошибаюсь, одноразовая прокладка.. да и вообще такое редко делают... у меня в акпп влезло всего 2,5 литра... не присутствовал именно при этой процедуре, поэтому почему так вышло - не знаю. плюс к вышеперечисленным работам сменили мне антифриз, я попросил сменить и свечи... во вторник еду на промывку форсунок. в этот раз все работы делал мастер, которого я не видел ранее, но остался ОЧЕНЬ доволен его работой. облазил всю машинку, протянул все что только можно, залез везде где только можно в итоге машина едет как новая, подвески перестала погрюкивать, осталось только прибить сверчка в торпедо в итоге все работы по ТО-3 вышеперечисленные, плюс замена антифриза (300 грн), плюс замена свечей, без замены салонного фильтра и собственно, фильтра (он у меня был и поставил сам, 30 грн на установку как-то жалко ), плюс замена колодок передних (колодки мои) потянуло на 1950 грн это с учетом будущей промывки инжектора (300 грн)
service | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 10:34 | Сообщение # 406 |
| Valerie, ТО-30000 км сееd 1.6 АТ подробнее: Работа 1.Замена масла и масляного фильтра - 60грн 2.Контрольно-смотровые работы - 120грн 3.Компьютерная диагностика - 75грн 4.Снятие и установка защиты ДВС - 30грн (если установлена) 5.Замена фильтра воздушного - 30грн 6.Замена фильтра салона - 30 грн 7.Регулировка развал-схождения - 165грн 8.Балансировка колес - 90грн 9.Замена фильтра топливного - 90грн 10.Замена свечей зажигания - 75грн 11.Замена тормозной жидкости - 120грн Итого по работам грн 885грн Материалы 1.Масло в двигатель 3,3*82=270,6грн 2.Масляный фильтр - 56грн 3.Медная шайба - 5грн (одноразовая, под сливную пробку) 4.Фильтр воздушный - 161грн 5.Фильтр салона - 242 грн 6.Грузики балансировочные - 30 грн 7.Фильтр топливный - 225грн 8.Свечи зажигания 42*4=168грн 9.Тормозная жидкость - 87грн Итого по материалам 1244,6грн Итого по ТО 2129,6грн (без скидки) Со скидкой 2129,6-10%=1916,64грнДобавлено (30.11.2009, 09:34) --------------------------------------------- serjik Quote (serjik) Уточните пожалуйста маркировку и производителя масла Масло в АКПП используем Shell Donax-TX. Масляный фильтр обслуживаемый (металическая сетка), очищается при замене масла со снятием поддона (на пробеге автомобиля свыше 90тыс.км) Для полной замены масла в АКПП необходимо снятие коробки, снятие гидромуфты.
torie | Дата: Понедельник, 30.11.2009, 13:00 | Сообщение # 407 |
Одесса-мама
| прошла ТО-4 на КЦО -стоимость около 1450 с учетом скидки без замены свчечей и салонника. Качество в норме-правда печать в СК забыли почему-то поставить ибо работают в пятницу до 14-00
Сообщение отредактировал torie - Вторник, 01.12.2009, 18:53 |
Lavrik | Дата: Вторник, 01.12.2009, 16:17 | Сообщение # 408 |
Авто: не счасливый пешеход(((
| Даже не знаю -смятся, радоваться или продолжать тихо ...уеть??? Воппсчем мне в личку пришло сообщение от service, в котором говориться, шо МНЕ ТАКИ ПРИШЛА ЗАПЧАСТЬ НА ЗАМЕНУ по гарантии! :D Ура! Я поражен, т.к действительно в контактных данных я оставил телефон , который выключен уже месяца 2, меня нашли по НИКУ на форуме спустя ПОЛ-ГОДА с момента оформления заявки!!!! С другой стороны СПАСИБО service, за проявленную инициативу, а то чес говоря уже и не верилось....... Учитывая ряд предыдущих постов возникает вопрос - ШО СДОХЛО В ЛЕСУ, или просто КЦО начинает исправлятся???
Сообщение отредактировал Lavrik - Вторник, 01.12.2009, 16:18 |
Buffon | Дата: Вторник, 01.12.2009, 17:41 | Сообщение # 409 |
| Quote (Lavrik) ШО СДОХЛО В ЛЕСУ, или просто КЦО начинает исправлятся??? Lavrik, Женя, я тя оччч прошу постучи по дереву и сплюнь три раза ибо ты не один сегодня такой довольный последними веяниями с КЦО. Читай ветку про ТО в Одессе. service, А к Вам вопрос, скажите пжлста, к кому именно обращаться по поводу гарантийной замены потекшего амортизатора, выявленного на Вашем СТО Маршалл при прохождении ТО-15000 два дня назад! Можно ли с этим человеком созвониться напрямую по телефону перед приездом к Вам на Головатого. Спасибо!
MrSmith | Дата: Вторник, 01.12.2009, 20:36 | Сообщение # 410 |
| Приветствую Вас Дорогие Сидоводы! Изложенная Автоцентром смета просчитана по программе ПОСТГАРАНТИЯ, что означает, обслуживание автомобилей в послегарантийный период. С 01.12.2009, в сервисной сети КИА Центра Одесса, принята в работу аналогичная система обслуживания постгарантийных автомобилей на следующих условиях: норма час - 120 грн. в т.ч. НДС, скидка на услуги 30% (при условии приобретения з.ч и расходных материалов в сети КЦО), скидка на з.ч. - 10% (в т.ч. на дополнительное оборудование). Данная мера не является рекламной, и не преследует за собой целей по увеличению количества клиентов, а только лишь необходимостью связанной с сохранением качественного сервиса для владельцев автомобилей марки КИА. Всегда с Вами КЦО!
sly | Дата: Вторник, 01.12.2009, 21:18 | Сообщение # 411 |
| MrSmith, Егор, Вы бы сформулировали все основные моменты касательно обслуживания и цен, чтобы можно было все это внести в верхнее сообщение для удобства поиска и восприятия информации Добавлено (01.12.2009, 20:18) --------------------------------------------- кстати, как влияет клубная скидка на постгарантийное обслуживание?
