Купил авто, появились вопросы.
wwizard | Дата: Пятница, 21.10.2016, 11:12 | Сообщение # 1 |
| Всем доброе время. Прикупил себе Kia Ceed 2008 AKПП 2.0 Прикупил его немного битым, с выстеленной подушкой пассажира, и несуществующей правой шторкой. (Купился на слова продавца что от ямы, понравился цвет и уже как то не обратил внимания), уже сейчас знаю что зря, так как пол снят, и я вижу что ее рихтовали.
В связи с чем вопросы: 1. Ремень безопасности пассажира, от него выходит жолтый проводок, который просто замотан изолентой, что это? 2. Нужно ли восстанавливать подушки? Или не париться, если на торпеде где была подушка, сделана красивая полочка с очечником. 3. В машине надо менять ГРМ, подошел срок, и слышно как жужжит какой-то ролик. Существуют ли комплекты - чтобы все купить для замены ГРМ сразу, или надо покупать по отдельности, и если надо то какие? 4. Какие шаровые опоры, производитель для этого авто, считаются хорошими?Добавлено (21.10.2016, 11:12) --------------------------------------------- Мертвый форум...?
Сообщение отредактировал wwizard - Четверг, 20.10.2016, 22:43 |
sly | Дата: Пятница, 21.10.2016, 12:51 | Сообщение # 2 |
| нужно восстанавливать подушки. либо надо было покупать таврию. если подушки стреляли, то стреляли и пиропатроны в ремнях. на замену. блок управления подушками -на перепрошивку или замену.
по грм - на форуме есть поставщик, s-sasha с отличными ценами. сказать ему, что нужно все для замены грм - он все даст.
шаровые на сиде меняются очень редко. я бы ставил оригинал.
форум не мертвый, просто тут на технические вопросы мало кто отвечает
Сообщение отредактировал sly - Пятница, 21.10.2016, 12:52 |
Pragmatic | Дата: Пятница, 21.10.2016, 13:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата wwizard ( ) 4. Какие шаровые опоры, производитель для этого авто, считаются хорошими? CTR
Цитата sly ( ) на форуме есть поставщик, s-sasha с отличными ценами. сказать ему, что нужно все для замены грм - он все даст. +1
wwizard | Дата: Пятница, 21.10.2016, 16:42 | Сообщение # 4 |
| Цитата Pragmatic ( ) на форуме есть поставщик, s-sasha с отличными ценами. сказать ему, что нужно все для замены грм - он все даст. Понял, ищем "s-sasha"
sly | Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:00 | Сообщение # 5 |
| кстати, если что-то "жужжит" - помпу бы глянуть тоже не помешало
wwizard | Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:32 | Сообщение # 6 |
| Цитата sly ( ) кстати, если что-то "жужжит" - помпу бы глянуть тоже не помешало Да, помпу я тоже у него заказал, бо на нее и думаю.
Еще вопрос, куда в Одессе можно подъехать чтобы грамотно посмотрели подушки, и рассказали по ним что чего и как. Подкапотная уплотнительная резинка на перебрике, воле лобового стекла, на 3 мм. не достает до капота в закрытом состоянии онного. При проезде неровностей дороги, с салона - водителю видно как дребезжит кромка капота. Немогу найти номер этой резинки.
sly | Дата: Пятница, 21.10.2016, 19:52 | Сообщение # 7 |
| странно, не помню, чтобы из салона было видно какую-то резинку.
куда подъехать - не подскажу. можно попробовать ткнуться к официалам сугубо на диагностику.. хотя что там диагностировать - все равно все на замену... на олх подушек валом продается и уже совсем недорого.
проблема будет в блоке управления.
wwizard | Дата: Суббота, 22.10.2016, 11:05 | Сообщение # 8 |
| Цитата sly ( ) странно, не помню, чтобы из салона было видно какую-то резинку. http://prntscr.com/cxferb - эта резинка. В закрытом состоянии капота, она не достает до него, около трех мм. В связи с чем вся кромка задней части капота вибрирует на ямках. Номер данной запчасти тоже не могу найти. Может у меня не оригинал, чтоб купить новую оригинальную.
sly | Дата: Суббота, 22.10.2016, 11:25 | Сообщение # 9 |
| надо смотреть на резиновые упоры капота - может, их нужно отрегулировать (вкрутить немного) или авто ну очень сильно битое. хотя, если пол рихтовали - то так и есть
ставить оригинальную резинку может и нет смысла - от жигулей тоже замечательно подойдет. ибо оригинал будет стоить не менее 300 грн (имхо)
Lemming | Дата: Суббота, 22.10.2016, 19:23 | Сообщение # 10 |
| sly, Цитата sly ( ) надо смотреть на резиновые упоры капота - может, их нужно отрегулировать Вряд ли они как-то смогут повлиять, т.к они расположены впереди капота.Цитата sly ( ) ставить оригинальную резинку может и нет смысла - от жигулей тоже замечательно подойдет. ибо оригинал будет стоить не менее 300 грн (имхо) Слава, мы по этой з/ч как-то разговаривали: отдельно этой резинки в природе нет. Там идет весь целиком пластиковый щиток, с резинкой, аж до дворников ( забыл, как правильно он обзывается!), находил парт-номер его, цена просто неадекватная. Мне кажется, в данном случае, надо обратить внимание на кронштейны капота: скорее всего или погнуты или криво установлены.
sly | Дата: Суббота, 22.10.2016, 20:26 | Сообщение # 11 |
| Цитата Lemming ( ) Вряд ли они как-то смогут повлиять, т.к они расположены впереди капота. легко, если стоят не родные, от жигуля, например, и неправильно отрегулированы. или вообще морда ушла вверх
Цитата Lemming ( ) Слава, мы по этой з/ч как-то разговаривали: отдельно этой резинки в природе нет. помню, но смысл разговора был другой
Цитата Lemming ( ) скорее всего или погнуты или криво установлены. это самое вероятное, и неприятное
wwizard | Дата: Воскресенье, 23.10.2016, 17:28 | Сообщение # 12 |
| Цитата sly ( ) скорее всего или погнуты или криво установлены.это самое вероятное, и неприятное Понял, куда копать. спасибо будем смотреть. А то что была битая - факт, но да не беда, не погибать же сарайчку, - восстановим )). Тем более, что уж очень она мне "запала", со времен еще жигуля, лет 20ть назад, не загорался так довести авто до ума.
vasylenkomitridat | Дата: Пятница, 18.09.2020, 14:18 | Сообщение # 13 |
| у меня были вопросы, но только перед покупкой авто хотел привезти себе американца, но переживал из-за типичных мифов - одни утопленники, привезут г****, потратишь больше на ремонт переборол себя и пригнал киа 2015 года что же, ребята, не зря)) повреждения - минимальные, только дверь заменил заплатил на 4к$ меньше, чем если бы брал здесь, так еще и полный фулл если кому-то интересно, вот ссылка на парней -=ссылка удалена=
Сообщение отредактировал Pragmatic - Пятница, 18.09.2020, 14:49 |
Faust | Дата: Воскресенье, 20.09.2020, 09:59 | Сообщение # 14 |
| Цитата vasylenkomitridat ( ) заплатил на 4к$ меньше, чем если бы брал здесь, так еще и полный фулл фото пруфф в студию)