MrSmith | Дата: Вторник, 01.12.2009, 21:39 | Сообщение # 412 |
| В ближайший день два будет предоставлена точная формулировка программы. А что касается скидки, к сожалению нет, дальше уже просто некуда.
Lavrik | Дата: Среда, 02.12.2009, 00:18 | Сообщение # 413 |
| ААААААААААААААААААА! КЛАСС!!!! Они пошли "рубится"! Хочется верить шо не за звание "Самого прального и лучсчего сервису" , а за нас - владельцев Сидов!
sly | Дата: Среда, 02.12.2009, 00:32 | Сообщение # 414 |
| Lavrik, ничего классного. мы это уже проходили. больше не флудим.
kia_kaha | Дата: Четверг, 03.12.2009, 12:31 | Сообщение # 415 |
| Сидоводы!! В КИА ЦЕНТР ОДЕССА стартует акция: Только в декабре! На ВСЕ услуги сервиса - скидка 15%. * ТО, дополнительное оборудование, запасные части Детали по телефону: 795 1000, 795 2000 Для проводится для тех, кто на гарантии. Данная мера не является рекламной, и не преследует за собой целей по увеличению количества клиентов, а только лишь необходимостью связанной с сохранением качественного сервиса для владельцев автомобилей марки КИА. Всегда с Вами КЦО!
Сообщение отредактировал kia_kaha - Четверг, 03.12.2009, 12:34 |
vinnetou | Дата: Четверг, 03.12.2009, 16:47 | Сообщение # 416 |
Авто: pro-ceed 2.0 AT
| Quote (kia_kaha) Данная мера не является рекламной, и не преследует за собой целей по увеличению количества клиентов, а только лишь необходимостью связанной с сохранением качественного сервиса для владельцев автомобилей марки КИА. А что, собственно, плохого в том, чтобы преследовать цель по увеличению клиентуры? Более того, когда меня кто-то (кроме жены) пытается убедить в том, что он(она) заботится исключительно о моём благе я становлюсь предельно осторожным и подозрительным . Цель любого бизнеса - получение прибыли, а забота о клиенте, собственной репутации, качестве услуг, разумной ценовой политике и прочих важных вещах это лишь средство для привлечения клиентуры c целью увеличения этой самой прибыли в конечном итоге. К сожалению, отечественный бизнес пока не отличается щепетильным отношением к этим вещам, т.к. давление такого фактора как конкуренция до некоторых пор было минимальным. Все надежды на кризис, который, по идее, должен заставить изменить что-то к лучшему.
г.Одесса
Сообщение отредактировал vinnetou - Четверг, 03.12.2009, 17:02 |
MrSmith | Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:17 | Сообщение # 417 |
| Само сабой цель всего этого, заработать денег, но не сейчас, а планомерно, когда эти самые деньги будут появляться у наших клиетов, цель сохранить ту самую ценную долю клиентуры в период кризиса.
Buffon | Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:22 | Сообщение # 418 |
| Quote (MrSmith) цель сохранить ту самую ценную долю клиентуры в период кризиса. а вот это правильно! Если дела у Вас будут совпадать со словами - то клиентуру Вы даже и нарастить сможете, это я Вам точно говорю. Искренне надеемся что КЦО будет ценить своих клиентов, начиная от вежливости при разговорах по телефону и заканчивая качеством исполения работ.
MrSmith | Дата: Четверг, 03.12.2009, 18:38 | Сообщение # 419 |
| Quote (Buffon) Искренне надеемся что КЦО будет ценить своих клиентов, начиная от вежливости при разговорах по телефону и заканчивая качеством исполения работ. Я тоже искренне на это надеюсь.
Lavrik | Дата: Пятница, 29.01.2010, 18:05 | Сообщение # 420 |
| Смахивает на офтоп, но... Quote На ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА " СРОЧНО требуется специалист отдела автомобильных запасных частей. Опыт работы не менее 2-х лет. Зарплата высокая . Официальное оформление. >> Одесса | 06.01.2010 Мастер - приемщик КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО На СТО " КИА ЦЕНТР ОДЕССА " срочно требуется мастер - приемщик . Опыт работы обязателен. Официальное оформление. Высокая заработная плата . >> Одесса | 06.01.2010 Мастер - приемщик стола заказов КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО На ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА " требуется мастер - приемщик . Официальное оформление . Зарплата высокая .>> Одесса | 06.01.2010 Мастер производства ( СТО ) КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО На ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА" требуется мастер СТО , контроль работы производства . >> Одесса | 06.01.2010 Автомеханик КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО На ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА" требуется механик с опытом работы. Официальное оформление. >> Одесса | 06.01.2010 Мастер приемщик КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО Компания ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА" объявляет конкурс на замещение вакансии мастер - приемщик стола заказов .>> Одесса | 06.01.2010 Менеджер по продаже автозапчастей КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО В сервисный стол заказов ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА" срочно требуется специалист по продаже автомобильных запасных частей .>> Одесса | 06.01.2010 Мастер производства КИА ЦЕНТР ОДЕССА, ООО На крупное СТО ООО "КИА ЦЕНТР ОДЕССА" требуется мастер производства. Контроль за работой механиков, выполнение поставленных задач . >> Одесса | 06.01.2010 Информация к размышлению взята с сайта работа.уа
